חדשה עדכנית לגבי סדרת 8000 הבאה של AMD ?
אמנם היתה הדלפה ראשונית מאתר chiphell לפני כשבוע בנושא זה, אך מאז עברו קצת מים.
ההדלפה הראשונית היתה מעט מבולגנת, אולי בכוונה אפילו, ונראתה לא בהכרח אמינה.
אך עתה יש קצת יותר סדר וגם שכל, כך שיתכן ומדובר בהחלט בהדלפה רצינית.
עושה רושם שיצור מסחרי המוני ובמחיר משתלם ב- 20 ננומטר, עודנו רחוק מאיתנו, אולי קצת יותר ממה שחשבנו
תחילה.
בנוסף לחץ מצד נוידיאה בהשקת סדרה 700 עושה אף הוא את שלו, כך ש- AMD לא תשאר חייבת ותוציא
ממש בזמן הקרוב (בלית ברירה עדיין ב- 28 ננומטר) את סדרה 8000 ל- desktop.
וזו הסכמה הכי עדכנית שמצאתי:
HD 8970 - 2304 sp, 3 geometry engines, 8 ACE 2.0, 48 ROP, 6 GB GDDR5, 384 bit memory (1100 / 7000) for USD 600.
HD 8950 - 2048 sp, 3 geometry engines, 8 ACE 2.0, 48 ROP, 3 GB GDDR5, 384 bit memory (1000 / 6000) for USD 400 - 450.
HD 8870 - 1792 sp, 2 geometry engines, 8 ACE 2.0, 32 ROP, 2 GB GDDR5, 256 bit memory (1200 / 7000) for USD 300
HD 8850 - 1536 sp, 2 geometry engines, 8 ACE 2.0, 32 ROP, 2 GB GDDR5, 256 bit memory (1100 / 6000) for USD 230
HD 8830 - 1280 sp, 2 geometry engines, 8 ACE 2.0, 32 ROP, 2 GB GDDR5, 256 bit memory (1000 / 6000) for USD 200
ניתוח:
סדרת 8970 לוקחת את 7970 ומתקנת בו את כל מה שמצאו כלא אופטימלי, במיוחד היחס שבין היחידות השונות.
למשל מצאו כי יש די והותר מצללים בסדרה 7970, ולכן את אלו העלו רק ב- 12.5%, אך מנגד את יחידת הגאומטריה
הגדילו ב- 50% (מ- 2 ל- 3).
כמו כן את כמות יחידות הרנדור הגדילו ב- 50% (מ-32 ל- 48) ואת רוחב פס הזכרון ב- 27% .
בהנחה בריאה שישנו עוד שיפור נוסף כלשהו בנצילות המערכת כולה - ולו בכמה אחוזונים, ובשילוב העלאת
התדר מ- 925mhz לכדי 1100Mhz, מדובר כאן בהחלט במאיץ גראפי שעל הנייר מסוגל אכן להביא לשיפור בן 35%
כמובן בתדר ברירת מחדל מול תדר ברירת מחדל של ה- 7970 המקורי.
שיפור שכזה בהחלט יציב את 8970 ברמת ביצועים "מסדר גודל" של Titan.
8950 הוא כהרגלנו, אותו המוצר עם כמה יחידות מצללים נעולות, תדר עבודה דיפולטי נמוך יותר, והפעם גם מדברים על
פער בכמות הזכרון, רק 3GB אל מול 6GB לאח הגדול.
עושה הרושם שסדרת 8870 תהיה ברמת ביצועים כשל 7970/7950 בתדרי ברירת מחדל.
בהחלט מעניין ועושה תחושה שאלו לא סתם ניחושים, משום שיש הרבה מאד שכל והגיון באופטימיזציות החדשות
שיצרו כפועל מלקחים שנלמדו בסדרת 7000. או זה לפחות הכוון שאליו הנתונים מצביעים ומתיישרים.
נערך על-ידי nec_000
נחכה ונראה..
כרטיסי 7970 7950 פועלים על 384 ביט, אז שם אין שינוי.
יש שינוי בתדר:
8970 נטען שעובד עם זכרונות במהירות 7Ghz, בשעה ש- 7970 עבד על 5.5Ghz. זהו שיפור של 27% ברוחב
פס הזכרון וזה לא מעט בכלל.
את יחידת הגאומטריה הכפילו פי 1.5, את יחידת הרנדור פי 1.5, ואת התדר העלו מ- 925mhz ל- 1100mhz מה
שמוסיף עוד 19% .
בוא נראה את השיפור בכל אחת מהדיסיפלינות:
גאומטריה: 1.5 כפול 1.19 = 78%
רינדור: 1.5 כפול 1.19 = 78% (כמובן חסום ע"י רוחב פס זכרון כך שזה יגמר בפועל רק ב- 27%)
טסלציה: לא מצאתי אזכור, אך סביר להניח שהם תגברו גם את כמות יחידות הטסלציה.
מצללים: 1.125 כפול 1.19 = 34%
רוחב פס זכרון: 1.27 = 27%
על פי המקור שהדליף, נטען כי הכרטיס יהיה בממוצע מהיר פי 1.35 מ- HD7970 המקורי שהושק עוד בדצמבר 2011.
על סמך הנתונים הטכניים שלעיל, השיפור המוצהר בהחלט תואם אותם.
כרטיס זה יהא איפה ברמת ביצועים כשל Titan, ויתומחר ב- "רק" 600$, או במחירי ישראל כ- 3000 ש"ח.
מה שכן, לא ישאר לו כמעט פוטנציאל המהרה, היות ותדר ברירת מחדל כבר עומד על 1100mhz
והזכרונות על 7ghz. הכרטיס תכלס ישווק די בקצה הגבול העליון של היכולות הפיזיקליות-חשמליות
של ליטוגרפיית 28 ננומטר. מקסימום אולי יתאפשר לסחוט אותו לכוון 1150mhz אבל לא ממש מעבר.
קרי אם יצליחו לאחר המהרה לסחוט ממנו עוד 5% ביצועים, דיינו.
נערך על-ידי nec_000
צודק, התבלבלתי בין המונחים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עוד עדכונים והדלפות שיתכן ומרמזות שהשקת הכרטיס קרובה למדי:
http://www.tomshardware.com/news/Radeon-HD-8970-XT-Rumour-Photo-Specs,23025.html
http://wccftech.com/rumor-amd-radeon-hd-8970-pictured-features-curacao-xt-core-2304-sps/
והמפורטת ביותר כאן:
http://technewspedia.com/rumor-possible-specifications-of-the-amd-radeon-hd-8970-gpu-curacao-xt/
מה בעצם עשו AMD ביחס לכרטיס טהיטי על פי המקורות:
גילו שהיחס של 2 מנועים גראפיים המחולקים על 2048 מצללים (1024 לכל מנוע) הוא יחס לא אופטמאלי ולכן בנו
את המעבד מחדש:
ייצרו שלושה מנועים גראפיים המחולקים על 2304 מצללים, 768 לכל מנוע.
נוסף על כך העלו את תדרי העבודה הן של הליבה והן של הזכרון, בכדי לקבל עוד קצת שיפור מהכוון הזה.
סה"כ בממוצע גס, מצופה שיפור של עד כדי 35% ביחס ל- HD7970 המקורי שהושק בתדר ליבה 925mhz וזכרון
שעבד על 5.5Ghz .
*באפליקציות שבהן העומס מושת בעקרו על עיבוד גאומרטי וטסלציה, השיפור עשוי להגיע עד כדי 50% .
מה לגבי עלות:
ההדלפות האחרונות כבר מדברות על מחיר השקה של רק 550$, ש- AMD מתכננת לבצע על מנת לחתוך את nvidia מלמטה.
550$ אומר מחיר בארץ (לאחר התייצבות מחירים כמובן שתארך כשבועיים סדר גודל) של 2600-2800 ש"ח.
למעשה אותה רמת תמחור כפי שהיתה לפני שנתיים בעת השקת ה- HD7970 (למי שזוכר את ינואר 2012).
נערך על-ידי nec_000
כל הכבוד לניתוח המדוייק ולהבנה
מתי הכרטיס מגיע לשווקים ?
זאת השאלה , לזרוק תשובה ברבעון השלישי , זה לא תאריך
אף אחד לאר יודע, אתה רוצה שננחש?
אם התמונה המצורפת היא אותנטית - קרי שקיים כרטיס אמיתי בגרסה הנדסית לצרכי תצוגה ומבדקים,
סביר מאד להניח שתוך כחודש גג חודשיים הוא יצא לשווקים.
נערך על-ידי nec_000
אם התמונה המצורפת היא אוטנתית - קרי שקיים כרטיס אמיתי בגרסה הנדסית לצרכי תצוגה ומבדקים,
אתם רואים שיש כוכב שחושב רציונאלי
ומביא את חוכמתו והגיון בריא ,
אפשר לקבל שהכרטיס יגיע מקסימום תוך חודשיים
:xyxthumbs:
אל תשכח שמדובר על השערה מושכלת ותו לא.
אכן כך.
