מה יהיה בעצם ההבדל בין HTC One ל-THL W100
זה ממש AutoIt לאנדרואיד.
מי שלא התנסה עם AutoIt עדיין, אני ממליץ בחום להוריד את זה.
http://autoitscript.com
אגב אתה כותב שעבדת איתה - רק בעבר?
עכשיו כבר לא?
נערך על-ידי card
  • תגובות 285
  • צפיות 23.8k
אבל אנחנו לא דיברנו על האינטרנט (סלולרי מול WIFI) אלא על רשת 3G מול רשת 2G.
זה נכון שאינטרנט סלולרי (ולא משנה אם 2G או 3G) לוקח יותר מ-WIFI, אבל זה לא קשור להשוואה בין 2G ל-3G.
תנסה לגלוש עם WIFI (ומסך דולק כמובן) כשפעם אחת הרשת הסלולרית נמצאת על 3G ופעם אחת על 2G.. אתה תראה שההבדל יהיה זניח יחסית.
כשאני בWiFi אני בד"כ מכבה את ה3G,
וכשהוא לא כבוי, האמת, אני בכלל לא שם לב להבדל בסוללה,
עד כדי כך שלאחרונה אני בכלל לא טורח לכבות אותו.
אם אין הבדל בזמן גלישה אני לא רואה שום סיבה לנסות להשתמש ב2G.
מה AutoIt עושה? טאסקר למחשב?
אם כן אני פשוט משתמש בדברים כמו AutoMacroRecorder,
שהיא מאוד פשוטה ושימושית לפעמים.
ד"א חוץ מטאסקר יש גם את האפליקציה הבאה -
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.gridvision.ppam.androidautomagic
היא הופיעה פה בכתבה באתר לדעתי.
הממשק שלה הרבה יותר ידידותי מטאסקר.
נערך על-ידי ToMeRv32
כן
רק שהיא יותר שפת תכנות מאשר תוכנה Wizard-ית כמו Tasker.
התוכנה שהבאת מאד מוגבלת,
בניגוד ל-AutoIt שנותנת לך שליטה מלאה בעצם.
אתה יכול לעשות שם הכל.
כמו כן AutoIt היא חינמית לחלוטין, בניגוד ל-Auto Macro Recorder שעולה 30$.
לגבי Automagic,
תודה רבה, אשווה בינה לבין Tasker ואבחר את זו שנראית לי הכי טובה לדברים שאני צריך..
(אני חולה על תוכנות כאלה. אני מאד לא אוהב פעולות מונוטוניות)
נערך על-ידי card
אני מקווה שאתה מבין את ההבדל בין לכבות את ה-3G DATA (שבכלל אין בזה צורך, כי כשה-WIFI מחובר אז האינטרנט הסלולרי לא בשימוש במילא) ובין להחליף את הרשת הסלולרית מ-3G ל-2G...
לגבי tasker, יש אנשים שהיא שימושית עבורם.. אני מחקתי אותה כי היא לא עושה שום דבר שיותר מדיי מעניין אותי.
למשל הדוגמה של לכבות/להפעיל את ה-GPS יחד עם WAZE - מיותר לחלוטין. ה-GPS יכול להישאר פעיל תמיד וזה לא ישנה שום דבר. כששום תוכנה לא משתמשת בו אז הוא לא פעיל, וזה בכלל לא משנה אם הוא enabled או disabled בהגדרות.
יש דוגמאות אולי יותר שימושיות..
למשל:
להנמיך לגמרי את עוצמת הצלצול של הטלפון, בין השעות 23:00 ל-06:00
להפעיל ולכבות את ה-Wi-Fi / 3G-Data על סמך איבנט כלשהו (במקום שתצטרך לעשות את זה ידנית)
(המטרה היא לחסוך סוללה כמובן)
דברים כאלה..
מיותר לחלוטין. כל לילה לפני השינה אני משתיק את הטלפון בלחיצת כפתור (אפילו בלי לפתוח את מסך הנעילה) ובבוקר כשאני מתעורר אני מחזיר אותו חזרה למצב רגיל.
זה הרבה יותר נוח והרבה יותר טוב מאשר להגדיר משהו אוטומטי רק בשביל "להגיד" שעשיתי את זה "אוטומטי", כאילו שאני איזה רובוט שכל יום הולך לישון בדיוק באותה שעה.
נשמע לא רע.
אבדוק את זה כשאקבל את הטלפון..
חח :)
דרך אגב.....
משהו אחד שלא נתקלתי בו בטלפונים הסיניים, זה NFC..
האם יש יצרניות סיניות שכוללות NFC?
(בין אם זה ה-Tag, או המשדר-מקלט)
יש את האפליקציה הזו שקוראת את הרב קו. זה נחמד.
אבל בסופו של דבר זה בגדר "nice to have" ולא מעבר.
למה, אתה מכיר משהו שמשתמש בזה?
בבניינים "חכמים" זה מחליף את כרטיס העובד (פותח דלתות, מזמין מעליות, משלם איתו על ארוחות)
אבל זה בהחלט עדיין לא שימושי :(
אחד השימושים הנחמדים לזה, הוא לשבץ כמה תגי NFC במקומות שונים שאתה בד"כ נמצא בהם,
(למשל ליד המחשב שלך, באוטו, בעבודה, וכו')
ואז בעזרת תוכנה מתאימה על הטלפון, לדאוג שהטלפון ישנה מצבים/Settings בהתאם לכל אחד מהנקודות האלו.
לדוגמא,
באוטו: להפעיל Bluetooth, להפעיל Media Player, להגביר את הצלצול
בעבודה: להפעיל Wi-Fi
דברים כאלה
תוכנות שעובדות עם NFC, הן למשל:
NFC Task Launcher
או גם Tasker שהוזכרה קודם.
(עוד סיבה להעדיף אותה)
צריך לציין שעבור החלק של ה-Tag בטלפון, זה לא בעיה להוסיף את זה גם אם יש לבן אדם טלפון שלא כולל את זה.
קונים NFC Tag שמגיע כמדבקה, ומדביקים אותו על החלק הפנימי של המכסה סוללה:
http://www.fasttech.com/products/1020/10002690/1200009-rewritable-programmable-nxp-mifare-nfc-sticker
זה עבור החלק של ה-Tag.
עבור החלק של המשדר-מקלט מנגד,
את זה כבר אי אפשר להוסיף כל כך בקלות..
מעניין למה הסינים לא כוללים את זה עדיין בטלפונים שלהם..
נערך על-ידי card
דברים כאלה
הדברים האלה הם OVER-RATED.
אין שום סיבה לא להשאיר את ה-BT דלוק תמיד - צריכת הסוללה שלו זניחה לחלוטין - ואז כשאתה מגיע לאוטו אתה לא צריך שום NFC בשביל לזהות שאתה שם, כי ה-BT מתחבר ומשם אתה יכול לעשות מה שבא לך (עם tasker או תוכנות שהפונקציה הזאת של הפעלה יחד עם התקן BT מסויים מובנית בהן).
כנ"ל לגבי ה-WiFi. מקסימום אם אתה יודע שאתה לא הולך להיות בקרוב במקום עם wifi במילא אז תבטל אותו ידנית. אתה יכול להגדיר ב-tasker שיפתח את ה-wifi כשאתה מגיע הביתה - לפי מיקום סלולרי.
זה סתם מוגזם. זה לא כזה קשה להדליק את ה Bluetooth כשצריך. גם להתעסק עם כל ה NFC הזה זה מלא טירחה - שממש לא פחותה מסתם להדליק מה שצריך מתי שצריך.
סליחה שאני מחזיר את האשכול הזה כמה ימים אחורה,
אבל שי לי שאלה בקשר ל מכשירי ה THL ולא נראה לי שיש צורך לפתוח אשכול חדש.
אז כמו שהבנתי ה THL W8 יותר מומלץ מהW8+ וזאת מכיוון שהמסך שלא כביכול " פחות איכותי" אבל זה לא משהו שממש קריטי ולעומת זאת הביצועים של המכשיר יהיו יותר טובים מכיוון שהמאבד יצתרף להתמודד עם רזולוציה יותר נמוכה וגם הזמן סוללה יהיה יותר טוב.
הקטע שלאחונה ראיתי שיש דגם נוסף של ה W8
W8 beyond לפי מה שכתוב כאן
http://www.aliexpress.com/item/Pre-sell-Singapore-post-Free-2012-New-4-5-Inch-Capacitive-MTK6577-Dual-Core-Android-4/628563363.html
יש לו מאבד יותר חזק (1.5) אז אולי הדגם הזה הוא העדיף משלושתם? גם בכלל המצלמה היותר טובה כמו ב W8+ שהיא 13 מגה פיקסל וגם המאבד המחזק יותר (MTK6589T Quad Core) וכל זה בהפרש של 10 דולר בלבד.
ה-W8 Beyond, צריך להקרא W8++
למה?
לא שמת לב, אבל הרזולוציה שלו היא כמו של ה-W8+
1920*1080
ולא כמו ה-W8
1280*720
והמעבד שלו הוא עם סיומת "T" - זה הטורבו.
בקיצור מכונה זוללת סוללה,
מומלץ שתצטייד בגנרטור בנזין איתך :)
וכל זה בהפרש של 10 דולר בלבד. :)
נערך על-ידי card
