למדו אותי איך לעשות OC לשני ה TITAN ב SLI
בגלל זה צריך להגדיר פרופיל מוגדר משתמש ב-MSI ab..
אם הכרטיס יקבל קירור יעיל והסירקולציה במארז טובה, אני לא מאמין שהוא יעבור את ה-70 מעלות..
  • תגובות 36
  • צפיות 3.2k
קומבסטור ממש גרועה לבדיקה.
עזבו שהיא מאמצת למקסימום.
היא לא רפרנס לכלום.
680 שלי שהיה יציב כסלע בקומבסטור התרסק ב-Haven אחרי כמה שניות.
תעשה שילוב של קומבסטור ו-Unigine Haven 4.0 לבדיקת יציבות.
ניטור טמפרטורות פחות חשוב כאן, כי עם GPU BOOST 2.0 אתה קובע טמפרטורה מקסימלית שמתאימה לך (85 יהיה מקסימום שאני אמליץ עליו) והכרטיס יתאים עצמו לכך. אם הוא לא יצליח לשמור על 85 מעלות (או אחר שהגדרת) הוא ירד בתדר \ מתח.
בכל אופן, תתחיל עם העלאת מגבלת הכוח למקסימום (107 אחוז אם אני לא טועה) ומגבלת הטמפרטורה ל-85. משם תתקדם האלה ידנית.
למה לשים 85? הרי הברירת מחדל זה 80
לא עדיף לשים את המקסימום? או קרוב לזה?
המקסימום הוא איזה 94
אז אני אשים 90
נראה לי בסדר, וגם אם אשים 94, אז?
וכן אשים POWER על המקסימום
ואז רק נשאר לשחק עם המהירות
וכמובן שאשים מאורר על הכי חזק שיכול ושעוד לא נסבל (נניח 60% או 65%)
כי זו הגבלת טמפרטורה.
אני לא הייתי רוצה כרטיס שרץ ב-94 מעלות.
זה לא בריא וזה לא טוב.
מה שיפה הטיטאן הוא שככל שהוא יותר קר, הוא יעשה אוברקלוק אוטומטי רחוק יותר (עד למקסימום המתח המותר) ככה שאם הוא מקורר מים, הוא יכול לעלות 100 מגהרץ בליבה בלי שתשנה כלום. כי הוא במאמץ מלא ב-50 מעלות ולא 80
הייתי במקומך שוקל בהמשך להשקיע במערכת קירור מים, גם למעבד וגם לשני החמודים..
טוב בנתיים לא יהיה קירור מיים, אם כי יש לי מערכת סגורה רק למעבד.
אז לא לשים 90?
חשבתי ש 90 זה לא כזה אסון
90 + מקסימום וולטג' (שבמקרה של TITAN זה כלום), פלוס להפעיל את המאוררים על 60-70% (די רועש אבל לא אסון), יביא לי בלי בעיה אפשרות להעלות מ 850 ל 1000 לדוגמא את ה CORE ועוד לתת איזה 50-100 מגה הרץ לזכרונות.
לא?
כל מי שראיתי ברשת הצליח לעשות את זה בלי בעיה (הצליחו גם הרבה יותר, אבל זה כבר מזל פלוס קירור רציני)
על קירור אוויר הכרטיס פשוט ירוץ ב-90 מעלות.
זה לא בריא.
אני לא הייתי הורס צמד כרטיסים שעולים יותר מהמחשב שלי.
"ברשת" לאנשים יש קירור מים. שם הם פשוט מסירים את כל הגבולות ולכרטיס לא אכפת. כי הוא מקבל קירור רציני.
אתה יכול להגיע ל-1150 לליבה בלי יותר מדי בעיה.
מעבר לזה תצטרך קירור רציני ומזל.
לזכרונות אתה יכול לתת עוד 200. אנשים הצליחו להגיע ל-7 גה"צ (אפקטיבי) בלי יותר מדי בעיה.
לא הבנתי
אז מה כן היית ממליץ?
לעלות וולטג' למקסימום
ולהשאיר אותו במקסימום של 85? לא היית מעלה ל90? הרי הוא יכול לעבוד בטמפ' כזה, מה כזה נורא?
אם אשים 90 ואשים מאוררים על משהו חזק, יהיה נורא?
ולליבה אלו שהגיע לו 1150 זה ב BOOST, אני מדבר על המצב הרגיל.
וזכרונות דווקא אמרו לי שהוא די לקראת הקצה, שלא כדאי לנסות יותר מידי (אולי גם מזל)
וכן זה שבSLI גם מגביל בטח קצת
קיצר, אני רוצה OC נחמד, אבל לא מטורף, רוצה שהכרטיסים ישארו בחיים כמה שיותר זמן ולא יהיה לי קריסות במשחקים וכאלו
פסיכולוגית - אני לא יכול להיות רגוע.
טכנית - הכרטיס יעבוד
זכרונות אני מדבר על הידע שלי על ה-780. יכול להיות בגלל שיש יותר שבבים אז הנושא מסובך יותר. בכל מקרה אין ממש תועלת ביצועית.
אם אתה רוצה שהכרטיסים ישארו בחיים, תגביל ל-85 מעלות. זה המקסימום שלי לכרטיסים.
זה לא משנה אם תשים 90 ומאווררים חזק. כי הכרטיס ישאף ל-90 ויעלה תדר ומתח עד שיגיע למגבלה.
הבנתי, כלומר לשים 85, ואז לשים מקסימום VOLTAGE (1.2 או משהו כזה) ואז לנסות לדחוף כמה שיותר?
ואמרו לי שהם ממש רגישים לחום
כלומר שכמה שאעלה את המאורר ליותר חזק והמארז יותר קריר וכו', ככה אצליח לעשות יותר
עם 85, חושב שאוכל להעלות מבסיס של 850 ל 1000?
ואת הזכרונות גם באיזה 100?
תגיד לי הבאת לחברה שלך תמונה שלך?
חח מה זאת אומרת? :)
ומעניין אם אצליח אחרי שאעשה OC להכל בצורה יפה + להוריד DRIVERS הכי הכי אחרונים ולסדר הכל יפה, לקבל ב CRYSIS 3 שהכל על ULTRA HIGH , איזה 60 ויותר פריימים לשניה קבוע ב 1920 על 1200 :)
אל תעלה את המתח למקס בלי סיבה, תעשה את זה כמו שצריך.
חח מה זאת אומרת? :)
התכוונתי שתתן לחברה שלך תמונה שלך כדי שתזכור איך אתה נראה..
מנסיון עם קניית מחשב חדש וחזק, אשתי לא ראתה אותי במשך כמה ימים..
חח
יש מצב :)
טוב אני צריך לסיים את CRYSIS 3 במצב ULTRA HIGH ב 1080P וכו', לא? :P
ואחר כך את BLACK OPS 2
טומב ריידר החדש
ועוד ועוד :)
