שאלה לגבי הדל הU2412M IPS.
טוב חברים קניתי את המסך אתמול והמסך פשוט פצצה מבחינת צבעים,איכות ובמשחקים אין שום לאג.
החיסרון היחידי שלו זה זליגות האור החזקות בצדדים כאשר הרקע שחור וזה נראה חזק בלילה שהחדר חשוך,ביום זה לא נראה כ"כ אפילו שהרקע במסך שחור.
האם זה דבר שניתן לממש עליו אחריות?
ראיתי שהמון סובלים מזה אבל לא הבנתי אם זה אומר שהמסך דפוק או שזה בא ביחד עם המסך וזה בעצם החיסרון היחידי שלו.
ניתן לחיות עם זה אבל זה קצת מפריע.
  • תגובות 60
  • צפיות 9.9k
כן קראתי על זה...
קראת ו...?
אשמח לעוד דיעות,תודה.
אם זה ממש נורא, אתה יכול ללכת לחנות שיציצו, או לדבר ישירות לדל. השירות שלהם פנומנלי.
הבנתי אבל שזה קיים בכל מסך IPS LED אז זה עילה למימוש אחריות?
חיפשתי בגוגל וראיתי ביוטיוב שכולם "סובלים" מזה.
אני יכול לחיות עם זה כי המסך הקודם שלי היה TN חחח אבל שוב השאלה אם מדובר בבעיה או שיגידו לי שזה קיים בכל מסך.
בכל מסך יש זליגת אור (במסכים עם תאורת LED עוד יותר) וזה תקין. לפעמים הזליגה חריגה וזו עילה למממש אחריות.
דוד, את ה-raspberry pi אתה יכול לחבר בקלות עם מתאם ל-DVI.
אבל איך אני יכול להגדיר מה זה זליגה חריגה?
אני רואה ביוטיוב שיש את זה לכולם וכולם רושמים בתגובות למטה שזה נורמלי.
אצלי זה בעיקר בצד שמאל למטה.
אם אתה רואה ביוטיוב אז אתה יכול פחות או יותר להשוות.
אם אני פונה לדל בקשר לזה אז יש להם את הדרך שלהם למדוד אם זו זליגת אור נורמלית?
או שגם הם שופטים לפי העין?
לפי העין. אם זה חריג וממש מורגש בשימוש רגיל (לא מסך שחור לגמרי, זה לא שימוש רגיל) אז זה לא נורמאלי ולא תקין.
אם זה לא שחור אני לא רואה את זה בכלל,רק במסך שחור שהחדר חשוך אז זה נראה,במסך שחור באור יום בחדר זה בקושי נראה...
כנראה לכל פאנל יש את החיסרון שלו...
גם אצלי זה ככה.. אין מה לעשות
אם אפנה לדל אז אין מצב שיחליפו לי אותו במסך בלי הבעיה הזו? או שבכל מסך מהדגם הזה זה מופיע?
סה"כ רק אתמול בלילה הפעלתי אותו בפעם הראשונה.
אם רק במסך שחור לגמרי, זה לא אמור להפריע לך וכנראה תקין.
אין קשר לפאנל, יש קשר לתאורת ה-LED.
בעתיד כשנעבור למסכים מבוססי OLED, תאורה אחורית תהיה נחלת העבר.
יש אצלי במסך אחד זליגת אור בהיר לבן מכיוון כפתור ההדלקה, את האמת זה לא מפריע לי בכלל ורואים את זה רק כאשר המסך לכמה רגעים עם רקע שחור.
