פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים יש לי מודם Alcatel SpeedTouch ופרצתי אותו ל Pro, יש לי חלונות Xp, ומאז שפרצתי אותו כאשר אני מפעיל את החמור לא משנה איזו גירסה של החמור אני לא יכול לגלוש באינטרנט בכלל! הFirewall של Xp לא מופעל ואין לי תוכנות Firewall אחרות, גם כן פתחתי את כל הפורטים של החמור במודם עצמו דרך Nat! איך אני פותר את הבעיה? תודה.
פורסם 2004 בפברואר 1222 שנים מה הקשר ביין פתיחת הפוטים של האימיול לביין הגלישה באינטרנט? כשאתה אומר אי אפשר לגלוש כלומר אתרים לא נטענים?, שגיאה 404 ,TIME OUT? ...תפרט. כמעט בטוח שהסיבה היא שהאימיול זולל את רוחב פס ומקשה על תוכנות אחרות לפעול אם תבדוק גם קבלת דואר אוהורדה ממקום אחר תראה שזה לא יזוז גם, מה שאתה צריך לעשות זה להגביל את הרוחב פס שאתה מקצה לאימיול באפרויות התוכנה תוריד את כל הCONNECTIONS ואת הDOWNLOAD ל70% מהמהירות, מה שממולץ זה להוריד בלילה .
פורסם 2004 בפברואר 1322 שנים בד"כ,זה נובע מזה שהחמור פשוט זולל את כל הפס העלאה ופותח מלא מלא חיבורים ואז אין פס להורדה ואתה חושב שאתה לא מחובר,בדיקת פניג תוכיח שכן.הייתי ממליץ דווקא על דרך אחרת להגביל את האימיול .על ידי תוכנה מעולה בשם NETLIMITERWWW.NETLIMITER.COMפשוט תגביל את מהירות ההעלאה של האימיול ל קילובייט אחד,והכל יהיה בסדר.
פורסם 2004 בפברואר 1822 שנים לך סבבה רועי לאנשים אחרים לא ! מה זה 1. יא קמצן תגדל קצת. אני גם יכול לשלוט על שליחה. ואני נותן 6מתוך ה 12 שיש לי. חתיכת פוץ !עם 6 אתה יכול active connection לשים על עד 110 וזה יתמוך עד 1300 found sources ו לחפשמשאבים ל 12 הורדות בו זמנית. ואל תחלק ת 1 ל 4 אנשים . תגביל שליחה 1. לפחות אדם 1 יקבל 1ולא 0.25 . אם קשה לך 6 אז לפחות תן 4. מה הטעם בתוכנות האלה עם אנשים כמוךאלה אם כן יש לך 56K או ISDN 64 אז אל תשים לב למה שאמרתי
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים שלא יירגע,הוא דווקא די מצחיק...אניי לא יכול לתת יותר מ1 בהתחשב בעובדה שאני מריץ שרת APACHEשרת MY SQLTFTPFTPו SNMP.ועוד אני נמצא ברשת...ככה שאם אני יקצה יותר כלום לא יזוז.
