היכן נמצאת העינית של מזגן מיני מרכזי?
עדכון,
פרקתי את כל התקרה כדי להגיע ליחידת הבקרה.
ראיתי שהמכסה של היחידה פורק (ולא הורכב חזרה) מה שאומר שטכנאי "ביקר" שם.
כבל טלפון לא היה שם (RJ11), אז קניתי וחיברתי ליחידת העין. - היא לא עובדת!
תמונות מצורפות.
בנוסף ראיתי כי TH2/3 לא מחוברים (חיברתי וזה לא שינה דבר).
  • תגובות 84
  • צפיות 43.5k
מהתיאורים שלך ומהתמונות נראה שבכלל עקפו את הפיקוד המקורי של תדיראן (הקופסה שצילמת) ותקעו לך פאנל גנרי כלשהוא (כמו המוצרים הפאתטיים של meitav tec) - שאליו הולך הכבל הלבן אם ה 7 חוטים בתוכו. אם זה נכון (תסתכל טוב, תראה אם כל החוטים העיקריים של הפיקוד הזה מנותקים והחוטים מהכבל הלבן מחוברים במקומם לחוטים המקוריים של המערכת) אז הקופסה הזאת לא עושה כלום - החיישן אמור להיות על הפאנל הגנרי עצמו או מחובר אם חוט ממנו ולא מכאן
תודה, את כל זה אני רואה. אבל מה ניתן לעשות? האם יש דרך לבדוק את קופסאת המיתוג או דרך כלשהי להוסיף חיישן עין?
יכול להיות שהקופסה פשוט צבועה (אוליי מהצד)
יכול להיות שממנה הולך חוט לחיישן
תבדוק שם (רק שים לב הקופסה עצמה עדיין עובדת על 240V ויש כאלה שאוהבות "להיפתח" כשמפעילים עליהן כוח אז תכבה את המתח של המזגן מהלוח חשמל)
צבועה?
אני רואה את הקונקטור מסוג RJ11
אבל אין ממנו שום מתח.
הקופסה החדשה שממנה אתה שולט על המזגן - לא זה
זאת כנראה מנותקת
לא ממש מבין אותך.
פנל השליטה החדש לא מכיל "עין".
היה לך שלט שעבד לפניי צביעת הקירות ועכשו הוא לא
אם זה שלט IR (לשלט עצמו יש לד שידור ?) חייב להיות קולט שלו איפה שהוא, וממה שאתה מתאר לא השתנה כלום חוץ מזה שצבעו את הדירה
אתה יכול לצלם את הסביבה של הלוח בקרה החדש + אותו כשהוא מפורק ? (שים לב ! המעגל האלקטרוני בפנים הוא על 240V לכן תוריד את המפסק בלוח כשאתה מפרק אותו, ויכול עדיין להיות שם קבל טעון אז אל תיגע במעגל)
אז זהו שאני לא חושב שזה עבד לפני הצביעה.
מה גם שהדבר הראשון שעשיתי זה לפרק את הפנל ולכוון לתוכו את השלט בתקווה שיקלוט.
ראיתי אצל השכנים ולהם יש פנל מקורי.
כנראה הלך כרטיס הבקרה.
השלט הוא של תדיראן והפאנל הוא משהוא גנרי כמו meitav tec ?
אכן,
והעין של תדיראן הייתה מחוברת ע"י בורג לקיר גבס ללא חיבור חשמלי כלשהו.
  • 9 חודשים מאוחר יותר...
מקפיץ שרשור בעקבות רעיון חדש...
האם יש אפשרות לחבר את המזגן ישירות לממסר שנשלט אלחוטית?
כלומר, המזגן יתחבר לרשת החשמל כרגיל רק עם ממסר אלחוטי.
כך למעשה אוכל להפעיל ולכבות את המזגן אלחוטית (כמובן ללא שליטה על הטמפרטורה).
אשמח לעצות בעניין.
תודה!
אתה יכול להשתמש בשקע שנשלט אלחוטית.
ניתוק מזגן מהשקע (או על ידיי מפסק ששולט על השקע) יכול (בדרך כלל לא מייד) להרוס את הפיקוד האלקטרוני של המזגן. הייתי מחבר את הממסר כך שידמה לחיצה על המפסק "האלקטרוני" על המזגן (הממסר מחובר במקביל למפסק) ולא ניתוק המתח
בפועל מזגנים רבים מאוד מחוברים לשעוני שבת ולמנתקי שקעים במיוחד במקומות ציבוריים. לא ראינו התקלקלות מסיבית של מזגנים בגלל זה.
