בעיה בזיכרון RAM המותקן במחשב.
זה מחשב מעפן בערך משנת 2007, פשוט אחי בן 5 והוא לא יודע להשתמש במחשב אז אני לא נותן לו להשתמש בשלי כדי שלא יהרוס לי אותו ^_^ , טוב בכל מקרה הוא התקין הרבה משחקים והמחשב איטי, המשחקים לא צריכים כרטיס מסך חזק .. המפרט :
ודרך האגב הכרטיס מסך הוא : NVIDIA Quardo FX 570.
- - - תגובה אוחדה: - - -
הינה המפרט :
  • תגובות 32
  • צפיות 3.1k
למה המעבד מופיע כאילו הוא עובד על 1.5Ghz ?
וזה לא מפרט מספק, תתקין את התוכנה ותעלה את הקובץ דו"ח של המחשב. היא תפרט בדיוק אילו רכיבים מותקנים במחשב.
יש לי אותה על המחשב .. המפרט לא מדוייק אני יודע , מעבד אחד בעל שתי ליבות 3.00GHz.
התוכנה נותנת פירוט של המפרט, הב לנו לכידת מסך שלה בה מצויין המפרט.
המפרט דרך everst :
[ATTACH=CONFIG]2996[/ATTACH]
1. Click Start and type msconfig.exe
If you are prompted for an administrator password or confirmation, type your password or clickContinue.
2. You get System Configuration dialog box.
3. Select the ‘Boot’ tab.
4. Click Advanced Options.
5. Uncheck the ‘Maximum Memory:” option.
6. Click OK and OK again.
עשיתי ומה אחר כך ?
הנה:
להסיר את ה- V מ "זיכרון מירבי". ולבצע אתחול למחשב.
אני עדיין חושב שזה בגלל שמותקנת מע' הפעלה 32 ביט. התקנת מע' 64 ביט תפתור את הבעיה.
כשאמרת לי מה לעשות ולהיכנס לאפשרויות מתקדמות לא היה מסומן V, כשראיתי שלא כתוב כלום בתיבה הקטנה אז לחצתי כדי לראות..
רגע אם אתה אומר שזה בגלל שמותקנת מע' הפעלה 32 סיביות ולא 64 סיביות, בכל מקרה היה אמור להיות זמין בערך 3.20GB ולא 2.50GB, אתה מבין את כוונתי ?
תעלה REPORT מהתוכנה שאמרתי לך, זה יעזור הרבה יותר מאשר עוד תגובות בדיון.
מה הדגם של הלוח אם?
לא מצויין השם של הלוח אם זה מה שרשום דרך התוכנה שהבאת לי :
MotherBoard Name: LENOVO LENOVO.
MotherBoard ID : <DMi>.
ליבדוק בביוס ש memory remap במצב ENABLED .
הנה הreport :
ויש לי עוד שאלה שאני מפעיל את המחשב מופיע לי מסך שכתוב בו NetXtream Brodcom Ethented או משהו כזה ואז הוא נדלק מחדש.. מה לעשות שיעבוד לי רגיל.. ?
צריך כנראה לבטל את הכרטיס מסך המובנה בלוח אם ב-BIOS.
כמו כן, תבצע את מה ש-Ivan רשם.
יתכן ומוגדר שהכרטיס מסך משתמש בזיכרון פנימי בנוסף לזה שקיים על הכרטיס.
איך אני מגיע לאפשרות הזו דרך הביוס ? קראתי שזה מוחבא כזה בלשוניות שונות..
