למדו אותי איך לעשות OC לשני ה TITAN ב SLI
מה דעתכם?
קירור STOCK
רוצה לעשות להם OC, כמובן ששניהים יפעלו באותה המהירות (אין טעם אחרת, בכל זאת SLI)
הכוונה שלי שאם אפשר מדריכים + תוכנות ל OC עצמו + תוכנות שיבדקו יציבות ופגמים וכאלו
רוצה OC נחמד, אבל שיהיה סופר סופר יציב ובלי התרסקויות או אי אילו ARTIFACT למינהים
תודה מראש - ובבקשה! :)
  • תגובות 36
  • צפיות 3.2k
לא חושב שיהיה משחק שהם לא יריצו בהגדרות מקסימלית בשנתיים הקרובות גם בלי oc..
אבל אישית אם הייתי עושה oc לכרטיסי nvidia אז הייתי עושה זאת עם evga precision.
איך הטמפרטורות שלהם כרגע בכל אופן?
נערך על-ידי mishax1
דווקא המליצו לי על התוכנה של MSI
חוץ מזה, איך אדע ש OC תקין? מה בודק הכי הכי טוב עומס לכרטיסים גרפיים וכו'?
הmsi ab הוא אחלה
ממשק נוח ויכולות ניטור טובות גם בריבוי כרטיסים
גם msi ab בסדר.
פשוט אצלי עם כרטיס של nvidia היה נסיון יותר טוב עם הevga
וכרגע עם כרטיסי amd בשני מחשבים הmsi לא תמיד מצליח לשמור על המתח (שהורדתי) תמיד ומדי פעם מקפיץ לי אותו חזרה לברירת מחדל..
סופר יציב ואחלה טמפ' זה הכל תלוי בך, כמו בכל OC תתחיל לאט לאט ותראה לאן תגיע במגבלות הטמפ' וכו.
עם איזה תוכנות מומלץ לבדוק OC לכרטיסי מסך?? מה ממליצים??
MSI ab הכי מומלצת מבחינתי.
תוריד את הבטא 10 האחרונה.
תתקין גם GPU-Z..
נערך על-ידי idanmal
הבנתי לגבי התוכנה
שאלתי לגבי איך לבדוק ש OC סופר יציב וכו'? חוץ מסתם להריץ משחקים?
משהו שבאמת יכביד מאוד מאוד על הכרטיסי מסך ואוכל לבדוק שאם רץ נניח שעה אז יציב וטוב (וגם יראה FPS, טמפרטורה, כמה MHZ ה CORE ו MEM רצים, כי יש פה BOOST הזה של NVIDIA וכו')
הנה:
http://hwzone.co.il/community/threads/526907-מדריך-אוברקלוק-לכרטיסי-AMD-באמצעות-MSI-Afterburner
תוריד את תוכנות הבדיקה מהמדריך כולל את גרסת ה-MSI ab.
חוץ מזה יש הסברים לגבי תוכנות הבדיקה שיעזרו לך, אל תתייחס לכל עניין המתחים שצריך להעלות.
יש הסבר על תוכנת הAB שתעזור לך..
מקווה שעזרתי.
הורד את התכנה של MSI MSI Kombustor 2.5 בגרסה הכי חדישה שיש
תוכנה חזקה מאוד בעלת הרבה אפשריות תעבוד אתה קודם בברירת מחדל תילמד את האפשריות שלה
ואז שאתה יודעה מה כול דבר עושה רק עז תנסה אותם
ממליץ קודם לעבוד במצב רגיל בלי OC וליראות איך הכרטיסים מתנהגים כי התכנה מאוד מעמיסה על הכרטיס
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
הקומבוסטר מאסיבית מדי ומסוכנת, אפילו כמו furmark..
זו המטרה של התוכנות הללו. פחות מזה - תריץ כמה משחקים כבדים.
אחלה סרטון ואחלה הסבר נעים וברור אבל גם בלי OC חזק בקושי OC הכרטיס מגיעה בתוכנה ל80C
אז מה היה בקיץ בארץ שלנו אני לא רוצה לחשוב צריך לעבור לאלסקה
לפי דעתי יותר קל לעשות תוכנה בדיקה מפלצתית מאשר כרטיס שיכול להתמודד אתה שווה בין שווים
אז בשביל מה צריך כאלה תכנות בעלי יכולת הרס גבוהה למי זה מועיל בכלל
הגעתי למסקנה לא צריך תוכנה בדיקה למחשב בשביל לסבול 10C 20C מעלות יותר לנו יש את הקיץ
