המחשב מקצר חשמלית
המחשב מקפיץ לי פיוזים בבית ועושה ריסטרטים.
התחיל לפני מספר חודשים בהודעות של וינדואס על בעיה בכונן הקשיח.
עשיתי איזה תיקון על ידי וינדואס , ההודעה אמנם פסקה אבל המחשב המשיך לעשות פה ושם ריסטרט עצמי.
היום זה התחיל להקפיץ לי את הפיוז בלוח החשמל הראשי.(בדקתי בשקעים שונים, ניטרלתי מכשירים אחרים וזה כנראה בא מהמחשב).
הציעו לי לבדוק ראשית את המאוורר של ספק הכוח, בדקתי והוא עובד.
הטמפרטורות של כל הרכיבים בתחום הסביר ומטה (בודק עם cpuid monitor).
התחלתי לעשות במקביל בדיקה של הכונן הקשיח על ידי- seagate tools .
הבדיקה הקצרה הראתה שהוא בסדר, כרגע בשלבים הסופיים של הרצת הבדיקה הארוכה יותר.
החלפתי גם את כבל כניסת המתח.
כרגע זה עדיין עובד בלי להקפיץ אבל קשה לי להאמין שזה רק בגלל הכבל.
אם יש דרך לבדוק תקינות של ספק הכוח ?
איזה מפסק בדיוק זה מקפיץ - אוטומט ? פחת ?
ספק שמקצר (כלומר מקפיץ את מפסק ה 16A) ברוב המקרים יישרף אחריי פעם אחת, הוא לא ימשיך לעבוד ולהקפיץ שוב
ספק שמפיל את הפחת יכול להיות בגלל הצתברות של אבק/לכלוך בתוכו
אבל תבדוק אם זה בכלל בא מהמחשב (/מסך וכו), אם יש לך מגן ברקים תחבר בלי המגן ותראה אם זה מסתדר
תנסה ספק אחר, למרות שאם זה הפסיק להקפיץ כנראה היה לך קצר בכבל.....
אין קשר לדעתי בין RESTART לקפיצת המפסק- זה מעיד על בעיות אחרות..
זה יכול להיות אותה בעיה ב 2 מקרים :
1. יש בעיה בחשמל של הבית/בל/מגן ברקים וכו (או נדיר מאוד - בקבל סינון הפרעות של הספק) - בכל מקרה לא במעגל "העיקרי" של הספק - שגורמת לפעמים להקפצת המפסק. עכשו, תופעה כזאת יכולה לגרום גם לנפילות מתח קטנות ולא מש מורגשות מידי פעם, כך שהמפסק לא קופץ אבל הנפילה מספיקה כדיי לגרום ל reboot
2. יש אבק בתוך הספק שמעביר זרם קטן מהמעגל של הספק לקופסה. הזרם הזה עולה ויורד בצורה לא יציבה. אם הוא עולה מעל גבול מסויים הוא יקפיץ את הפחת (לכן צריך לזהות איזה מפסק קופץ כדיי למצוא את הבעיה), אבל גם אם הוא לא הוא עדיין יכו לגרום לנפילות מתח בספק עצמו והמחשב יעשה reboot
תעדכן מה קורה ואיזה מהמפסקים קפץ (פחת ? 16A של החדר ? שתיהם ?)
לגבי סעיף (1) שלך - אני מעולם לא חיברתי מחשב בבית ללא אל פסק. המחיר של תקלה כזאת במונחי שעות עבודה פשוט לא משתווה ל-400 ש"ח שעולה אל פסק....
נפילות מתח ברשת הביתית כמו שאתה מציין ניתן לראות גם בטלביזיה / רמקולים עם מגבר וכדו'.
חקוק בסלע מבחינתי
אני גם מחבר את מערכת הקולנוע ביתי שלי לאל פסק - ככה בטוח היא לא תנזק מהפרעות ברשת החשמל (על אותו חשבון - עלות המערכת על מרכיביה הוא כ-7000 שח - לחבר אל פסק קטן ב-500 שח כדי לשמור על ההשקעה זה רעיון חכם)
אגב - למכשירים לבנים לדעתי מספיק "מגן ברקים" - הם די אדישים ורוב הזמן לא פועלים (ככה שהם בסיכון יותר נמוך)
(צריך לבדוק למה אני לא מקבל הודעות למייל על תגובות- מניח שבהגדרות שלי ).
חיברתי את המחשב לשקע אחר, שיושב על פקק אחר בלוח החשמל וזה עדיין הקפיץ (אתמול).
אחרי שהחלפתי את כבל החשמל זה עובד ללא הקפצות , אתמול כבר מעל לשעתיים והיום בבוקר.
לאחר שהקפיץ, מה שיהיה בלוח מורד זה ממסר הפחת.(האמת שאני לא זוכר בודאות אם זה לא שניהם, הפחת והפקק הרגיל).
אבל כשניסיתי להרים את הפחת, קפץ הפקק שעליו יושבים השקעים והתאורה במרבית הבית.
אגב, הופתעתי לגלות שהוא רק 10 אמפר, בעוד ששאר הפקקים הם 16 ולשקעי כוח- 20.
פקק זה כבר קפץ לי בעבר בכל מיני סיטואציות. השאלה אם כדאי להחליף אותו ל- 16.
מצד שני, אם תיווצר בעיה, במקום לקפוץ זה עלול לשרוף את אחד המכשירים שאיתו יש בעיה, לא ?
מודה שבענין מגן הברקים וכדו', אני לא בסדר כי זה מחובר אצלי ישירות למפצל רגיל עם מפסק כזה.
לגבי אבק, נראה לי פחות כי לאחרונה דווקא ניקיתי טוב את כל המחשב בפנים.
ספק הכוח הוא enermax 80+ 500 w. מה שמוזר אצלו הוא שהמאורר שלו מופנה כלפי תחתית המארז ועל מנת לדעת אם הוא מתסובב,זה קצת סיפור, אבל בדקתי והא עובד.
הסיבה שאני מעט זהיר לשמוח שהבעיה נפתרה עם החלפת הכבל היא שהיו לי בתקופה האחרונה מדי פעם הודעות של וינדואס על בעיה בכונן הקשיח וגם ריטסטרטים עצמיים מוזרים אחת לכמה ימים.
עם זאת כשהרצתי אתמול תוכנת בדיקה לכונן, זה הראה שהכל בסדר.
נערך על-ידי dog
יכול להיות שיש לך בעיה גם בפקק (מאמ"ת) - היום אף אחד לא שם 10 אמפר, 16 זה מינימום אז אני מניח שהוא ישן.
אבל זה כבר עניין לחשמלאי, אל תחליף אותו לבד.
בכל מקרה - המחשב שלך לא מגיע ל-10 אמפר.
אם בימים הקרובים זה לא יקפוץ, כנראה שהכבל שלך דפוק....
שאלה אחרת - בהקשר של הדיון - את המגבר שלי חיברתי רק למגן ברקים, האם כדאי גם לו לשם אל-פסק ? באיזה הספק ?
נראה לי שבכל מקרה אביא חשמלאי לעניין בדיקת הפקקים וכדו'.
וגם אולי ארכוש מגן ברקים.
אם צריך לשים את המחשב על UPS או לא - תעשה את השיקולים שלך מבחינת מה אתה רוצה לגבות ואיך. מחשב שתלויים בו דברים צריך להיות מוגן טוב (ספק איכותי, UPS), מחשב שה "עלות downtime" שלו נמוכה ניתן לוותר על הרבה מאוד, עד כדיי הפעלה של המחשב על ספק "גנרי סביר" בלי הגנה..... תלוי במקרה הספציפי
זה שמכשירי חשמל כמו טלויזיה לא דולקים בדרך כלל - לא נכון, הם מחוברים לחשמל והספםק שלהם עובד (לא תמיד בצורה מלאה). נכון שהסיכויים לנזק כשהם כבויים נמוכים יותר אבל עדיין יש סיכוי גבוה אם יש בעיות בחשמל
בקשר לחשמל :
תעקוב אחריי איזה מפסק (שאינו פחת) קופץ, האם זה בכלל אותו אחד שעליו המחשב ? אוליי אחד שלא קשור למחשב
תביא בחשבון תופעות כאלה שיכולות להיות :
למכשירי חשמל מסוימים יש זרם הפעלה גבוה (למשל : המחשב וכל המערכת קולנוע ביתי, שבכולם יש קבלים גדולים שנטענים במכה כשמכניסים את התקע לחשמל). עכשו, במצב רגיל, אתה בא ומחבר את התקעים לחשמל, כל תקע בזמן קצת שונה, אז לא קורה רגע שבו כולם לוקחים זרם הפעלה בו זמנית. אבל כשאתה מרים את המפסק בלוח, כולם כן מקבלים פתאום מתח בו זמנית והזרם הפעלה הכולל שלהם בו זמנית יכול להספיק כדיי להקפיץ מפסק אוטומטי
אם יש נפילת מתח רגעית (שאוליי קרתה בכלל בגלל משהוא בחוץ), גם אז בסוף נפילת המתח ייתכן שיהיו מכשירי חשמל שלוקחים בו זמנית זרם הפעלה ומקפיצים את המפסק - למרות שאין בכלל תקלה בתוך הבית....
אבל הקטע הוא, שהרבה פעמים תקלות שגורמות לנפילות מתח קטנות כאלה הם חיבור דפוק בלוח חשמל של הבית או באחת מהקופסאות חיבורים בתוך הבית. חיבור דפוק כזה מתחמם ויכול לגרום לשריפה או להתנתק ואוליי גם לדפוק כמה מכשירי חשמל (אלקטרוניים) על הדרך. לכן אם יש מצב שיש בעיה כזאת בבית, צריך להתרכז על למצוא איפה היא יכולה להיות (רמז : רצוי להתחיל מהלוח)
בידוד דפוק איפה שהוא שמאפשר לזרם קטן לעבור לאדמה. הזרם לא יציב, מידי פעם הוא עולה ומקפיץ את הפחת. יכולים לקרות מצבים (נפוץ יותר באמריקה כי יש להם 120V ומאמתים פחות איכותיים ממה שיש לנו, אבל עדיין אפשרי גם כאן) שבהם קורה קצר מהיר מאוד שגורם לנפילת מתח קטנה ולא מקפיץ את המפסק האוטומטי. אם אתה מחזיק את הפחת למעלה, הזרם יכול להמשיך יותר זמן ואוליי להגיע למצב שהוא מקפיץ מפסק אוטומטי. מקומות כאלה של "זרם קטן לאדמה" יכולים להיות רבים, מגוונים ולפעמים הזויים. דברים כמו חוטים בגוף תאורה שהפלסטיק שלהם נשרף מהחום של המנורות אחריי כמה שנים, יחידה חיצונית של המזגן שנכנסה אליה רטיבות לאזור של החיבורים, נזילות מים בתוך מכונת כביסה וכדומה. את זה רצוי לחפש בשיטה של אלימינציה עד כמה שניתן
מתיחס לנושא שלי.
המחשב כן יושב על הפקק שקפץ.
בכל אופן, אחרי שהחלפתי כבל זה עובד כבר יום שלם, נראה איך זה ימשיך.
בנוסף אני מתכוון להביא חשמלאי לבדיקת כל הנושא של הלוח וכו'.
אתה יכול לשלוח תמונה של הכבל של המחשב שהוצאת משימוש ? (במיוחד - התקע שלו כך שניתן לזהות את הצורה שלו ולפי זה את היצרן)
