איחוי הרג'יסטרי בווינדוס 8 - זה עובד? זה עוזר?
במקרה נתקלתי בכתבה כלשהי שממליצה על איחוי הרג'יסטרי בכדי לשפר ביצועי מערכת וכו'.
אז לפני שנתחיל לחפש תוכנה שתעבוד עם ווינדוס 8, אני רוצה לשאול, יש משהו בזה? או שזה סתם שטויות שהכותב פלט? (כי למען האמת שאר הכתבה לא מחדשת כלום)
ואם כן, יש תוכנה מומלצת שעושה את זה? ניסיתי אחת בשם Auslogics Registry Defrag, אבל לפי מה שאני רואה היא לא עושה כלום (רצה בערך ל-10 שניות ואז מודיעה שאין מה לאחות + מציגה פרסומת לעוד איזה תוכנה כלשהי לניקוי זבל)
אכן זה עוזר, אבל ב-90% מהמחשבים אין צורך באיחוי, לרוב הכל מסודר כמו שצריך.
יש דרך לדעת אם זה מסודר כמו שצריך אצלי או לא?
וגם אם אני לא צריך, אם זה עוזר אז אני לא רואה סיבה למה לא להריץ את זה פעם בחצי שנה או שנה...
תוכל אולי להמליץ לי על תוכנה לאיחוי?
אני אישית משתמש ב-avg pc tuneup, אבל התוכנה עולה כסף.
זה מיותר מאוד, כי 99% שזה כבר מסודר אצלך כמו שצריך, רק פעם אחת מצאתי מחשב שהיה צריך את האיחוי הזה.
אוקיי תודה, אם כך אז אני כנראה אוותר על זה
כל תוכנה איחי שאני מכיר נותן רשימה של קבצים לא אחויים. גם הקובץ הזה ירשם שמה אם הוא לא אחוי.
