חיבור ספק כח חיצוני למצלמה
יש לי מצלמה פשוטה שעובדת על 2 סוללות AAA 1.5V
אני רוצה לעקוף את הסוללות ע"י חיווט פשוט מחיבורי המתח של המצלמה
למצלמה אני מחבר מקור מתח חיצוני מספק כוח ישן של מחשב (12V או 9V אני לא זוכר)
כמובן ש 12V זה הרבה יותר מידי - על המצלמה כתוב שמתח עבודה הוא 3.15V
ולשם כך בין הספק כח למצלמה אני מחבר Voltage regulator
העניין הוא שלא מצאתי כזה רכיב של 3V מצאתי רק של 3.3V שזה קצת יותר ממה שדרוש למצלמה
אני רק רוצה לדעת אם זה לא מסכן את המצלמה
נערך על-ידי yamamoto
מה הדגם של המצלמה?
canon A810
- - - תגובה אוחדה: - - -
canon A810
אתה יכול להוריד את ה 3.3 ל 3.15 אם LM317 וזה יהיה מושלם, אבל אני לא חושב שיקרה משהו גם מ 3.3 כמו שהוא (אם המתח שהספק נותן במציאות אכן 3.3 ולא גבוה יותר - תמדוד אם מולטימטר), זה הבדל של פחות מ 5%
אני יבדוק את העניין
Chevy לא ידעתי שיש כזה מכשיר יעודי
אבל אני בכל זאת ינסה לבנות בעצמי עם ספק כח ישן של מחשב
ספק כח של מחשב ???? זה קצת גדול ומסורבל.:shocked:
תשתמש בשנאי פשוט וקטן כפי שמופיע בתמונה. תבדוק בבית, תמיד יש כאלה מכל מיני מכשירי חשמל שכבר לא צריכים.
אתה צודק אבל זה מה שיש לי
לצערי זרקתי את כל השנאים והכבלים הישנים
בכל אופן אני יבדוק עם רב מודד כמה מתח וזרם יוצאים מה voltage regulator
לגבי המתח אני לא מאמין שתהיה בעיה
- אני רק מפחד שהזרם יהיה חזק מדי. מה אני עושה במקרה כזה??
ואיפה אני יכול לקנות רב מודד טוב ולא יקר?
במחיר של רב מודד אתה כבר מזמין לעצמך ערכה מוכנה... אתה מ-זה מסבך את עצמך.
אני חייב לקנות אחד בלי קשר לעניין הזה
הזרם לא יהיה חזק מיידי בשביל המצלצמה - אם אתה נותן את המתח הנכון המצלמה כבר תדאג לבד לזרם הנכון
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
באותו עניין...
אם אני רוצה לחבר שתי מצלמות לאותוVoltage regulator שמחובר לספק כח האם זו אמורה להיות בעיה?
לפי מה שאני מבין אפשר לחבר כמה צרכנים למתח במקביל והמתח נשאר זהה
בקיצור אני שואל אם ביציאה של ה Voltage regulator אני יכול להוציא פעמיים: 3.3V+ ופעמיים: 0
או שאני יצטרך לחבר לספק כח 2 רכיבי מייצב מתח ומכל אחד לחבר מתח למצלמה אחת בלבד?
יש 2 הגבלות :
מבחינת זרם אם אתה לא עובר את המקס' של השנאי / VR / וכו
מבחינת קשר נוסף בין המצלמות (כל אחת מחוברת אם USB למחשב וכו) שלא יקרה מצב שאתה יוצר לולאת קצר דרך המסלול הנוסף. תוודא למשל שב 2 המצלמות ה - של ה 3.3V הוא גם האדמה של ה USB ואין ביניהם מתח יחסי כלשהוא
אני מאמין שזה המצב מההתחלה כי אני בסה"כ לא באמת משנה משהו אני רק מחליף את מקור המתח (ספק במקום סוללות)
אם אפשר לחבר שני מצלמות למחשב עם USB כשיש בה סוללות אז זה אפשרי גם עם הספק
ההבדל היחיד הוא שאני חורג מעט מהמתח הרצוי
