מחשב לא עולה - אין צפצוף של לוח אם
אהלן
המחשב שלי החליט למות היום, ברגע שאני מנסה להדליק אותו הוא נדלק - אבל המסך שחור, אין צפצוף של לוח אם ונראה כאילו זה רק נדלק אבל לא טוען שום דבר..
זה קרה לי לפני כמה ימים ועשיתי פריקת חשמל - ניתקתי את הכבל של החשמל ולחצתי על כפתור ה PWR ונתתי לו לנוח כמה דקות ואח"כ הוא עלה.
כרגע הוא לא עולה גם לאחר הניסיון הזה.
מפרט:
לוח אם - msi G41TM-E43 אם אני לא טועה.
מעבד - intel E5300
כרטיס מסך - ATI Radeon HD4850
שני סטיקים של 2 ג'יגה ראם כל אחד של חברת GEIL
כוננים קשיחים של western digital
לגבי ספק הכוח אין לי מושג..
תודה לעונים
תבדוק האם ישנם קבלים נפוחים על הלוח אם, תצלם את הדגם של הספק כח(חשוב).
האם המחשב נקנה באייבורי?
אני לא בדיוק יודע איך נראה קבל, אני מניח שזה הדברים הקטנים האלה דמויי פחית, לא ראיתי שום דבר נפוח..
קניתי את המחשב באייבורי בזמנו.
הדגם של הספק כוח לפי מה שרשום זה HEC-500TE-2WX
צילמתי כמה תמונות של הספק כוח והלוח אם -
http://www.upf.co.il/file/61648097.html
נערך על-ידי hfg666
ספק לא רע בכלל, בכל אופן תבדוק קבלים נפוחים ואם יש ספק אחר שתוכל לבדוק איתו..
בדוק גם האם הזכרונות יושבים כמו שצריך ושהקליפסים לחוצים עד הסוף
ניסיתי להסתכל ואני לא רואה הבדלים בין הקבלים.. יש קבלים גדולים קצת יותר וקצת פחות אבל זה לא נראה לי נפיחות כי יש שם פרופורציה..
לנסות עם ספק כוח אחר אין לי ממש ידע איך להרכיב או לפרק והאם ממחשב אחר זה יתאים..
נסה להדק את כרטיס המסך והזיכרון, מומלץ להוציא ולהכניס.
טוב הייתי אצל טכנאי הוא בדק לי ומצא שהספק כוח הלך, חיברנו ספק אחר והמחשב עלה חלקית, מסתבר שגם הכרטיס מסך הלך ורק הכרטיס מסך בלוח אם עובד..
יש לי עוד מחשב ישן בבית, כדאי לי אולי לקחת ממנו את הספק כוח ולהשתמש בו?
מה הכוונה עלה חלקית, כמה הוא לקח על הבדיקה?
דרך אגב איזה ספק יש במחשב הישן?
לא לקח כלום, לא יודע עדיין איזה ספק, אבל אם זה 500W אפשר לשים לא? או שממש חובה לקנות אחד חדש נורמלי
הכוונה שלא ראינו כלום במסך כשהכ.מסך היה מחובר, רק אחרי שהוא חיבר את המסך לכ.מסך המובנה בלוח אם זה עבד
אולי זה הכרטיס מסך שהיה דפוק, ניסיתם עם הספק הקודם ולחבר את המסך למובנה?
נשמע שהוא עבד עליך, הבעיה שהיית לך (ככול הנראה) היא שכרטיס המסך לא ישב טוב בסלוט.
גם יכול להיות, אני מקווה שלא שילמת לו יותר מאשר בדיקה..
חיברתי עכשיו את הספק כוח מחדש עפ"י מדריך ביוטיוב והמחשב עולה יש צפצוף ולאחריו עוד אחד, הבעיה שבאמת לא רואים כלום על המסך כשאני מחבר DVI גם לכרטיס מסך וגם לכרטיס מסך המובנה.. מה זה אומר?
שני צפצופים – לבדוק את כרטיסי הזיכרון ו/או תושבות.
כל כך ברור שזאת היית הבעיה מההתחלה, כמו שאמרתי משהו לא יושב במקום.
