דיון/המלצה: רכישת עכבר G700 גרסה רגילה
שלום לכולם,
אני כבר מספר שנים עם הMX518 הוותיק שלי, את האמת? עושה את העבודה נהדר.
אבל הגיע הזמן לשדרג, קראתי רבות על ה G700 ואהבתי שהוא גם מדוייק וגם אלחוטי
(יש לי מלא חוטים באיזור המחשב... מנסה לצמצם קצת)
אני רוצה להזמין את הG700 (הגרסה הרגילה) כבר בשבוע הבא.
המטרה כמובן היא משחקים, איך הוא בהשוואה לעכבר שיש לי כרגע?
ואיך הוא מבחינת סוללה? זה זוג הדברים שהכי חשובים לי בעכבר הנ"ל, אני לא רוצה להשתעבד לעכבר והלטעין אותו כל יום.
תודה!
נערך על-ידי winer
אם אתה רוצה מחליף ל-MX518, ה-G400 הוא המחליף שלו והוא עכבר מצויין ומומלץ.
G700 גם טוב אבל חיי הסוללה שלו קצרים מאוד וכנראה שכן תצטרך "להשתעבד אליו".
לדעתי ה-G400 עדיף.
לי יש עכבר G700. לגבי הסוללה, אכן, היא לא מחזיקה לחודשיים וגם לא לחודש.
אצלי היא מחזיקה לשבוע ימים כשהעכבר אלחוטי.
כבל ההטענה נמצא ממש לידו ואני מחבר כשצריך וממשיך לעבוד כרגיל.
זה ההבדל בין עכבר אלחוטי שדורש סוללות נטענות ללא יכולת הטענה תוך כדי עבודה.
אם לא היה את זה ל-G700 הוא היה בין העכברים הכי גרועים שיש.
אני אישית נהנה ומנצל את כל הכפתורים שלו היטב בעבודה השוטפת במחשב.
אם אתה לא יכול לשים את כבל ההטענה שלו קרוב אליו אולי זה לא העכבר בשבילך.
אני באופן אישי לא מרגיש משועבד אליו כל עוד אפשר להמשיך עם העבודה השוטפת איתו (אלחוטי וחוטי).
זה נכון אבל כל הרעיון הוא שהוא אלחוטי ולא צריך כבל.
ברגע שצריך לחבר כבל כל יומיים שלושה או אפילו פחות, תלוי בשימוש, לדעתי זה קצת מאבד את המטרה.
לדעתי ה-G400 עדיף.
תודה על ההצעה, אבל לצערי זה לא עוזר לי כי יש לעכבר המדובר חוט.
אם כבר לשדרג אז לאחד אלחוטי.
שאתה אומר "מחזיקה לשבוע ימים" באיזה אופן אתה משתמש בעכבר?
שעה/שעתיים ביום? פחות? יותר?
אני יכול לדאוג שכבר ההטענה שלו יהיה לא רחוק ממנו, זאת לא הבעיה.
ואני כמובן לוקח בחשבון שיש צורך בהטענה, שבוע זה נשמע דיי טוב.
יש לי גם בבית וגם בעבודה את ה-G700, בבית אני עובד איתו אחרי עבודה (והוא דלוק 24/7) ובסופ"ש שימוש יותר מסיבי.
בעבודה אלה 9-10 שעות שהוא עובד רצוף יחסית, כל יום.
לאור הבעיה שיש לG700 (מופיע בפורום היצרן) הוחלט לקנות את הG700S הגרסה החדשה.
בתקווה ששם אין בעיה :-)
