מדריך | ההגדרות הכי טובות בשביל לקבל כמה שיותר FPS
מדריך זה מיועד לאנשים בעלי FPS נמוך כתוצאה ממפרט מחשב חלש שלא יכול להריץ את BO2 בצורה טובה מאוד, לכן כמה שיותר FPS יכול לעזור לאנשים אלו, ומדריך זה אינו מיועד לאנשים שיש להם מחשב טוב מכל הבחינות ויש להם FPS נמוך, זאת כבר בעיה אחרת.
אז מאותה סיבה שהכנתי תמדריך לגבי הסאונד, אנשים לפעמים לא מבינים למה יש להם FPS נמוך שצריך להיות להם גבוהה יותר...
נכנסים ל - Options משם ל - Settings ומתחילים בלשונית Graphics
תמונה של הלשונית Graphics -
אז ככה מה שחשוב לגבי FPS מהתמונה זה:
Screen Resolution - תשימו מה שנוח לכם, כמה שהמסך שלכם בכלל נותן לכם, ואני מאמין שכמה שפחות יותר FPS אבל אני לא בטוח, אצלי זה הכי גבוהה כי לי אין בעית FPS.
Shadows - ממליץ שיהיה לפחות על LOW אבל אם בכל זאת ה FPS לא בשמים עדיף לשים OFF.
Ragdoll - Disabled
תמונה של הלשונית השנייה Advanced -
מה שחשוב מהתמונה הזאת לגבי ה FPS זה:
Texture Quality - LOW
Texture Filtering - LOW
Anti-Alising - OFF
FXAA - NO
Ambient Occlusion - OFF
Depth of Field - LOW
Sync Every Frame - NO מאוד חשוב שזה יהיה ככה כי זה מגביל את ה FPS ל 60.
Max Frames Per Second - Unlimited ככה תוכלו לבדוק מה ה FPS שלכם באמת, ואם DROPS של הFPS יפריעו לכם אז תקבעו את זה למספר המתאים והגיוני לפי ה FPS שלכם.
אפשר להגיד שככל שההגדרות שלכם יותר קרובות ל LOW או NO או OFF ה FPS שלכם יגדל.
כל מה שלא ציינתי לגבי התמונות לא חשוב ל FPS, ואתם יכולים לעשות כרצונכם לגבי שאר הדברים.
חשוב לציין שההגדרות האלה מיועדות לאנשים שהמחשב שלהם לא מריץ את המשחק טוב ממש בגלל כרטיס מסך ישן או סיבות אחרות, מי שיש לו מחשב טוב יכול לשים את הגדרות גבוהות יותר.
מקווה שעזרתי :)
נערך על-ידי Lynch
  • תגובות 30
  • צפיות 5.1k
אין עליך avivit ha pirhonit!!!:bounce:
להוריד הכל ל0 כדי שהמשחק יראה הכי גרוע שאפשר, אחלה.
ובאותה הזמנות בואו נרנדר הרבה יותר משהמסך יכול להציג, כי זה עושה לנו את זה!
0___0
כל הקטע בלעשות את זה הוא בשביל שה FPS שלך יהיה יותר גבוהה מה שאומר שתוכל לשחק בצורה טובה ונוחה יותר, מה לעשות שלאנשים מסוימים יש מחשבים לא כל כך טובים ולכן בשביל לשחק בצורה הכי טובה בשבילם הם צריכים להוריד את ההגדרות שלהם לנמוכות יותר.
אחי המדריך הזה לא בשביל אנשים שיש להם מחשב חללית אלה לאנשים שהמחשב שלהם קצת פחות טוב בשביל המשחק ולא רוצים לקנות מחשב חדש בשביל שיהיה להם 20 fps גבוהה יותר או נמוך יותר.
לפחות תערוך את ההודעה ותציין שכדאי להתחיל מההגדרות הגבוהות ביותר.
אם ה-FPS נמוך מדי, אלה ההגדרות שישפיעו במידה רבה על קצב הפריימים: (וכאן תתחיל בפילטרים השונים ותעבור לטקסטורות).
חשוב מאוד לזכור ב-BO2 שמעבד משחק חלק חשוב בייצוב FPS ומי שפאנט של FPS יציב חשוב שישתמש במחשב מבוסס 4 ליבות מודרני, מהיר ככל האפשר.
בנוסף, כמו שציין לינצ', דברים כמו צללים וDOF מיותרים לחלוטין ופוגעים בריכוז ובביצועים יחד
דרך אגב אני מזמין את כל מי שכותב ולוקח חלק פעיל בפורום שלנו להצטרף אל הקהילה ב TEAMSPEAK שלנו : 212.199.164.135:9910.
בואו ותנסו את הצד התחרותי של COD:BO2.
תודה על המדריך אביב אפילו שאני האחרון שחסר לו FPS :P
נכון הוא דוגמה לבנאדם שלא צריך עזרה ב FPS כי יש לו מחשב טוב בעל כרטיס מסך טוב : GTX 660TI ויש לו כמות גבוה של FPS בערך 250 - 300 מה שאומר שהמדריך הזה לא עוזר לו, אבל לאנשים בעלי מחשבים פחות טובים יש בעיה ב FPS
זה מדריך שצריך להימחק, הוא פשוט מטעה...
אם יש לך מה להגיד אתה מוזמן לכתוב את זה ולא לקצר ולהגיד שזה מטעה, ספר למה זה מטעה.
ואני יודע טוב מאוד למה אתה בא וכותב את זה ולא רואה בזה דבר שעוזר כל כך, מהסיבה הפשוטה שאתה עוד אחד שגולש כאן בפורום ולא לוקח חלק מהקהילה התחרותית, אם מישהו מהקהילה התחרותית שFPS יותר גבוהה באמת יכול לעזור לו הייתי יותר מעוניין לשמוע למה, אם אתה רוצה אתה יכול לספר לי בכיף למה גם.
בסדר מחר יבוא מישהו עם GTX780 , שיש לו בעיות FPS בגלל בעיית תוכנה (כמו בעיה בדרייבר).
יקרא את המדריך ויוריד את כל ההגדרות רק בגלל שזה מה שיביא לו את המשחק החלק בלי לפתור את הבעיה האמתית.
תראה מה כתבת כאן:
ניתן להבין מזה שמי שצריך להיות לו FPS של 60 חלק לכל המשחק, אבל בגלל בעיה זו או אחרת מקבל FOS נמוך צריך להוריד הגדרות גם עם כרטיס המסך שלו מצוין, המעבד לא מגביל ולא חסר זיכרון.
ברצינות, אתה מטעה את כל הקוראים, אם כל הכבוד מה שאתה עושה זאת גרימת הורדת הגדרות בצורה לא מבוקרת לכל מי שלא מקבל הרבה או שחושב שהוא לא מקבל מספיק.
אור, זה לא קשור ל-60FPS, המנוע עובד בצורה שבה בשביל משחק חלק נטול לאגים למיניהם צריך
FPS גבוה נעול ויציב של המנוע - 125 או 250
כל משחק של FPS, וזה לא משנה אם זה בין 50 ל-60 או בין 120 ל-150 יצור בעיות קרטועים ואינפוט לאג.
הסרת ההגדרות הגרפיות באות גם לשרת מטרה של צפייה ברורה ומדוייקת יותר של אוייבים בשטח.
זה ספורט תחרותי וכל יתרון טכני שניתן לעשות - עושים.
במצב לא תחרותי שחק איך שבא לך
נערך על-ידי djelectric
לפחות שיציין את זה במדריך.
