מסך לא נדלק אחרי כיבוי פיזי כאשר מחשב עובד
אני לא יודע אם זה הפורום המתאים אבל זו הבעיה שלי:
התקנתי וינדוס 8 במערכת שכוללת כ.מסך ATI 7870 XT BOOST ומסך SAMSUNG T220. כאשר אני מכבה פיזית את המסך ע"י הכפתור (ומחשב נשאר פתוח) כאשר אני מדליק אותו- המסך נדלק אבל לא רואים כלום. יש את הנורית שהמסך עובד וגם לא מופיע האיתות של העדר חיבור למחשב. גם כאשר אני לוחץ על העכבר והמקלדת- אין תגובה. הדרך היחידה היא לעשות ריסט.
המחשב לא בסטנד-ביי, אין מצב שינה. הגדרתי את המצב שיתכבה אחרי 20 דקות אבל במצב כזה אין בעיה להדליק אותו ע"י תזוזה של העכבר.
כמה דברים שיכולים לסייע:
1. הייתי ממליץ להסיר את הדרייבר ולהתקין את העדכני ביותר(הדרייברים של AMD ידועים כסוררים לעיתים) הנה מדריך להסרה יעילה של דרייבר מבית AMD:
http://hwzone.co.il/community/threads/526511-מדריך-הסרת-דרייבר-לכרטיס-מסך-בצורה-יעילה
2. הייתי מנסה להחליף את הכבל המחבר בין המסך לכרטיס המסך.
3.נסה להחליף ולחבר את הכבל לכניסה אחרת בכרטיס.
4. בדוק אפשרויות צריכת חשמל בלוח הבקרה ואם צריך גם תאפס.
5. בדוק הגדרות במסך שלך.
6. בדוק אם הבעיה קורה עם מסך אחר.
אחלה מדריך כתבת!
התקנתי שוב את הדרייב (זו הייתה אותה גירסה אבל הורדת שוב). מה ההבדל בין הדרייבר ל catalyst suite? נקווה שזה יעזור
אעדכן בהמשך
תודה רבה..
אין הבדל הקטליסט מכיל בתוכו את הדרייבר ועוד כמה פיצ׳רים..
נערך על-ידי idanmal
אוקיי זה לא עזר.
עכשיו זה קרה גם אחרי שהמסך בסטנד ביי
נערך על-ידי matizami
נסה את שאר הדברים שהצעתי..
ניסיתי את כל המדריך.
יש לי מעבד I5 4570 ולוח אם גיגאבייט GA-B85M-D3H. שהתקנתי את הוינדוס התקנתי גם את הדרייבים של הלוח אם כולל Intel® HD Graphics 4600. יכול להיות שזה מתנגש?
חיברתי גם המסך ללוח אם. בנתיים לא נתקלתי באותה בעיה. כמובן שבחיבור הזה המשחקים לא רצים חלק
יותר נראה לי שהמחשב שלך נתקע לאחר זמן ואתה חושב שיש בעיה במסך.
CAPS LOCK עובד כשמסך לא נדלק ? NUMLK עובד ?
הם עובדים בסדר גמור
