היכן נמצאת העינית של מזגן מיני מרכזי?
מודול = ממסרים? או פנל שליטה? אני כבר לא מבין
  • תגובות 84
  • צפיות 43.5k
הממסרים. את הפאנל הקיים כבר צילמת מקודם, אם כי הייתי רוצה תמונה ברורה יותר (שניתן לראות בה צבעים של החוטים למשל)
המודולים יכולים לעמוד בעד 10A. זה יספיק? המזגן תלת פאזי והזרם יותר גבוה מ10A. לא?
הזרם של המדחס נשלט על ידיי ממסר גדול שנמצא בדרך כלל ביחידה החיצונית. הפאנל מעביר את הזרם הקטן לסליל של הממסר
חוץ ממנו הפאנל מעביר זרם של המאוורר ביחידה הפנימית שהוא כמה A בודדים מקס' ואלקטרומגנט להחלפת חום/קור שהוא פחות מ 1A
נערך על-ידי 11010010110
מאיפה הידע במזגנים חבר?
טוב אז אני מזמין את הממסרים.
יצא לי להתעסק אם כמה מזגנים - לא שעבדתי בזה או משהוא. + common sense
  • 1 חודש מאוחר יותר...
סוף סוף הגיע המעגל.
תמונות באיכות טובה אפשר לדעתי לראות בדף המכירה
http://www.ebay.com/itm/221513192967?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
כמו שאני מבין, אפשר לחבר את הממסר הראשון בטור (לחוט הלבן) ואוכל לשים את כל המעגל ליד המעבה ולא ליד הגבס בסלון.
עכשיו אני רואה שצריך גם 220V בכדי לתפעל את המעגל, והשאלה מהיכן כדי לחבר לו את המתח הזה?
לא, אני עדיין רוצה תמונות מלאות מ 2 הצדדים
ותמונה מקרוב יותר של החוטים שנכנסים לפאנל הקיים (כך שניתן לראות ברור יותר את הצבעים) + אותם חוטים בנקודה שהם הולכים למקומות שונים או למחבר במזגן עצמו
אתה לא רוצה אפשרות שליטה על המדחס לבד - אם הוא יישאר דולק בזמן שהמאוורר ביחידה הפנימית כבוי, המזגן יקפא ויכול לקרות לו נזק. לכיבוי והדלקה ראשי, תשלוט על החוט של הפאזה הראשי שהולך לפאנל הבקרה
אכן כל התוכנית היא שהמודול יעמוד על המעבה בקופסת חשמל אפורה, ובחוץ יישאר רק הפאנל הקיים כמו שהוא
יש 240V בחוטים שמחברים את הפאנל הקיים למזגן - מהם תחבר במקביל את המודול ממסרים. כמו במעגל שציירתי בעמודים הקודמים של הדיון
אם זאת ניתן לראות מהתמונות של המכירה שבמעגל אין פיוז - יש נגד-פיוז שלא ברור מה זרם הניתוק המקס' שלו. המזגן מחובר מהלוח ממפסק של 16A לפחות ויכול להיות 20-25A, שיכול לאפשר זרם של 200A+ לפניי שהוא קופץ
לכן הייתי מוסיף פיוז בכניסת הפאזה לספק של מודול הממסרים - כזה שיכול לנתק זרם בסדר גודל של 200A. המשמעות היא - פיוז קראמי ולא מזכוכית. הזרם שהמעגל לוקח הוא פחות מ 1A, שים פיוז של 1A או דומה
פיוז :
http://www.ebay.com/itm/10-pieces-250V-1A-Quick-Fast-Blow-5x20mm-Ceramic-Tube-Fuses-/181411728562?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3cfb4cb2
בית פיוז מתאים (שים אותו בתוך הקופסה האפורה יחד אם המודול) :
http://www.ebay.com/itm/1-x-AGC-5-x-20mm-5x20-Fuse-Holder-Case-In-Line-Screw-type-with-22AWG-Wire-Cable-/151333741704?pt=US_Car_Audio_Video_Fuses_Fuse_Holders&hash=item233c31a488
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לקחת המון זמן אבל הנה 2 תמונות.
יתאים - הקווים של הממסרים אינם מחוברים ליתר המעגל
אני לא אוהב את זה שכל הצד האחורי של המעגל הוא משטח מוליך שלם - הוא קרוב לקווים של ה 240V, ובכללי המרחקים שם קצת קטנים מידי. במצב כזה הייתי שם לא רק פיוז 1A לספק של המודול אלא גם 10A ראשי על כל הפאזה של מערכת הפיקוד (ספק של המודול, הפאנל הקיים, ומערכת הממסרים)
הייתי מוסיף מפסק אוטומטי 10A לפניי הפיקודים (אפשר לשים פיוז מתאים, אבל אני לא מוצא ב ebay בית פיוז שהייתי סומך עליו בשביל 10A... עובי החוטים בבית פיוז שהבאתי בשביל הפיוז של ה 1A הוא 0.3mm2, הם מספיקים בערך ל 3A)
כמו כן :
תביא תמונות של צבעי החוטים בכניסות לפאנל הקיים (טובה יותר מהקודמת, כך שניתן באמת לראות את הצבעים) ושל החוטים לאן שהם הולכים ביחידה של המזגן מעל התקרה
בדוק אם כשהמעגל אינו מקבל מתח, בכל ממסר מחוברות הנקודות B-D או K-D (כלומר האם B או K הם NO או NC). לא הייתי מסתמך על הציור מאחורי המעגל כי הוא תמונת מראה ממה שמופיע ב datasheet של הממסרים עצמם כך שלא הייתי סומך עליו לגמרי
