בגלל שאתם כל כך אוהבים מבחנים - ת'רד Heaven 4.0!
לא יודע בנוגע למצב שינה, כי לעולם לא השתמשתי בזה :-)
שמע...ניראה לי שמדובר בשילוב של כל המערכת כולה, ויש מצב שאולי בגלל הזכרונות שלי או בגלל ששיניתי כמה דברים בביוס של הלוח.
למרות ממה שאני רואה, גם לך ולי יש 16G של זכרון.
ועוד דבר, אני למשל לא הצלחתי להגיע לתדרים שלך, המערכת שלי פשוט "קפאה".
עריכה: ד"א EthanDW אני לא יכול לעשות CF עם הכרטיס הזה והמעבד שלי (סדרה שונה לגמרי)
נערך על-ידי YoniDahan
  • תגובות 360
  • צפיות 33.9k
יש לך מעבד אינטל = אין ליבה גרפית לעשות CF איתה. אבל Virtu MVP מופעל?
אתה גם לא יכול לעשות אוברקלוק, אני מתפלא שניסית, המעבד שלך נעול.
יכול להיות שאתה צודק.. אני לא מומחה לענייני AMD.
פשוט זכור לי שקראתי על האופצייה של CF עם המובנה.
לגבי הפרטים - אין לי מושג כרגע..
האמת שעדיין לא בדקתי במבחן את הכרטיס השני שלי , אוברקלוקר טיפה פחות טוב, אתקין 13.4 בהזדמנות ואבדוק אם יש השפעה.
תריץ 3DMARK11 על אותם תדרים תגיד לי כמה אתה מקבל במבחן הפרפורמנס..?
יואב מה אתה אומר בעצם שיש מצב שהיה שימוש בליבה הגרפית שלו?
אם MVP עובד, סביר להניח. זה נותן אחלה בוסט של ביצועים.
אנשים, אין מצב שהליבה הגרפית הייתה מופעלת!
אי אפשר לעשות CF עם סדרות שונות.
לא מדובר ב-CF.
איזה לוח יש לך?
התקנת Lucidlogix Virtu?
ASUS F2A55.
ולא התקנתי את מה שציינת...
ועשיתי חיפוש בגוגל...מה קשור MVP..חחחח יצא לי משהו שקשור לכדורסל (NBA)
רק רגע! וירטו זה לא לליבות של אינטל בלבד?
הבנתי שכרטיס רדאון יודע להשתמש גם במובנית... יש משהו כזה, לא?
אופסי פופסי, פדיחה.
חשבתי שהציטוט של קלייטון הייתה התוצאה שלו, לקלייטון יש מעבד 2500.
יש לו APU, אבל לדעתי CF היברידי בין הליבה המובנית לכרטיס חיצוני אפשרית רק עם כרטיסים מסויימים.
וד"א, המעבד שלך פתוח ל-OC, אבל הוא לא ממש להיט בעניין.
רגע שמישהו יסביר...
עם מעבדי amd החדשים עם הליבה הגראפית , כשיש כרטיס מסך חיצוני הליבה המובנית במעבד עדיין עובדת? ואפילו נותנת שיפור לביצועים? יש תופעות לוואי של crossfirx ?
זה עובד גם עם מעבדי אינטל עם ליבה גראפית מובנית?
תגידו זה לא קשור איך שהוא:
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Accelerated_Processing_Unit
The AMD Accelerated Processing Unit, formerly known as Fusion, is an APU (also known as Advanced Processing Unit) (combined CPU and GPU) from AMD, marketed as a Computer Class SoC (System on Chip solution for the consumer market.
The technology adds heterogeneous computing features - called heterogeneous system architecture by AMD - to make it easier to program, optimize, and load balance, while providing higher performance and lower power consumption
נערך על-ידי idanmal
בדיוק מה ששאלתי.
המעבד שלי הוא המעבד הכי גרוע (בדור הנוכחי) שיכול להיות בשביל "גיימר".
פשוט בגלל בעיות תקציב (בזמנו) התפשרתי על המעבד הזה.
שלא תבינו אותי לא נכון, הוא עושה את העבודה...בשבילי בכל אופן..
כי בדרך כלל אני משחק בStarCraft 2 (כמעט תמיד lol)
ואני בכלל מצטער שהעלתי את התוצאה לפה .....חחחחחחחח :facepalm:
למנהל...תוריד את התוצאה שלי מהטבלה(אם לא קשה לך)
תודה מראש:xyxthumbs:
