שתי שאלות ממש נוביות על כרטיסי מסך
טוב, אולי אתם זוכרים שאמרתי שאני קונה ג'יפה 4 TI4200.
אז ככה - בסוף אני לא קונה :-\.
אבל בכל מקרה חבר שלי מביא לי כרטיס יותר טוב מהג'יפה 2 שיש לי עכשיו.
אני לא חושב שמה שהוא מביא לי זה כל כך טוב אבל זה בסדר כי אני בסך הכל רוצה לשחק טוב בספלינטר 2 ועוד כמה.
הכרטיס הוא - radeon 9000PROII של ג'יגבייט.
אל תגידו לי - "חרא של כרטיס..." למה קנית..." (לא קניתי מביאים לי).
טוב לשאלות:
1. לחבר שלי אין זמן להתקין לי אותו ואני חייב לעשות זאת ולא עשיתי את זה בחיים (לא לצחוק, פעם ראשונה :)).
אני רוצה שתסבירו לי דיי במפורש איך (אם אתם לא יכולים לא נורא אני יעשה את זה טלפונית עם חבר שלי).
2. קצת יותר חשובה - שמעתי שכרטיס רדיאון לא עובד כל כך טוב על מחשבים שהיה בהם לפני כן כרטיס של נאוידה.
שמעתי שצריך להוריד קודם את הדרייברים של נבידה (לפני שמתקינית את של ATI), איך? ואני מקווה שפירמוט לא צריך.
נ.ב: מה קטע של II איפה שכתוב PRO?
  • תגובות 30
  • צפיות 3.1k
אתה פותח את המארז .בלוח יש חריץ בצבע חום זה הagp תוציא משם אם יש שם כרטיס אחר ותכניס לשם את ה9000 פרו תחבר כבל מהמסך
מאחורי הכרטיס וזהו.
המחשב נדלק בוינדוס רק תתקין דרייברים לכרטיס שאתה יכול להוריד מהאתר של ati.
בקשר למה שאמרו לך שכרטיס רדאון לא יפעל במחשב שהיה בו גיפורס לפני זה,זה השטיות הכי גדולות ששמעתי בחיי.
מאחורי הכרטיס וזהו.
למחוק את הדרייברים של נבידה מהכרטיס הקודם דרך ה"אד אור רימוב" (סליחה שלא כתבתי באנגלית, אין לי ממש כוח)?
ולהוריד את ה4.1 מהאתר של ATI?
1) כן
2) כן (או ממדור ההורדות כאן באתר, זה יותר מהר...)
3) תמחק את תיקיית NVIDIA מכונן C אחרי שתסיר אותם
ה-II מסמל שיש לכרטיס 128 מגה זכרון, זה ככה רק אצל ג'יגהבייט.
לדעתי GIGABYTE עושים את הרדאונים הכי חייתים לא?
ד"א הכרטיס שהביא לך מה זה יפה לדעתי הנה תמונה
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-2011330335.htm
יש לו קירור על הזיכרון זה טוב
סליחה שזה לא קשור אבל לחבר שלך במקרה קוראים יונתן ?
עכשיו לשאלתך , שתפתח את המחשב אתה תראה מאורר של מעבד(אני מקווה שאתה יודע איפה זה) ומתחת לזה יש לך כמה כרטיסים.. הכרטיס הראשון מלמעלה זה כרטיס מסך , אותה אתה צריך להוציא , יש כל מיני דרכים , תלוי במארז , ברוב המארזים יש בצד שמאל בורג כזה שצריך להוציא ואז פשוט להזיז כזה סוגר שסוגר את הכרטיס מסך ללוח אם ופשוט למשוך את הכרטיס החוצה , אחרי זה פשוט לוקחים את הכרטיס החדש ודוחפים אותו לסלוט שהוצאת ממנו את הכרטיס הישן ודוחפים חזק עם כוח עד שזה נכנס לגמרי ואתה בטוח שאין לאיפה לדחוף יותר , לאחד מכן סוגר עם הבורג מצד שמאל בחזרה ופשוט מחבר את המחשב ומפעיל , מתקין את הדריברים 3.10(לפי המלצות וביקורות הם הכי טובים...)
ונהנה... הכרטיס יספיק לSC אבל , סדרת הTI היא הכי טובה במנוע הזה של ספלינטר סל.. כאילו היא מאוד טובה עם הSC לעומת כרטיסים אחרים...
לשאלתך: חבר שלי זה לא יונתן.
דבר שני: אני לא עד כדי כך מפגר :), אני יודע איפה כל חלק במחשב (בערך), אני פתחתי אותו הרבה פעמים פשוט בחיים לא החלפתי כרטיס מסך.
הכרטיס הזה באמת נראה יפה. הקירור על הזכרונות משפיע במשהו על הכרטיס מסך?
ודבר אחרון: למה להוריד 10.3 ולא את ה 4.1 (או ה4.2 שיצאו אתמול)?
תמיד תוריד את הדרייברים החדשים ביותר
גם שמעתי שיש 15% עלייה בביצועים של UT2003
יהיה לי הבדל משמעותי במשחקים בין ה 4.1ל 4.2? (לא UT2003)
אולי, להזיק זה לא יכול
מניסיון, עדכון הדרייבירם ל4.2 מ4.1 לא מוסיפים סיצועים.
למישהו כאן זה הוסף ביצועים? אני מתכוון במשחקים, הוא ראה הבדל בין 4.1 ל 4.2? (הכרטיס מגיע מחר :D)
נ.ב: אני שמח כי זה הבדל משמעותי בינו לבין הג'יפה 2 GTS שיש לי עכשיו... :D
תוריד את ה4.2 הוא לא יכול להיות פחות טוב מה4.1 מקסימום זה לא יוסיף ביצועים.
טוב תודה, אני מוריד עכשיו אבל זה יורד לאט רצח!
משהו כמו 5- 8 קילובייט!!!
שאלה אחרונה - פעם היו מוציאים דרייברים כל חצי שנה, למה פתאום עכשיו כל חודש (לפעמים פחות) יוצאים דייברים חדשים?
