מסך כחול- תמונה
הי אנשים, יש לי תקלה די קבועה שבאה עם מסך כחול ומפחיד
ניסיתי להבין מה זה אומר אבל לצערי זה ממש סינית בשבילי
בחיפושים כאלה ואחרים הבנתי שיכול להיות שיש לי בעיה בחומרה אבל המחשב מאוד חדש ולא עשיתי אוברקלוק
אז אם מתחשק למישהו לזרוק מבט בדבר, אני אעריך את זה מאוד
תודה מראש!
אתה יכול לעלות עם מצב בטוח?
אם לא, תעלה עם הדיסק של ה-windows ל-repair.
תבצע שם בדיקה לדיסק
מבחינה תחבירית הבנתי מה ביקשת ממני, אבל בפועל לא הבנתי כלום :(
אני יכול להיכנס בsafe mode, לעשות את זה? ומה אז?
מאוד מעריך את התגובה בכל זאת! תודה!
צריך להריץ chkdsk. אפשר לעשות את זה מה-CMD שאליו אפשר לגשת דרך ה-windows עצמו או דרך ה-repair.
הרצתי בדיקה
שניה אחרי התמונה זה התחיל לרוץ והעלה את המחשב..
אגב המסך קפץ לי שוב והראה לי משהו שונה באחד הימים
תעשה את זה:
Right click on Computer.
Click on Properties.
Click on Advanced System Settings.
Click on settings in Performance under Advanced Tab.
Click on Advanced Tab in Performance Options Window.
Click on Change.
Uncheck “automatically manage Paging File size for all drives”.
Select C:/drive.
Select “System Managed Size”.
Click Set.
Click OK.
Now restart the computer when it prompts for a restart.
If the issue still persists, then you may try Memory test, follow the steps below:
Click Start.
Type in Windows Memory Diagnostic in Start Search.
Click on Restart now and check for problems.
לריץ בדיקה של זכרון שלך.
תחליף זכרונות.
עוד לפני שהוא בדק אותם?
אני מבקש בלי עצות אחיתפל.
תעשה את זה:
Click on Change.
Select C:/drive.
Click Set.
Click OK.
Click Start.
עשיתי את מה שרשמת, זה לא הועיל כל כך.
מספר תמונות מאתמול
http://i.imgur.com/XSbWWCe.jpg
http://i.imgur.com/KRCEw9O.jpg
ולאחר מכן שוב המסך הארור
http://i.imgur.com/hT6pryN.jpg
הרצתי בדיקה, לא עזר
הרצתי בדיקה, לא עזר
ממתי בדיקה עוזר ???
כמה זמן רצה ? תריץ לפחות 5 שעות.
ומה בכלל תוצאה של בדיקה שלך ? .
הי, תודה על העזרה
הבדיקה רצה פעמיים, לפחות 8 שעות זה לקח. (השארתי כל הלילה)
אבל כשעלה המחשב לא קיבלתי הודעה על תוצאות הבדיקה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום. עשיתי את הבדיקה שוב וקיבלתי הודעה שאומרת שאין בעיות בזיכרון. מה זה אומר בעצם על הפתרון לבעיה?
