שאלה לגבי קושחת DD WRT
שלום,
לאחרונה קניתי את הראוטר TL-WR1043ND של TP LINK.
שמעתי שאם מתקינים עליו את קושחת DD WRT הוא מציג את הביצועים הכי טובים.
הבעיה היא שכל הדרכים שראיתי להתקנת הקושחה הן דרך חיבור חוטי, ואני לא יכול לעשות את זה.
האם יש דרך להתקין את הקושחה הזאת דרך חיבור אלחוטי (WIFI) ?
למה שלא תתחבר עם כבל?
בלתי אפשרי באלחוטי.
איך אני מתחבר עם כבל ? ישירות למודם ?
חוץ מזה ראיתי כאן: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Installation#Method_3:_Flashing_with_Command_Line
בדרך שלוש כתוב שאפשר לעשות אותה באלחוטי אבל לא הבנתי איך.
ושאלה קצת כללית על הקושחה, האם מומלץ בכלל לעבור לDD-WRT אם אני לא מתכוון להתעסק עם ההגדרות המתקדמות ? אני רק רוצה קליטה יותר טובה ויציבות.
נערך על-ידי muam
אין קשר למודם.
אתה מחבר כבל רשת בין המחשב לנתב, ומתקין את הקושחה.
בלתי אפשרי באלחוטי מהסיבה הפשוטה. התקנת קושחה מסוג שונה, משנה את הגדרות החיבור האלחוטי.
כלומר אם תתחיל את ההתקנה באלחוטי פשוט תנותק מהנתב באמצע ההתקנה ולא תוכל להתחבר עד שתביא כבל ותתחבר חוטי.
אחרי ההתקנה מגדירים את החיבור האלחוטי מחדש.
אחרי שהתקנת את הקושחה, בדדרך כלל ניתן לעשות עדכונים גם באופן אלחוטי. אבל זה לא מומלץ.
הקליטה עם DD-WRT אכן יותר יציבה מאשר בקושחת היצרן.
לדעתי הקושחה של openWRT יותר נוחה לתפעול מאשר DD-WRT. אבל לא נראה לי שיש הבדל בעוצמת הקליטה בינהן.
והראוטר צריך להיות מחובר גם למודם באותו זמן ? אחרת איך יהיה אינטרנט ?
לא צריך אינטרנט בשביל עדכון/התקנת קושחה.
אז אני פשוט צריך לחבר את הכבל ישירות לראוטר ? בלי לבחור אותו בהגדרות אחרי זה ?
רק תמתין לקבלת IP, ואתה יכול לעדכן.
אחרי העדכון תגדיר הגדרות ראשוניות של הרשת האלחוטית והחיבור לספק, ואז תוכל לחזור ולעבוד אלחוטית.
איך אני יודע שקיבלתי IP ואיך אני עושה את זה ?
תכלס אין סיבה לעשות את זה בכלל.
