מעוניין בחוות דעת על מפרט גיימינג שבניתי עד 10000 ש"ח
לאלא! ה-1100 היה יכול להיות מושלם בלי המקום למאוורר על החלון. זה כזה מכוער (no offense, עידן)
יש כזה לבן דוד שלי.
זה בתכלס P280 עם חלון גדול ויותר אוורור. שקלתי אותו ברצינות.
התלבטתי בין ה-R4, ה-P280 וה-1100.
  • תגובות 163
  • צפיות 40.6k
אז מה החלטנו להישאר עם הBOX והסטוק של אינטל ?
זה אמור לשמש אותי טוב אם אני לא עושה O.C למעבד לא ? ^^
ואיך אני מזמין את החלון ל- R4 כשהבאנדל FSP ביחד עם ה- R4 לא נותן לי אפשרות לבחור עם חלון :P
אתה מבקש בהערות, זה יוסיף לך 80 שקל.
דיברתי עם TMS בפייסבוק, אמרו שזה אפשרי.
מארז מצויין לא הכי שקט, יש לי 10 מאווררים בפנים בגלל שני הכרטיסים, המארז על 390 לפני שksp קלטו את הטעות שעשו..
לי לא מפריעה עוצמת הרעש, הנה עוד תמונה של המארז כדי להראות מזה גודל של חלון נורמלי מבחינתי, התמונה צולמה לפני ספק הפלטיניום:
[ATTACH]3148[/ATTACH]
[ATTACH]3149[/ATTACH]
ד"א אתה גם יכול לבקש מהם להחליף לך לספק 620 של SEASONIC בתוספת של 30 שקל בערך , אם זה חשוב לך לך על זה.
זה לא שאתה מזמין והם עושים בידיוק מה שרשום , יוצרים איתך קשר לפני לתאם את כל הפרטים , בשיחה הזאת תבקש את החלון שרצית
ואם בא לך תבקש להחליף לSEASONIC 620W אם זה אפשרי [ אני זוכר שחבר שלי הזמין ונתנו לו להחליף בתוספת קטנה ].
כן המיקום למאווררים ללא ספק הורס קצת את החלון.
חבל שלp280 שלי אין חלון ;(
מה אתם אומרים לגבי הקירור והספק?
אתם בעצמכם לא הייתם לוקחים ככה, אז למה להמליץ לו על זה?
בן דוד שלי לא צלם השנה, אבל:
יש לו שם שני 560TI התמונה ממזמן (נתתי לו את שלי)
אמרתי לו, כשאני אהיה אצלו בקנדה אני אחליף לו לחלון נקי ואצבע את הגרילים בכחול.
שלא לדבר על סידור כבלים נורמלי.
יש גם יש!
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..108.&list=1&sort=2&glist=1&uin=18109&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אבל יקר :/
נערך על-ידי Ymac
אלו הדברים שאני עדיין מתלבט לגביהם את האמת.
הספק כוח אולי לשנות ל seasonic 620w בתוספת כמו שאור המליץ
לגבי הקירור אין לי מושג את האמת , אני את האמת חשבתי שהמוגן 3 הוא אחלה של קירור לR4
כי הוא שקט ונותן ביצועים טובים .... אבל שללו את זה פה
המיקום למאווררים על החלון מכוער?
אם תרצה לשים מערך כרטיסים, השניים החמודים הללו על החלון הם שיטפלו בחום הנוצר בין שני הכרטיסים תאמין לי..
Ymac תרגע עד למארז שלי, שאני לא אדבר על הקובייה השחורה שלך חח..
הוא אחלה, פשוט אין לך צורך בו, אתה לא עושה OC, והוא עולה 200 ש"ח.
כן עידן? It's on! :D
נערך על-ידי Ymac
אתם נתקעים על המארז שאנחנו כבר מזמן לא שם בנושא הזה :D
הוחלט שאני מעדיף את ה- R4 בלי שום קשר ,
עכשיו נתקענו על הקירור והספק , כמו שתומר שאל ,
הייתם קונים את זה לעצמכם אם היה לכם תקציב ?
( BOX עם סטוק של אינטל , וה- FSP בבאנדל ? )
אם היה לנו תקציב - כנראה שלא.
אם היינו מנסים לחסוך - כן.
ה-FSP לא יפוצץ לך את המחשב, הוא שקט ואיכותי ולמען האמת בעל נצילות טובה יותר מהסיסוניק (80+ סילבר לעומת ברונזה)
אבל סיסוניק הם שם דבר בעולם ספקי הכוח.
ל-FSP יש גם 5 שנות אחריות, mind you
לגבי הקירור, אני שבונה מחשב לבד הייתי לוקח פריזר 7 מ-KSP
עזוב אל תסבך אותו..מקסימום יוסיף בהמשך..זה לא האישיו פה.
כוס אומו ה-TAPATALK הזה, מופיע לי הודעה שהעלתי עם שתי תמונות ובמחשב היא לא מופיע..
נערך על-ידי idanmal
אה אם אני לוקח את מארז ה- BOX עם הסטוק של אינטל אני יוכל בהמשך להחליפו בלי בעיה נכון ?
אם נאמר ואני קונה מאתר אחר איזה קירור שאין ל TMS במלאי , יש אפשרות בעתיד להחליף גם אם המארז הוא BOX , נכון ? :)
