מחשב נייד שהחליט לעשות ברוגז
היי,
אני משתמש במחשב די ישן Dell D630 עם 4 ג'יגה זיכרון שהוספתי לו והארדיסק 1 טרה הבית.
כבר מעל שנה שהמחשב במפרט הנ"ל עובד מצויין ! אך בשבוע האחרון משהו נדפק בו בלי שום סיבה מיוחדת..
הוא פשוט עובד בצורה איטית להחריד - אני אסביר:
לחיצה על "התחל" לוקחת כ10 דקות עד שהתפריט עולה. אם חלון בסייר הקבצים עולה אחרי רבע שעה זה מזל !
הפעלתי את המחשב במצב בטוח וביצעתי סריקה ב2 תוכנות אנטי וירוס - אחת מהם היא NOD32 ולא מצאתי שום דבר.
כמו כן, ביצעתי ניקוי תוכנתי למחשב ועדיין ללא הועיל.
פתחתי את המחשב פיזית וניקתי אותו בלחץ אוויר על מנת לנקות ממנו את האבק. הרכבתי ועדיין המצב אותו מצב.
חשבתי אולי בעיה בוינדוס. ניסיתי לבצע שחזור לנקודת שיחזור לפני שבוע והוינדוס נותן שגיאה שלא ניתן לבצע את השחזור.
פתחתי משתמש חדש בוינדוס אך גם הוא עובד מאוד מאוד לאט.
מה עוד לא בדקתי? מה יכולה להיות הבעיה?
אני מזכיר - המצב עבד מצויין ובאמת מאוד מהר וזה קרה סתם כך פתאום.
*זה שהמחשב ישן אני יודע, אבל זה לא קשור.
אשמח לתשובות הגיוניות.
תודה רבה :)
- בצע בדיקה לזכרונות memtest (תמצא את התוכנה בגוגל)
- בצע סריקת דיסק לשגיאות בדיסק קשיח chkdsk
קסם! זה עובד.
תודה תודה ענקית לך :)
לא הייתי כל כך שמח במקומך, אם זה הסתדר סביר להניח שמצב הדיסק הקשיח שלך לא מזהיר.
זה בסדר אם זה יחזיק חודש. כי בחודש הבא אני בארה"ב ואני אקנה לי לפטופ חדש.
דבר שני - אומנם הבעיה באמת נפתרה ועכשיו המחשב עובד מצויין ! אך בעיה אחרת נוצרה והיא שזה נראה שדרייברים נמחקו מהמחשב והג'אגדטים של הוינדוס לא עובדים משהו מה.
אני מניח שזה מתהליך תיקון הדיסק. מומלץ לשחזר מערכת?
הייתי מתקין מחדש את מע' ההפעלה כי משהו השתבש כנראה.
המצב ממש גרוע?
תלחץ על show details בהודעה ואולי תדע..........
שלחתי מייל לחברה ממנה קניתי את הארדיסק - OWC והם אמרו שהם מוכנים להחליף לי אותו באחד חדש :)
השאלה שלי היא: הארדיסק הוא של Hitachi.. האם יש מקום רישמי בארץ שנותן תמיכה להארדיסקים מהסוג הזה? כי קיבלתי איתו אחריות ל3 שנים.
אלל תתפוס אותי במילה
עד כמה שאני יודע WD קנו את חטיבת הדיסקים של היטאצ'י - לדעתי זה הכיוון לבדוק.
תערוך בבקשה גם את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי
בהצלה,
גבריאל
מה יש להתחכם כל כך, אני לא מבין?
יש לך הרד דיסק והוא הגיע לתום חייו, מסיבה כזו או אחרת. התמזל מזלך והוא באחריות. החנות לא עושה בעיות. תלך ותחליף. זה לא כל כך מסובך.
