מדריך מצולם להחלפת המשחה הפנימית במעבדי IVY ו-HASWLL
קיצר עידן - לעבודה! :P
מה תעשה עם הGD65 Gaming?
  • תגובות 210
  • צפיות 24.9k
אמכור כנראה..
חשבת במקרה לחבר את הגוף קירור ישירות לDIE בלי IHS? צריך לארגן תושבת נכונה כדי שהגובה יהיה נכון וימנע הפעלת לחץ מיותר על הDIE
http://hardforum.com/showthread.php?t=1693361
http://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-precisemount-add-on-naked-ivy.html
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2285595
נערך על-ידי freefall
צריך להעיף את מנגנון האחיזה של התושבת = אין אחריות ללוח + חשש לנזק
צריך מנגנון חדש לקירור (אין לו בלוק של EK) שיגע במעבד (שנמוך יותר מה-IHS) ויפעיל עליו לחץ כדי להשאי אותו בתושבת (כי התושבת מחזיקה את המעבד מה-IHS, אם אין IHS ואין תושבת, שום דבר לא לוחץ \ מחזיק את המעבד בתושבת.
בקיצור, סיבוך למשוגעים :silly:
הוא כבר השקיע כ"כ הרבה זמן ומאמץ (ועדיין לא סיים), וגם כבר וויתר על אחריות למעבד, כך שנראה לי שהאוויר יכול לספוג גם רעיון כזה (למרות שבדיעבד אני רואה שזה כבר הוצע כאן קודם בעצם). בכל מקרה בהצלחה וממתין לתוצאות מעודדות.
חברה אין לי בעיה גם לכרסם, אני עובד בתור מפעיל C.N.C בזמן האחרון...יש הצעות?
עידן, שלחתי לך את הת'רד שעשו בו את זה, לא?
תתייעץ על הפותח שלו, תראה מה אתה יכול לעשות.
השאלה היא אם זה באמת קריטי לך כל כך.. (מה כבר תוכל להשיג מזה?)
לא אוכל להשיג כלום, אם הסיליקון לא משהו אז נחרץ גורלי, האמת שרציתי 4.7 יציב אך הגעתי רק ל4.6..גם סבבה.
כל מה שאני עושה מעבר זה רק בשביל הפאן, גם ככה כבר אין אחריות על המעבד, אם ילך נקנה אחד ביד 2 ונעשה אותו דבר, אני בטוח שאחר אחר יהיה יותר מוצלח..
קח בחשבון שזה מסוכן כבר ויתן לך מעט מאוד תועלת.
ממש קל לסדוק ככה את הליבה ולהרוס את המעבד.
בהתחשב בזה שאולי תרד לך עוד מעלה מזה, ודי בטוח שלא תקבל עוד 100 מה"ז, חבל על הזמן שלך.
תמצא עוד פרוייקט מעניין לחלוק איתנו :)
אז בסוף על איזה מתח השגת 4.6 יציב (12 שעות בפריים לפחות - באמת שיכולה לצוץ שגיאה גם רק אחרי 12 שעות) ?
ומה הבעיה עם 4.7 ? חום או שאתה צריך מתח פסיכי ?
ואגב בדקת שהמתח לא נופל לך במאמץ פשוט וזאת הבעייה שלך ? אם אתה לא מגדיר LLC אתה יכול לשים 1.4 ולקבל 1.2 במאמץ.
יציבות על 4.6 עם מתח גבוה של 1.355.
אה... אצלי 4.6 זה 1.3 - 1.29 , אז בתכלס חבל לי גם על הזמן והאחריות ? :cry:
בערך...זה אומר ש4.7 תשיג עם 1.35 ומעלה..
תכלס :bash: וזה מעבד ממוצע לגמרי
אולי אינטל ידעו אחרי הכל מה הם עושים ? על המתחים הסבירים ל24/7 בתכלס עם NH-D14 אפילו (אוויר) אתה מגיע פחות או יותר למקס שהמתח הסביר מגביל (100-200MHZ פחות ממש לא קריטי כשמדובר ב4.5GHZ הרי) ...
מישהו יכול לאמת שמריחה של הליקוויד אולטרה מוחקת את הכיתוב ומסירה את האחריות ?
