פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים הם רוצים להשיג ביצועים טובים יותר ולהתחרות בNVIDIA ולכן הם משקיעים בזה יותר
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים שלא לדבר על המוניטין שיוצא להם בתור חברה שמשקיעה מאוד בלקוחות שלה גם אחרי שהם קנו את הכרטיס.
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר טוב הכרטיס הגיע והתקנתי אותו.יש רק בעיה אחת - ספלינטר הראשון לא תמיד עובד חלק!כל המשחקים האחרים שבדקתי (ניד פור ספייד אנדרגראונד, והנסיך הפרסי החדש) עבדו חלק מאוד.ודווקא ספלינטר לא, גם ששמתי על הכל LOW ועל 640 רזולוציה המשחק עבד לאט לפעמים.למה? זה לכל מי שיש רדיאונים זה ככה? כי הג'יפה 2 GTS שהיה לי עד ליפני שעתיים עבד יותר טוב (בקצת).כל שאר המשחקים הוא דופק את הג'יפה 2 GTS רק בספלינטר לא.זה המשחק שרציתי לשחק ועכשיו הוא עובד לאט.למה? גם לכם זה ככה (לבעלי הרדיאונים הפחות טובים, לא ה9800)?נ.ב: יש לי רדיאון 9000PRO II 128 MB
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים אחי , לא חשוב מה תעשה זה יפעל לאט , ברדאונים האחרים הוא פועל בסדר גמור , אבל זה משחק עם מנוע דיי(מאוד) כבד , גם אצלי עם אוברקלוק רצחני הוא עובד דיי לאט לפעמים ואין מה לעשות , ככה זה , וגם אני שמתי לב למשהו , לא חשוב מה תעשה תוריד את הרמת פירוט וכאלו , המשחק עדיין נראה אותו דבר ופועל אותו דבר..אז תסתפק בזה , ותישאר עם הכרטיס הזה , הוא כרטיס בכלל לא רע(לטעמי.)
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר אחי , לא חשוב מה תעשה זה יפעל לאט , ברדאונים האחרים הוא פועל בסדר גמור , אבל זה משחק עם מנוע דיי(מאוד) כבד , גם אצלי עם אוברקלוק רצחני הוא עובד דיי לאט לפעמים ואין מה לעשות , ככה זה , וגם אני שמתי לב למשהו , לא חשוב מה תעשה תוריד את הרמת פירוט וכאלו , המשחק עדיין נראה אותו דבר ופועל אותו דבר..אז תסתפק בזה , ותישאר עם הכרטיס הזה , הוא כרטיס בכלל לא רע(לטעמי.)אבל אתה לא מבין משהו - המשחק עבד קצת יותר טוב עם הג'יפה 2 GTS!!! איך זה שעם כרטיס יותר טוב הוא פועל יותר לאט?בכל המשחקים האחרים אני רואה שיפור אדיר! רק בזה אין שיפור ויש אפילו ירידה קלה.
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מחבר יכול להיות שהפילטרים מופעלים?איך אני יודע? איפה כתוב? (אם בדייברים אז איפה, איזו לשונית)
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים בהגדרות שם מאפייני תצוגה תלחץ על מתקדם ושם תחפש את לשוניות הDIRECT3D וOPENGL
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מחבר בהגדרות שם מאפייני תצוגה תלחץ על מתקדם ושם תחפש את לשוניות הDIRECT3D וOPENGLעשיתי את זה, יש שם את "השתמש בהגדרות מותאמות אישית" ויש שם מקום לסמן V אבל לא סינמנתי.יש שם פס שבצד אחד ביצועים וצד שני איכות, הסמן בדיוק באמצע ומסומן בצד דירקט 3D ולא אופן GL.לשנות משהו? לסמן שזה יהיה יותר ביצועים מאיכות? (אני ממש לא משתמש בAA וAF).
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים עקרונית אם זה כמו אצלי באותו כרטיס אז כשזה באמצע אז הפילטרים לא מופעליםתבדוק אם הם מופעלים אז אמור להיות רשום ב AA וה AF דברים בסגנון של 4X , 8X וכו'אם באמת רשום ככה אז תוריד מהאיכות שאר הדברים שזה שולט עליהם לא כל כך משנים את הביצועים אז אין צורך לגעת בהם
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מחבר עקרונית אם זה כמו אצלי באותו כרטיס אז כשזה באמצע אז הפילטרים לא מופעליםתבדוק אם הם מופעלים אז אמור להיות רשום ב AA וה AF דברים בסגנון של 4X , 8X וכו'אם באמת רשום ככה אז תוריד מהאיכות שאר הדברים שזה שולט עליהם לא כל כך משנים את הביצועים אז אין צורך לגעת בהםאז נראה לי שהם לא מופעלים.תגיד- יש לך כרטיס כמו שלי, איך הוא מסתדר עם המשחקים עכשיו - כמו ספלינטר UT 2003 (לא 2004) וכל מיני כאלו.המערכת שלך קצת שונה משלי (לא משנה כרגע המערכת שלי), איך ספלינטר פועל במחשב שלך?
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים לומר את האמת לא ניסיתי אותו וכרגע אני בבית של אמא אז אני גם לא ליד המחשב שמופיע במפרט
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מחבר לומר את האמת לא ניסיתי אותו וכרגע אני בבית של אמא אז אני גם לא ליד המחשב שמופיע במפרטאההההה...טוב, כשתהיה ליד המחשב במפרט תגיד טוב?ושאלה אחרונה (לבינתיים): לחבר שלי יש 440 MX והמשחק עובד לו חלק, לי יש כרטיס יותר טוב וזה לפעמים לא חלק, למה?נראה לי ש"באד אור רימוב" נשארו 3 דריברים של אסוס מהכרטיס הקודם , יכול להיות שזאת הבעיה?
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים יכול להיות...תוריד כל דבר אפשרי שקשור לכרטיס הקודם ואז תשתמש בתוכנה יעודית להסרת הדרייבריםאז תתקין את החדשים ותבדוק גם באפשרויות של המשחק אולי הפילטרים מופעלים דרך שםנ.ב. אין שום צורך לצטט את ההודעה שבדיוק מעל ההודעה שלך זה דיי מובן גם ככה שאתה מתכוון אליה
