שאלה לגבי זכרונות DDR3
האם יש הבדל בין זכרונות DDR3 במהירות 1600 לבין זכרונות במהירות 2000 למחשב שמיועד למשחקים כבדים?
מה זה XMP? האם הוא משפר ביצועים בזכרונות?
ואם אני לוקח לוח אם עם צ'פסט Z87 וזכרונות במהירות 2000MHZ אבל לא עושה OC למעבד אז עדיין הזכרונות יעבדו עד 1600MHZ?
תודה!
אין שום משמעות למהירות של זכרונות כמעט בשום דבר. בטח שלא במשחקים.
כן! חח
גם ככה זכרונות מהירים אז זמני כתיבה איטיים.
והפרופיל XMP הזה? מה זה בדיוק? מוסיף משהו לביצועי המחשב?
בגדול תדר גבוה יותר מספק יותר רוחב פס (במידה והתיזמונים בהתאם) מה שמביא ליותר ביצועים "על הנייר" בפועל השיפור בביצועים זניח שאתה לא באמת תשים לב לזה.
ופרופיל XMP זה פיצר נחמד שאינטל הכניסו במידה ולוח האם והזיכרון תומכים אז אתה יכול לטעון אותו והוא מעניק לך בעצם תדר יותר גבוה, בלי ממש לעשות OC עצמי.
לא משהו שממש צריך.
למה לא? בTECH SPECS בלינק לזיכרונות כתוב שכן אני חושב..
XMP לא קשור לOC , הוא פשוט מאפשר לך להפעיל את הזכרונות בנתונים שלהם ישר, בלי ללכת ללוח ולהזיז את התדר והמתח וכל תזמון בעצמך לפי מה שהחברה סיפקה .
XMP זה פרופיל EXTREME לזכרונות.
זכרונות יוצאים מהיצרן עם הגדרות מסוימות בהם יעבדו טוב בכל מצב.
ובנוסף עושים לו פרופיל XMP שגם הוא נמצע על הזכרונות כנתון שהלוח יכול לקרוא(במידה והוא תומך), בו הזכרונות יעבדו בהגדרות גבוהות יותר, ונבדקו במצב זה ונמצאו כעובדים היטב.
כך שאם אתה קונה זכרונות 1600mhz למשל הם יכולים להיות מזוהים ע"י הלוח כ1333mhz, ורק בהפעלת פרופיל הXMP שעליהם בעזרת הגדרה בלוח, הם יעבדו ב1600mhz(שהיצרן התחייב ומכר אותן ככאלה).
