היכן נמצאת העינית של מזגן מיני מרכזי?
זה נראה כמו מועמד טוב. תשאל את המוכר :
- המעגל הוא לחיצה להפעלה / לחיצה לכיבוי (מה שאנחנו צריכים) או הפעלה רק בזמן שמחזיקים לחוץ (לא מתאים)
- המגעים של הממסרים הם dry contact (מה שאנחנו צריכים אם רוצים שליטה על המהירויות) ? כלומר האם המגעים של כל ממסר מחוברים לחיבור המתאים שלו בלבד, ולא לפאזה של כניסת המתח למשל
http://www.ebay.com/itm/4Ch-220V-Controller-Wireless-Remote-Control-Switch-Board-/130669926846?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6c88d9be
  • תגובות 84
  • צפיות 43.5k
אתה שואל או עונה?
לא הבנתי איך אפשר לחבר את מהעגל הזה למעגל הקיים. מה גם שהמעגל הזה צורך 220V
ממה שנראה לי המעגל שהבאתי אליו לינק ל ebay מקבל כניסה של 240V ומכיל חיבור "נקי" למגעים של 4 ממסרים. השאלות שאני שואל הן שאלות שאני ממליץ לשאול את המוכר ב ebay לפנייש אתה קונה, על מנת לוודא שהמעגל הזה מתאים למה שאנחנו רוצים
לפאנל של מזגן מהסוג של הפאנלים הגנריים כמו בתמונה שלך בדרך כלל מגיעים 240V, בכבל שיש בו 7 חוטים, כשחלק מהם יוצאים מהפאנל ומתחברים לרכיבים שונים במזגן עצמו
את המעגל ממסרים ניתן לחבר על הכבל בין הפאנל והמזגן - כך שהוא ינתק לו את המתח הראשי לכיבוי המזגן, "יתערב" בשליטה על המהירות של המאוורר וכדומה
אני צריך לפרק את הפנל שלי על מנת שאוכל לראות כיצד לחבר כזה מעגל בנוסף.
יש לי שם קיר גבס וצריך לחשוב אם אפשר לחבר מעגל כזה.
בכל מקרה בעמוד המכירה כתוב
  • Maintain the state of the corresponding level. Remote data changes until the next time change.
  • שזה מתאים.
נערך על-ידי chenrp
את המעגל הזה ניתן להחביא בתוך המזגן / התקרה, הוא לא חייב להיות צמוד לפאנל
בכל מקרה, התשובה לשאלה השניה (מה הדרך שבה הממסרים מחוברים) תקבע אם ניתן להשתמש בו רק לפעולה פשוטה של on/off - מה שמשאיר 3 ממסרים לא מנוצלים, או גם לשינוי מהירות המאוורר ביחידה הפנימית
תודה לך.
בכל זאת אבדוק איך אפשר להתחבר למעגל ואחזור עם תמונות.
פרקתי הפנל.
ניתן לראות אות לטמפ' שכנראה מופעלת ע"י טרמיסטורים.
ואות כניסה גם לחום/קור/OFF ועוצמת מאוורר.
אם כך,
כיצד אוכל להתחבר בטור למעגל הזה?
אין כאן בכלל כניסות "מידע" לפאנל. 2 החוטים הראשונים הם 240V מהשקע, היתר הם 240V לרכיבי המזגן
1 - כניסת מתח פאזה
2 - כניסת מתח ניוטראל
3 - יציאה למדחס + מאוורר ביחידה החיצונית (עובדים דרך ממסר נוסף)
4 - יציאה להחלפת קור/חום
5 6 7 - יציאות למאוורר ביחידה הפנימית
על ידיי מודול הממסרים החיצוני אתה יכול :
לחבר את חוט 1 (פאזה ראשית) דרך ממסר, וכך להדליק ולכבות את המזגן דרך מעגל הממסרים, כשהמפסק על הפאנל עצמו נשאר קבוע ב 1
לחבר את החוטים 5 6 7 (מהירויות מאוורר) דרך 2 ממסרים לחיבור 7, וכך לשלוט במהירות של המאוורר דרך מעגל הממסרים, כשהמפסק על הפאנל עצמו עומד קבוע על מצב כלשהוא (נניח על high)
בוא נניח למאווררים בינתיים.
אז אני שם על מצב קור בפנל, ושולט על חוט 1 ע"י הממסר.
השאלה איך לחבר אותו, כי אני אמור לחבר את הממסר בטור לפין שמתחבר לנק 1.
תצלם את המעגל ממסרים מ 2 הצדדים כשהוא יגיע אליך, ואז נראה איזה חיבור הוא איזה יציאה של הממסר
מה שיש במזגן עכשו ואיך אני מציע להוסיף את המודול ממסרים :
כל הכבוד על ההשקעה.
אך העניין ברור.
השאלה היא טכנית לגבי צורת החיבור. הפנל מתחבר בפינים וזו בעיה להתחבר בטור אליהם.
תנתק את הכבל הלבן מהמזגן ותחבר את המודול שם
ואתה יכול לצלם מ 2 צדדים באיכות גבוהה את המעגל של הפאנל ?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
היי שוב ממשיך את הדיון (מסיבות אישיות).
אתה צריך צילום איכותי או שבעצם אפשר לחבר את המודול לכבל הלבן וזהו?
ד.א. צריך גם 220V לצורך תפעול כרטיס המיתוג אז אצתרך לפצל את הכבל הלבן או משהו כזה...
אתה אמור לחבר אותו לכבל הלבן (נניח למעלה, על/בתוך המזגן). אבל איזה חוט תחבר לאיפה ? בשביל זה אני רוצה את הצילום של המודול
