רוצה לקנות לאחי כרטיס מסך למחשב יחסית חלש
שלום,
אני מעוניין לקנות לאחי כרטיס מסך למחשב שישמש לו למשחקים, כמובן שלא על ההגדרות הכי גבוהות אבל שיוכל לשחק מבלי שיתקע לו המחשב. כרגע המחשב עובד עם האון-בורד של הלוח אם.
המפרט כזה:
לוח אם של Gigabyte G41M-ES2L
מעבד: Pentium Dual-Core 3.20GHz
DDR: 2Gb
אני חשבתי על Readon 7770 HD נראה לכם שהמחשב יחזיק אותו?
או אולי Gigabyte 450 GTS.
אם לא תציעו כרטיס מסך אחר שכן יתאים.
ד"א אם אפשר למצוא כרטיס מבלי להחליף את הספק זה עדיף אם אני לא טועה יש לו 400W.
תודה לעונים!
אילו משחקים ישוחקו ובאילו רזולוציות? המעבד עלול להוות צוואר בקבוק במשחקים חדשים יחסית.
לא משחקים חדשים חדשים אבל שיכול לסחוב את GTV IV נגיד..
בקשר לרזולוציה לא כזה משנה העיקר שהוא יוכל לשחק בסבבה, לא צריך שיהיה על MAX אבל גם לא MIN.
מה אתה ממליץ לעשות אז?
נערך על-ידי hidrox
ראשית כל דגם הספק הוא קריטי, אם מדובר בספק ג'נרי כלשהוא לא הייתי לוקח את הסיכון גם עם כרטיס
חסכוני יחסית.
שנית שידרוג הכרטיס הוא לא מספיק, כמות הזכרון שבמערכת קטנה מידי, על מנת להריץ גיימינג עדכני כיום
כמו שצריך הייתי מכוון ל-4 ג'יגה ומעלה.
לא ציינת את דגם המעבד, אבל בכל מקרה מדובר בכפול ליבה מיושן למדי כך שאל תצפה ליותר מידי, בטח שלא
במשחק כמו GTA IV שיודע לגבות מחיר גם ממערכות חזקות ועדכניות בהרבה.
אם התקציב הוא באיזור ה-600 שקלים שזה בערך העלות של 7770, הדבר הטוב ביותר שתוכל לעשות לדעתי זה לחפש במדור
יד שניה סטיק זכרון נוסף של 2 ג'יגה וכרטיס מסך סביר על מנת לאפשר משחקיות כלשהיא. שוב, כל זה בהנחה שהספק
שברשותך לא ג'נרי.
אם מדובר במעבד שאינו C2D, שכח מ-GTAIV
דגם המעבד E5800
דיי בטוח שהספק הוא כן ג'נרי.
אוקיי אז לפי מה שאתה רושם לא תהיה ברירה אלא להחליף את הספק לבעל הספק גבוהה יותר ובעל שם,
בנוסף לקנות עוד 2GB דידיאר.
מה אתם אומרים על ספק Corsair CP-9020049-WW VS450 עולה כ-200 שקל
DDR יד שניה כ-100 שקל
וכרטיס מסך יד שנייה ב-400 שקל
והתקנה נשאיר בצד רגע..
מה אתם אומרים? לשנות משהו?
אם כל חלקים האלה יהיו על המחשב הוא יוכל להריץ משחקים של היום?
תודה רבה למגיבים!
קנייה טובה. למעבד תעשה OC, תקבל שיפור יפה מאוד במשחקים.
בעקרון טוב, תבחר כרטיס שתומך ב-DX11.
אוקיי, אז אני אקנה את החלקים וארכיב לבד הבנתי שזה לא צריך להיות כזה מסובך.
אז Radeon 7770 יחזיק עם כל החלקים החדשים?
תודה רבה לכולם.
יחזיק, אבל אין לך מספיק בשבילו (אלא אם תמצא יד שניה).
כן יד 2.
תודה רבה לכולם אפשר לנעול אם בא לכם :)
אישית הייתי מחפש גם ספק יד שניה על מנת להוזיל מעט את העלויות אבל מה שתבחר יהיה טוב..
אתה לא חייב להינעל על 7770 כיד שניה, חפש משהו בסדר גודל הביצועי הזה, גם דור
לפני כמו ה-6850 שתוכל למצוא לדעתי בקלות יותר יעשה את העבודה.
ב-400 שקל יד שניה תוכל למצוא משהו טוב מה-7770 מבחינת ביצועים :)
ממה שהצלחתי למצוא במחיר שרשמתי זה:
Sapphire HD 5850
ASUS 7770
GTX 560 (המודעה יחסית ישנה לא יודע אם רלוונטי)
GTS 450
העדפות?
אני חושב שה-7770, ולו רק בגלל שהוא חדש וקריר יותר. כמה זיכרון לכל כרטיס? ומה המחירים המוצעים?
