המחשב מסרב לישון - מה עושים?!
רשמתי כבר פתרון צריך להיכנס לחלון דוח תקינות המערכת שם למעלה רשום מה עושה בעיות
ואז עושים מבחן יציבות של 60 שניות ורואים איפה יש שגיאות ומנסים לחפש פתרון
אם יש לך מקלדת ועכבר אלחוטיים אז כנראה זאת הסיבה לנדודי השינה של המחשב...העכבר והמקלדת שולחים אותות לבקר כדי לסמן לו את מיקומם ביקום גם אם יש שינוי בתזוזה וגם אם אין, ז"א שהמחשב תמיד בקשר ישיר איתם,תצטרך להיכנס להגדרות צריכת חשמל שלהם ולכבות את "אפשר להתקן זה להעיר את המחשב" גם לעכבר וגם למקלדת...מקווה שזה יפתור לך
יש לי עכבר אלחוטי+מקלדת חוטית.
אשמח לשמוע דעות על הפיתרון שלך,מבעלי עכבר/מקלדת אלחוטיים.
אודה מאוד למי,שיתרום את חלקו (מבין בעלי מקלדת ו/או עכבר אלחוטיים):xyxthumbs:.
למרות שנראה לי שזה לא קשור וקורה גם בחוטיים, חבר עכבר חוטי ובדוק את הבעיה..
טוב אז 90 אחוז שזאת הבעיה כמו שהסברתי מקודם העכבר משדר אותות בלי הפסקה גם לי הייתה בעיה כזאת עם מקלדת ועכבר אלחוטיים עד שמצאתי את הפתרון....כנס ללוח הבקרה->חומרה וקול->הצג התקנים ומדפסות->מקש ימני על העכבר שלך->מאפיינים->לשונית חומרה->מאפיינים->כללי->שנה הגדרות->בחלון שנפתח לך ללשונית ניהול צריכת חשמל->הורד את הV מסימון "אפשר להתקן זה להעיר את המחשב"...חזור ודווח אם זה עבד =]
למה אי אפשר להגיע דרך לוח הבקרה>אפשרויות צריכת חשמל?
איך הוא יעיר את המחשב לאחר שהוא נכנס למצב שינה, אם אתה מבטל את הסימון?
לא בדקתי, ככה ישר אתה מוצא את העכבר....ודרך הכפתור כיבוי כמו שאני עושה
זה לא פתרון..
יש לך במקרה כרטיס של AMD?
ובכן,את הצעתך להוריד את הV מאפשרות=אפשר להתקן זה להעיר את המחשב=כבר הורדתי,לפני פתיחת דיון זה.
אבל תודה רבה מאוד בכל מקרה:xyxthumbs:.
*אציין עוד פרט חשוב,שהזכרתי באחת מתגובותיי הקודמות=זה לא קורה תמיד,אלא בפתאומיות/ראנדומאליות.!
Oza87 יש לך במקרה כרטיס מסך של amd?
כן 7870xt
הנה לך גורם משותף.. מציע לכם להסיר שוב את דרייבר כרטיס המסך לפי המדריך שפרסמתי בראשית השרשור ולהתקין מחדש את העדכני ביותר..
יכול להיות שהסרה לא טובה של שאריות הדרייבר תגרום לבאגים על באגים..
אצלי הבעיה לא הייתה בדרייבר של הכרטיס מסך בוודאות...הוכחה לכך היא שאני מחבר מקלדת ועכבר חוטיים הכל טוב ויפה....כנראה שאצלו באמת יש בעיה כזאת
