היכן נמצאת העינית של מזגן מיני מרכזי?
כן, זאת אני מבין. השאלה מה עושה היחידה הקבועה השניה אצלי בקיר?! אולי החליפו את זו עם העיינית לאחרת?
  • תגובות 84
  • צפיות 43.5k
מה שצילמת שנראה כמו שלט זו יחידה קבועה עם עינית..
אתה מתכוון לתמונה שצרפתי או לתמונה שצילמתי?
התמונה שצרפתי היא אכן שלט עם עינית. יש לי כזה אך הוא לא מחובר לכבל נתונים. במקומו, כנראה התקינו יחידת שליטה ללא עינית אחרת.
ממה שאני זוכר, היחידה שצירפת היא שלט עם עינית קבועה שאמורה להתחבר עם כבל ליחידה הפנימית, אני לא ממש מצליח להבין איזה שלט יש לך או יחידה בסלון.
תוכל לפרט?
ראה הודעה #6. צרפתי תמונה.
יש לך הנמכת תקרה מגבס או פלטות של בידוד כאלו?
אכן, יש הנמכת תקרה מגבס לאורך כל המסדרון ויציאת איוורור לכל חדר.
תצטרך לפתוח את הגרילים בסלון ולבדוק אם מסתתרת עינית מאחורי אחד מהם.
זה מה שאעשה. לרוב זה רק בסלון נכון? אלא אם מבקשים התקנה לכל גריל בכל חדר...?
יש מצב שהחליפו את האלחוטי ביחידה הקבועה שצילמת ואז השלט שיש לך ביד סתם לא שייך לכלום.
זה מה שאני חושב.
חבל...
אולי בכל זאת אמצא את כבל הנתונים ואחברו לעין וכן יעבוד...
העינית עובדת על מתח נמוך, כך שאם יש כבל דק שהולך "לאיפה שהוא" סביר שהוא יילך אליה
פאנל בקרה על הקיר יש מ 2 סוגים : תזהה מה יש לך ותעקוב אחריי החוטים ממנו
ייש את מה ששלחת בתמונה - זה פאנל גנרי שמיועד להחליף לחלוטין את יחידת הפיקוד המקורית של המזגן (אם היא נדפקה למשל). הוא עובד על מתח גבוה ומחובר ליתר המזגן אם כבל מתח גבוה, והוא שולט ישירות על כל אחד מהמנועים של המזגן (על המדחס דרך רכיב נוסף אבל זה לא משנה לנו). ניתן לראות שהכבל ללוח בקרה הוא כבל לבן עבה של מתח גבוה. במקרה הזה אם יש עינית יא יכולה להיות או בתוך פאנל הבקרה עצמו, או מחוברת לפאנל אם חוט דק של מתח נמוך רק של העינית, אבל היא לא תהיה מחוברת למזגן עצמו (כי כל ה "ראש" נמצא בתוך הפאנל ולא במזגן)
ויש את פאנלים המקוריים של המזגן או דומים להם - שמכילים רק את ה "ממשק משתמש". פאנל כזה עובד על מתח נמוך ומחובר דרך כבל דק שנראה כמו כבל רשת או טלפון (מבחינת סוג הכבל, אין לזה תקעים אלא זה מחובר ישירות) ליחידה בתוך המזגן שרק ממנה והלאה יש מתח גבוה. יכול להיות שתהיה עינית בפאנל עצמו, אם לא אז תעקוב אחריי החוט הדק שלו ליחידה במזגן, ותראה אם יוצא ממנה כבל דק אחר כלשהוא - כבל כזה יכול ללכת לעינית אז תעקוב אחריו
בקיצור תיכנס לחלל התקרה ותבדוק אם יש כבלים דקים כלשהם, ולאיפה הם הולכים
(ברוב המזגנים יש גם כבל דק שהולך ביחד אם כל הצינורות ליחידת המזגן שמחוץ לבית. אם יש לך כזה שהולך בשרוול של הצינורות זה מיותר לעקוב אחריו כי הוא הולך לחיישן ביחידה החיצונית ולא לעינית)
נערך על-ידי 11010010110
זה נקרא כבל טלפון..
יש כל מיני, ראיתי גם כאלה שחיברו אם כבלים של cat5 או של גלאי עשן וכו, הנקודה היא שהכבל הוא כבל מתח נמוך בדומה ל cat5 או טלפון
תודה על התגובות המושקעות!
אבדוק בהקדם.
