קנית חלקי מחשב דרך newegg - מה צריך לדעת?
יש לי תכנון קרוב\רחוק (תלוי בפרספקטיבה) של לקנות\לשדרג מחשב דרך Newegg ואני מנסה לברר את התנאים.
התכנון הוא לקנות את מרבית החלקים (שיוצאים זול משמעותית שם גם עם מע"מ ומשלוח) דרכם ולהשתמש בשירות כמו mustop או ushops בכדי להביא את המוצרים לארץ\לשלם ל-newegg (שכידוע לא שולחים לפה ולא מקבלים אשראי לא אמריקאי).
אשמח לקבל עזרה מיודעי דבר\אנשים שקנו בעבר חלקי מחשב מ-newegg.
עלות החלקים היא פחות או יותר 2000$. החלקים להלן- מעבד, לוח אם, זכרונות, כרטיס קול, מסך ומקלדת.
במידה וחברת השילוח או newegg ירכזו הכל בחבילה אחת, מימדי החבילה אמורים ליהיות סטנדרטיים (קרטון בינוני) ומשקל לא יעלה על 30 ק"ג.
מה עוד אני בעצם משלם במקרה הזה חוץ ממע"מ (18%+) ועלות משלוח פנימי של newegg וחיצוני של החברת שילוח?
יש מכס במקרה הזה? מס קניה? אם כן כמה בשיעור מחיר שכזה? יש דברים שאני מפספס או צריך לדעת בנוסף?
תודה!
נערך על-ידי RayZ
על חלקי מחשב בלבד אין מכס או מס קנייה.
מעניין איך הגעת ל-3000$. באיזה מסך מדובר?
מסך 120Hz לצורכי גיימינג. אבל זה לא העניין, זוהי גם הערכה גסה ויהיו קיצוצים וייעולים עם הזמן. המטרה הייתה להרכיב מפרט יחסית שאפתני ולראות עד כמה הוא זול יחסית לארץ וכמה עולה לייבא אותו.
אז בעצם אני רק משלם את המע"מ ואת המשלוח.
אגב, מה ניתן לעשות במידה ויש לי קרוב שגר בארה"ב? כיצד ניתן להפחית את זה אפילו יותר? (אני שומע על המון ש"תופסים טרמפ" על קרובים בחו"ל).
תודה :)
עריכה: מדובר ב-2K$ ולא 3K$. טעות קטנה בחישוב.
נערך על-ידי RayZ
אם הוא גר בארה"ב אז או שהוא בא לארץ ומביא איתו חלקים, או שאתה שולח אליו והוא שולח אליך. חוסך את התשלום
לשירותים כמו mustop או bu2usa (ובהתאם חוסך מע"מ על המשלוח).
עוד אופצייה היא שהוא ישלח לך את החלקים הקטנים בנפרד כך שאולי לא תצטרך לשלם עליהם מע"מ (זכרונות, מעבד)
אתה תצטרך לשלם עלות משלוח אסטרונומית. אני בספק רב שזה ישתלם. ההבדלים במחירים החומרה בין ארה"ב לישראל אינם גבוהים כל כך.
למה אתה חושב שזה ישתלם לך?
תודה גיל :)
The Avatar, נכון חלקית- חלק מהמוצרים בארץ מתקרבים למחיר שלהם בחו"ל אחרי מיסים ומשלוח, אבל יש מספר גדול של חלקים שעולים פי 2 כמעט מהמחיר שלהם עם משלוח ומיסים (ראה- לוחות אם וכרטיסי מסך, לדוגמה). לפי חישוב של ushops, מחיר משלוח לחבילה בגודל סטנדרטי ומשקל של 30 עד 50 ק"ג הינו עד 300 דולר (פחות).
לקנות בחו"ל ולשלוח לארץ עצמאית לא משתלם.
קנה בחו"ל רק אם יש לך מישהו שמגיע לארץ. כמעט תמיד ההפרש במחירים (אם יהיה כזה) לא יהיה שווה את זה שאין אחריות על המוצר.
זה לא שאין אחריות. מה שכן זו בירוקרטיה מעייפת במקרה ואתה צריך את האחריות ואני מוכן להמר על זה מאשר לשלם כמעט כפול בארץ...
לא יצא משתלם במיוחד בחלקי מחשב שזה מוצרים עם צריכה המונית וההבדל בין מחירים בחנות לבין משלוח דרך חברות שקונות בשבילך יוצא דווקא יותר זול דרך חנות בארץ
הזמנתי כמה דברים דרך USHOPS עכשיו יש להם שם שונה המחיר על המשלוח ברגע שזה מעל לגודל מסויים או משקל נהיה אדיר וגם לפי איך שאני מבין מוסיפים מיסים על חלקי מחשב
לך לפה http://usa.buy2.co.il/BUY2USA/amazon
תדביק את הלינק לכרטיס מסך http://www.amazon.com/Gigabyte-GeForce-PCI-Express-Graphics-GV-N680OC-2GD/dp/B007ZUDOKG/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1371145020&sr=8-4&keywords=gtx+680
ותראה איך מחיר של 420 דולר הופך ל 600 דולר
וזה עוד משהו קטן אם תזמין מסך אוהו...
מסך
http://www.amazon.com/Dell-U2713HM-IPS-LED-CVN85-27-Inch-LED-lit/dp/B009H0XQQY/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1371145275&sr=1-3&keywords=27+inch+monitor+2560+x+1440
שים פה http://usa.buy2.co.il/BUY2USA/amazon
584 דולר הופך ל 970 דולר
נערך על-ידי 3emi
לפי פה http://usa.buy2.co.il/BUY2USA/HowMuch זה יוצא זול בהרבה. תראה- תציין את גודל האריזה + המשקל. המשלוח יוצא 150 דולר בערך.
חוץ מזה, בחרת מוצרים שבמקרה המחיר שלהם צמוד לשל חו"ל. יש מוצרים שלמישהו קפץ הקוף והם כפול מהמחיר שלהם בחו"ל גם אחרי מיסים ומשלוח. כבר אמרתי. מה שעוד בעייתי זה שבארץ אין כמעט מבחר יחסית למה שיש לך ב-newegg. המסך הנ"ל, הכרטיס קול, הלוח והזכרונות לא נמכרים בארץ בשום חנות.
נערך על-ידי RayZ
זה עשוי להיות משתלם רק אם אתה מחפש ספציפית מוצרים מסוימים מאוד שאין בישראל או שכמעט אין (ולכן הם יקרים).
כל דבר שיש לו יבוא מסודר עולה בערך כמו שהוא עולה בחו"ל, פלוס מינוס הפרשי מס ועלויות ייבוא. יש מספיר מבחר שממנו אפשר להרכיב מחשב לשולחני לתפארת בעלות קרובה מאוד לזו שתמצא בארה"ב, ובטח זולה הרבה יותר ממה שזה יעלה בייבוא אישי (ואתה גם מקבל אחריות). בתחום הזה אני לא רואה שום סיבה להתעסק עם הזמנה מחו"ל.
במוצרי פרימיום ההפרשים גבוהים יותר ושם אולי יש משהו משתלם.
מה גודל המסך ?
במסכים בגודל 25 אינצ' ומעלה לא משנה לאיזו מטרה יש מכס (מעבר למע"מ כמובן) של כ- 15%.
על זה פחות או יותר מדובר. השאר מהארץ.
LazyCat, למזלי 24" - של אסוס. לא קיים בארץ.
ואם תקנה דגם אחר של מסך 24" שכן קיים בארץ.... מה זה ישנה בדיוק?
הדיון הזה מרגיש דיי דבילי. אם אתה מתעקש להזמין מחו"ל - תהנה. הגיונית, אין שום טעם לעשות את זה.:nixweiss:
