מעוניין בחוות דעת על מפרט גיימינג שבניתי עד 10000 ש"ח
לא יודע אם כדאי לקחת עם חלון , חלון זה בדרך כלל אלו ששמים בפנים את האורות כחולים\אדומים לא ? חח
אני לא יודע אם זה מה שאני מחפש ... זה סתם בזבוז חשמל וחום למערכת לא ? :P
  • תגובות 163
  • צפיות 40.5k
אה... לא רוצה לגרות אבל:
בכל מקרה, חלון לא צורך חשמל (:rolleye0018:) גם לא אורות. לדעתי זה נחמד.
ואתה יכול להוסיף את ההפרש בין המארז בלי לחלון לזה עם בבאנדל (80 שקל)
לא רוצה לגרות וגירית -.-
עכשיו יש לי חשק לקחת את הגרוטאה מפח שיש לי פה ליד המסך ולהכות אותו עם פטיש :D
באמת נראה מגניב ואתה אומר שזה לא מכביד בשום צורה על המערכת או משהו כזה ? :)
אני שוב אמליץ - תסתכל על שאר המארזים בTMS, אולי תראה משהו שימצא חן בעינייך.
-לפי דעתי- המארז צריך להיות יפה, גם אם זה יעלה לך ב2-3 מעלות במקרה הקיצוני.
עידן - באמת יש צורך בעוד מאוורר למארז הזה? :o
ומה קרה להמלצה הכה הדוקה שלכם לספקי SeaSonic?
ולך על קירור מתקדם יותר מהסטוק, חבל שזה מה שתראה בחלון :P
אני יכול להסתכל על הרשימה שיש ל TMS במארזים , אבל אני לא מבין כלום מה רועש מה מתאים מה קטן מה גדול
כל מה שאני יכול לבחור זה מה שיפה חחח
לגבי ה- R4 הוא יחסית בסדר , הוא יבש כי אין בו כלום והוא ריק אבל הוא לא עד כדי כך רע :)
לגבי מאוורר נוסף זה נראה לי הגיוני כי שמעתי בעוד כמה מקומות שעם מפרטים דיי חזקים צריך להוסיף מאוורר נוסף למארז הזה
לגבי הספק , אני באמת חושב שעדיף seasonic , יותר אמין וטוב , אבל שוב , החברה פה אמרו שזה לא משמעותי כל כך
וההבדל במחיר הוא דיי גדול מכיוון שזה באנדל , אם אני לוקח את זה בנפרד ועוד seasonic אני בטח יצטרך להוסיף עוד 400-500 שקל כמו כלום.
לגבי קירור , אין לי מושג מה זה הסטוק , מה שאני מבין ממה שעידן רשם למעלה , שבגירסת ה- BOX מגיע מובנה
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W , ושלא צריך מעל 100W כי אני גם ככה לא הולך לעשות O.C למעבד ,
ושלא צריך קירור שיתפוס נפח גדול במארז ? או משהו כזה .......
אשמח לדעות נוספות כמובן :)
בסופו של דבר אם המארז זה מה שיעמוד לך מול העיניים חשוב שהוא לא ישעמם.
זה סוג של רושם ראשוני, ולי זה דיי חשוב.
אתה יכול לראות דבר שמתאימים לך ולשאול כאן.
אם אתה לוקח מארז אחר אתה יכול גם ספק אחר,
אפילו בהספק נמוך יותר שכן זה דיי מוגזם למערכת הזאת.
לגבי מאוורר נוסף אני לא יודע, צריך לראות מה מגיע בr4 ואם באמת יש צורך בעוד, 80 ש"ח זה הרבה כסף.
לגבי הקירור הבוקס מגיע עם הקירור סטוק של אינטל, אבל אם אתה כבר משקיע אין סיבה לא לקחת משהו מעט חזק יותר שיהיה שקט או קר יותר בעת הצורך.
העניין הוא שלtms אין ממש מגוון טוב של קירורים.
יש את ה-NZXT 410 בבאנדל עם ספק סיסוניק:
http://www.tms.co.il/product/12426
וגם לו יש חלון מגניב. + הוא מגיע עם שלושה מאווררים: שניים מקדימה + אחד מאחור.
אבל אין לו את הבנייה של פרקטל ואת בידוד הרעשים
נערך על-ידי Ymac
אז בוא נצא מנקודת הנחה שאני מוצא את ה- R4 טוב ומתאים בשבילי ,
יותר עדיף לקחת את גירסת ה- TRAY שלא מגיעה עם קירור מובנה ,
ולקחת קירור של Seasonic ?
כמו שymac אמר , בדקתי גם את ה- NZXT , הוא טוב , אבל הוא עושה רעש והחיווט שם יהיה בלאגן אחד גדול לדעתי :P
בניתי לפני כמה ימים מחשב עם R4 + חלון וסיסוניק 620W (לא לעצמי!), לא בבאנדל הם יוצאים יקר, כמעט 300 ש"ח הפרש.
ה-FSP לא רע, אל תעשו ממנו ABPOWER...
אישית ה-R4 משעמם אותי להחריד..נשים בצד את איכות הבניה, בידוד הרעשים והנוחות..המארז משעמם.
לא המלצתי על seasonic כיוון שהבאנדל הזה הוא משתלם מאוד, מה גם שהדגם הזה של ה-FSP מעולה, איכותי ושקט מאוד..תקרא ביקורות.
אם הוא לא הולך על OC קירור סטוק יעשה את העבודה, בקשר ליופי שאתה רוצה לראות דרך החלון תומר.. יופי לדעתי זה כבר קירור מים, לא קירור אוויר למיניהם,
אבל שוב הוא לא הולך לבצע OC אז לא צריך לא קירור מיים ולא קירור אוויר גדול שיתפוס לו מקום ויעלה אבק..
לא קירור של seasonic חחח ספק של סיסוניק..
תשאר עם המפרט הסופי, תחליף ל-BOX ול-R4 עם חלון תהיה בריא ותתחדש..
נערך על-ידי idanmal
אני לא אוהב מארזי "חייזרים" שאפשר לראות מהחלל עם כל התאורה שלהם.
ה-R4 סולידי ולדעתי יפה, עם הפלסטיק דמוי אלומיניום מוברש בפרונט, עיצוב מלבני ונקי, עם חלון גדול יחסית ובהיר לחומרה בפנים.
ממש לא אמרתי רע, פשוט אתם תמיד אומרים SeaSonic ופתאום בבאנדל אתם מתפשרים.
השאלה היא אם גם במחשב שלכם הייתם מתפשרים..?
לגבי המארז מה שבא לך, זאת החלטה שלך. אני מסכים שהR4 משעמם ובאופן אישי לא הייתי קונה אותו.
יש לי מארז דומה (של אנטק) שטיפה פחות משעמם, אבל אני עדיין לא אוהב את העיצוב.
ולגבי הספק - החלטה שלך.
הFSP טוב מאוד לפי מה שאומרים, פשוט הSeaSonic כנראה יותר טוב.
ובלבלת קצת..
SeaSonic זה ספק. הR4 מגיע בבאנדל עם הFSP.
אין קשר לקירור של המעבד..
דיברתי על הקירור של המארז, כיוון שבמפרט של עידן הוא הוסיף מאוורר נוסף למארז, שאני לא בטוח אם יש צורך בו.
קירור למעבד - כמו שאמרתי, לדעתי קח משהו רציני יותר מהאינטל אבל פחות רציני מהמוגן.
נערך על-ידי ToMeRv32
אם אני לוקח את הבאנדל של ה- R4 עם ה- FSP RAIDER 650W , אז אין לי אפשרות לשים חלון במארז נכון ?
חלון במארז זה רק אם אתה לוקח לא בבאנדל ?
ותומר , אין מבחר ב TMS
יותר מסטוק ופחות ממוגן זה משהו שאני לא מוצא שם כל כך חח.
המארז שלך מדהים עידן, אני מת על העיצוב רשת של אנטק.
הם פשוט עושים את זה טוב!
