צריך המלצה למקור מתח נטען שיתאים למיקרו-בקר
כן - אם אתה "נכנס" בהגבלות זרם שלו
הם מציינים שם
"Current Output = 1A"
הם לא כותבים אם גם זה נתון בדוק, או רק מסופק ע"י היצרן.
עבור Lithium Ion, מה הזרם הסביר שהיא בד"כ יכולה לספק?
משהו שעכשיו חשבתי עליו, יש מצב שבגלל שהPowerBank'ים האלה מתוכננים בשביל להטעין סוללות לא מובטח שיש להם מוצא נקי, כי לא באמת צריך מוצא נקי בשביל לטעון סוללה (תקנו אותי אם אני טועה).
יכול להיות שהם חסכו וחיפפו בייצוב ופילטור, עכשיו שיש לך סקופ אתה יכול לבדוק כמה רעש באמת זה מוציא ומקסימום לעשות איזה פילטר נוסף לפני הכניסה לבקר.
חשבת אולי על סוללות 18650? הן נותנות 3.7-4.2 ויש מארזים שאפשר לחבר להן 2 סוללות כאלו ולקבל 5V 1.5A
סוללות:
http://www.buyincoins.com/new_en/details/ultrafire-18650-3000mah-3-7v-rechargeable-lithium-protected-battery-red-2pcs-product-236.html
ומארז:
http://www.fasttech.com/products/0/10003911/1280705-218650-battery-holder-case-with-dual-usb-ports-5v1
יש גם מארזים יותר גדולים.
בחלק מהPOWER BANK האלה יש סוללות כאלו
נערך על-ידי itaysp
בהחלט אבדוק את זה :)
אני מאמין שיהיה להם מוצא נקי, כי זה הולך לטלפונים סלולריים שהם מחשב קטן,
אלה מכשירים עדינים,
אני מקווה ומאמין שמי שתכנ את המעגל דאג לכך.
אבל בכל מקרה, עם כל האמונה, כמובן שאבדוק.
סוללות:
ומארז:
תודה רבה איתי
האמת שהזרם שאני צריך עבור המיקרו-בקר הוא ברוב המקרים פחות מ-200mA.
אני סתם סקרן לדעת כמה ה-PowerBank מבוסס ה-Lithium-Ion שהבאתי קודם, יכול לספק.
גם אם נניח שזה לא 1A כמו שהם כתבו, אז את ה700mA סביר ש-כן יש,
שזה הרבה יותר ממה שאני צריך.
לגבי הסוללות + בית סוללות,
האמת שיש יתרון דווקא ב-PowerBanks, והוא שזה גם מוציא 5v, וגם מטעין את הסוללה הפנימית שלו.
מדובר על נוחות,
שלא באה ביחד עם תוספת מחיר.
(למעשה ראינו קודם שאפשר לקבל פי 3 קיבולת, באותו מחיר)
אגב מצאתי עוד אופציה:
http://www.fasttech.com/products/0/10004582/1380101-jib-y1d-2800-2800mah-portable-external-backup-batt
6.2$
כאן זה לא נותן פי 3 קיבולת באותו מחיר,
אלא את אותה קיבולת(כמו ה-Ni-MH), אבל בשליש מחיר.
זה דיי זול..
22שח
חבל רק שלא מצאתי מה המחיר של שני ה-PowerBanks של GP שהבאתי קודם.
הם מאד מעניינים, ואם יש מקום שאפשר לקנות אותם ממנו באינטרנט, ועם משלוח במחיר סביר,
אני ארצה מאד להוסיף אותם ל-2 האופציות הנ"ל שיש לי..
http://www.gpbatteries.com/INT/index.php?option=com_k2&view=item&id=173&Itemid=527
http://www.gpbatteries.com/INT/index.php?option=com_k2&view=item&id=177&Itemid=531
אם מישהו במקרה יודע מאיפה אפשר לקנות אותם, אודה לכם מאד אם תגידו..
נערך על-ידי card
הרבה פעמים במוצרים הזולים כותבים מספרים מוגזמים שלא באמת משקפים את מה שאתה מקבל.
אני קניתי לא ממזמן כזה של MOMAX אחרי קריאה של כמה ביקורות ואני די מרוצה ולדעתי הקיבולת באמת תואמת את מה שכתוב על המוצר.. אבל המחיר הרבה יותר גבוהה - כ35 דולר.
והמארז שקישרתי אליו קודם, הוא גם מטעין..
נערך על-ידי itaysp
כאמור,
FastTech טורחים לאמת בעצמם את הקיבולת..
והם כותבים מה האמיתית שנמדדה..
הייתי רוצה שה USB של מטענים כאלה יהיה נקי, אבל יש מי שבונה על זה שהטלפונים "מתמודדים" גם אם מתח מלוכלך ברוב המקרים (למשל אוליי כי המתח הולך קודם לסוללה ואז במקביל אליה לכל היתר מה שנותן ייצוב), מה שלא טוב לטלפון ויכול להיות יותר מידי בשביל הבקר. אבל היי, ניתן לייצב את זה אם כמה סלילים/קבלים
אוקיי אז אדאג לבדוק את זה כדי לראות מה יוצא..
תודה.
איתי:
באמת?
פספסתי את זה..
מגניב
אבל מבחינת עלות, זה לא נראה שיוצא יותר משתלם לקנות את ה"חלקים"(סוללות+בית סוללות) ואז להרכיב בעצמך..
ממה שראיתי עדיף פשוט לקנות מוכן לא?
מעניין
מה שכתבת מאד מתאים לגודל שלהם..
הגדול נראה כאילו יש בו באמת 3 סוללות אצבע כאלה,
והקטן(2100mAh) נראה כאילו יש בו סוללה אחת כזו..
אבל מנגד, שים לב שב-PowerBanks של GP, כנראה השתמשו בסוללות מיוחדות יותר..
Custom Made מבחינת Shape,
כי ה-PowerBanks של GP, שטוחים ודקים..
נערך על-ידי card
