בעיית וירטואליזצייה ב Windows Server 2008 R2
שלום לחברי הפורום,
לא הייתי בטוח אם לשייך את הנושא ל IT ואם כך הדבר מתנצל מראש.
ברשותי Windows 7 Ultimate ו Windows Server 2008 R2 המותקנים יחד כ Dual Boot
הגדרות הוירטואליזצייה בביוס הוגדרו כולן ל Enabled
מערכת ההפעלה Windows 7 מזהה וירטואליזצייה Vt-x וניתן ע"י כך לאפשר הדמיה של מספר Cores ועוד.. עם Virtualbox
Windows Server 2008 R2 אינו מזהה וירטואליזצייה (ניסיתי גם עם Hyper-V ו Virtualbox)
הלוח אם:
MSI h77ma-g43
מעבד:
i7-3770
הדבר היחידי שעולה בדעתי שישנה בעיה עם וירטואליזצייה ו DualBoot
כי את ה Windows 7 התקנתי בראשונה.
וירטואליזציה בודק עם הכלי הנחמד Securable.exe
האם ישנו משהו שעליי לאפשר ב Server 2008?
תודה לעוזרים
אחרי נבירה עמוקה ברשת מצאתי את התשובה
אני למעשה מקבל "תוצאה שגויה" מכיוון ש Hyper-V מותקן וכדי לבדוק אם המערכת תומכת בוירטואליזצייה יש לעשות כך לפני התקנת ה Role הזה של
Hyper-V.
"If you're running these tools with the Hyper-V role installed, you WILL see this behavior.
These tools are meant to be run PRIOR to the installation of the role. The Hypervisor is intercepting the calls being made by the these tools and therefore they're making incorrect assessments."
תודה!;)
