"כמה עולה לי להדפיס דף?"
לאחרונה יצא לי לראות מקום (במקרה) שמדפיס ב10 אג' לדף,
מה שנשמע ממש ממש זול.. או שלא?
זה מה שאני מנסה לברר.
1. יש לי מדפסת לייזר של סמסונג בבית (טונר מקורי)
יש שיטה מוצלחת כלשהי לבדוק כמה עולה לי להדפיס דף?
אני יודע שאני יכול להדפיס כמות דפים ולראות אחרי כמה יורד %,
אבל האם יש משהו מדוייק יותר?
- כתוב: units per master boxו4 במידע על הטונר.
מה הכוונה? יש 4 מיכלים של 2500 דפים? מה זה "קופסת מאסטר"?
2. עד כמה זה יותר זול במכונות הדפסה "תעשיתיות"?
(לא יודע בדיוק, יש לו כמה מדפסת מאוד מאוד גדולות בחנות ואיתן הוא הדפיס)
ולמה זה יותר זול (מה בדיוק ההבדל?)
3. מה ההבדל בין טונר מקורי ללא מקורי (שגורם למקורי לעלות פי 2 במקרה הזה)?
ומכך - באמת משתלם להחזיק מדפסת בבית (בלי להתייחס לנוחות!),
או שעדיף להדפיס במקומות כאלו באופן קבוע?
תודה מראש לעוזרים
לפי הטונר כתוב בערך 2500 דפים. זה נתון שאפשר לסמוך עליו באמת,
או שהמדידות נעשות בדרכים לא דרכים כדי לנפח את המספר?
(מכאן בערך 350 ש"ח / 2500 דפים = 14 אג' לדף! לא נשמע טוב :(
חבילת דפים עולה 15 ש"ח (אנחנו קונים קרטון שמכיל 5 חבילות, אני מניח שזה טיפה יותר זול?)
וזה מוסיף עוד 3 אג' לדף.
+ חשמל (קיימת עלות חשמל ששווה התחשבות?) + ועלות המדפסת..
נשמע ממש לא טוב?
נערך על-ידי ToMeRv32
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי תומר,
באופן עקרוני, העלות של הדפסת עמוד אמורה להיות עלות הטונר שלך (מקורי או תואם) לחלק למספר העמודים שהוא מדפיס.
לדוגמא: אם הטונר שלך המקורי אמור להדפיס 2500 עמודים, ועולה 350 ש"ח, העלות שלך לעמוד הוא: 14 אגורות.
טונר תואם יעלה לך 200 ש"ח, והעלות שלך תעמוד על 8 אגורות לעמוד.
כל זה לא מחשב את עלות קניית המדפסת כמובן, אבל נותן לך כיוון.
כמובן שיש לך את הנוחות של ההדפסה מתי שאתה רוצה, ובבית. אתה לא צריך ללכת לחנות להדפיס.
ככל שהמדפסת גדולה ומאסיבית יותר, הטונר יכול להדפיס יותר דפים, והעלות פר עמוד יוצא יותר זול.
לדוגמא: יש מדפסת משולבת של סמסונג, שיש לה טונר שמספיק ל10 אלף עמודים, העלות של הטונר התואם הוא כ300 ש"ח, כך שיוצא מחיר של 3 אגורות לעמוד. (חלק גדול מאוד מעלות הטונר זה המנגנון והמיכל, לא האבקה השחורה. כך שאם הם מייצרים טונר גדול יותר, עלות הייצור לא גדולה יותר משמעותית)
הבנתי, תודה.
אני מרגיש קצת פראייר,
אבל מצד שני אין ברירה אלא להחזיק מדפסת בבית..
(נראה לי מובן מאליו, אבל) אין דרך אמיתית לחשב עלות לדף או מספר דפים לטונר, אלא אם כן יודעים את כמות התוכן שיכיל דף ממוצע (ולכן כמות הצבע שיידרש עבורו). אם תוכן הדפים המודפסים לא קבוע, כל המספרים הללו הופכים להיות חסרי משמעות - יכול להיות שבחודש אחד למשל ייצא לך להדפיס בעיקר דפים כמעט ריקים, ובחודש אחר דפים עמוסים שיגמרו את הטונר הרבה יותר מהר. המספרים שכתובים על הטונרים לוקחים בחשבון ממוצע שימוש מסויים, אבל אין שום הכרח שהוא יהיה קרוב לממוצע שלך, או שאופן המדידה של חברות שונות יהיה דומה.
דבר נוסף לקחת בחשבון: בהרבה מדפסות יש מצב חיסכון בצבע, שמדפיס שחור קצת פחות שחור. זה יכול להיות טוב לשימושים מסויימים (טיוטות?) ואולי בעייתי לשימושים אחרים, אבל טוב לדעת.
כמות הדפים המוצהרת של היצרן מבוססת על תקן ISO/IEC 19752
הדף שהם משתמשים אמור להיות מייצג של דף טקסט סטנדרטי, בכיסוי של בערך 5%.
הנה דוגמא לדף שבו חברת קנון מודדים את תפוקת הדיו / טונר
http://www.usa.canon.com/CUSA/assets/app/images/pageyield/ISO_Testpage1-lg.jpg
זה דיי מרשים שיש תקן לזה, נחמד מאוד. זה אומר שבכל זאת יש אמת בנתוני היצרן.
מבחינתי זה אומר שדף עולה אף יותר, חבל (כשהדפסתי זה היה דפים מלאים בתוכן, סיכומים וכו').
לפחות סיימתי עם ההדפסות האלו..
אל תתפוס אותי במילה אבל פעם אחרונה שבדקתי הנתון שמספקים הוא להדפסה בשחור באיכות טיוטה עם כיסוי של 5% משטח הדף.
אני חושב שאפשר בשקט להניח שהמספר בפועל בשימוש מעשי נמוך בהרבה - אני מניח שחצי ועוד הרבה פחות מזה אם אתה מדפיס דפים עמוסים, צבע, גרפיקה וכדומה, ודאי באיכות NORMAL או BEST.
בקיצור, העלות האמיתית שלך היא לדעתי כפולה ויותר.
5%? זה כלום.. זה ממש שערוריה :shocked:
כמו אחוז זה בערך הדף של קנון? מישהו מצליח להעריך?
כל העסק מתחיל להשמע ממש ממש יקר,
למרות שזו מדפסת לייזר שאמורה להיות חסכונית יותר.
כמו כבר מצב ECO יכול לחסוך?
ואם זה ככה בלייזר, כמה לעזאזל עולה להדפיס דף צבעוני? שקל?
- - - תגובה אוחדה: - - -
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_19752
ISO/IEC 19752 Information technology — Method for the determination of toner cartridge yield for monochromatic electrophotographic printers and multi-function devices that contain printer components is an ISO standard method for the determination of toner cartridge yield for monochromelaser printers, introduced in June 2004.
Traditionally, printer manufacturers did not employ a standard, well-defined methodology for measuring toner cartridge yield. The most widely used description of cartridge capacity was "number of printed pages at 5% coverage", with final results depending on a number of factors.
In contrast, ISO/IEC 19752 strives for a comprehensive and rigorous definition of the measurement process with the purpose of creating clear and objective criteria for comparison of cartridge yields. In particular, the standard provides a detailed definition and description of:
הדף של קנון הוא הדף שבו כל החברות של המדפסות מדפיסים, והוא מכסה 5% מהדף, ומיועד לחקות דף טקסט סטנדרטי.
אם אתה מדפיס דף שכולו שחור, הוא ישתמש בפי 20 דיו / טונר מאשר דף טקסט
זה 5%?? זה נראה יותר.
אם כך אפשר להגיד שדף מלא בטקסט הוא בסביבות ה10%?
למה זה כל כך יקר להדפיס בלייזר.. :|
בתור סטודנט שמדפיס את הרוב בבית. אני יכול להעיד שממש יקר להדפיס בבית וכמות הצבע שהולכת לי היא מטורפת (אני מדפיס בעיקר שחור לבן על טיוטה/נורמל). עם זאת, ניתן בקלות להבחין בדף שהודפס בלימודים אל מול דף שהודפס בבית. אינני יודע באיזה הגדרות הם משתמשים ובאיזה נייר הם משתמשים אך זה נראה רע..
יקר להדפיס בלייזר? דף במדפסת הלייזר הכי "בזבזנית" יעלה לך משהו כמו 25% מדף במדפסת הדיו החסכונית ביותר.
לפי החישוב פה זה יוצא 15 אגורות לדף של 5% בלייזר.
(כמובן אם משתמשים בטונר אמיתי).
מה קורה בדיו? כמה זה עולה שם?
ומה ההבדל בין טונר מקורי לתואם?
בכל מקרה, המסקנה שלי היא שעדיף להדפיס בחוץ אם יש אפשרות.
עשיתי השוואה בין מצב eco דולק לכבוי ורואים הבדל.
חשוב לשם לב שגם דף עולה 3 אגורות (וחשמל אני מניח שאפסי..)
10 אגורות זה מחיר מנצח.
