הלחמת סוללה לטאבלט-למבינים
הבעיה שלי היא כזאת: הסוללה הנוכחית שלי נהרסה, והזמנתי סוללה חדשה מebay. עכשיו, הסוללה הנוכחית מולחמת עם 3 חוטים ללוח(אדום, שחור, ולבן), ובסוללה החדשה יש רק שני חוטים(אדום ושחור). מה תפקידו של החוט הלבן? הכרחי לחבר אותו גם?תודה גדולה לעוזרים!
קודם כל אל תהיה בטוח שהחוטים הם באותם צבעים בין 2 הסוללות. יכול להיות למשל, שבסוללה המקורית הלבן זה כמו השחור בחדשה, ובסוללה המקורית השחור זה ה "מיותר" - וכדומה
לכן תבדוק לפי סימנים על הלוח (מה כתוב - B+ B- GND וכדומה)
ככלל, יש לסוללה + (בדרך כלל אדום), - (בדרך כלל שחור), וחוט בקרת טעינה (צבע אחר), בלי חוט הבקרה יכול להיות שהוא יעבוד, יכול להיות שלא, יכול להיות שהוא לא יראה נכון כמה טעינה יש, אוליי יעבוד אבל לא יצליח להטעין, אוליי יטעין את הסוללה טעינת יתר והיא תתפוצץ (לא נראה לי סביר אבל לא אומר שלא אפשרי), לא יודע למה לצפות
ישבתי שעות על הeBay ולא מצאתי סוללה עם 3 חוטים... כולם היו עם שניים. קראתי באיזשהו פורום (Archos, הטאבלט שלהם) שהחוט השלישי הוא בשביל למדוד את הטמפ' של הסוללה(כמו שאתה אומר: כדי שלא תתפוצץ). ישנה דרך לחבר חוט נוסף לסוללה? ההערכה שלך שזה יעבוד? אם יש עוד מישהו שמבין, זה ממש יעזור לי! תודה!
הסוללה שקנית מותאמת לדגם ספציפי או שהיא סוללה "רגילה" באותו גודל/מתח/זרם ?
זה לא סוללה מותאמת למכשיר. זה סוללה רגילה שמתאימה בגודל/ זרם/ מתח.
אתה יכול לתת לינק לאתר שמצאת שנותן הסבר על החוט השלישי ?
אוקי.
זו הסוללה הקיימת בטאבלט(שהתקלקלה). היא סוג של 2 סוללות מחוברות יחד, 3.7v, 3850mah.
http://reviews.imp3.net/archos/archos%2070/c/13.jpg
אולי בגלל שזה 2 סוללות, ישנו גם חוט לבן??
וזו הסוללה שקניתי שמתאימה מצויין מבחינת הגודל והעובי. 3.7v, 4000 mah.
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=221212321885&index=1&nav=SEARCH&nid=92827813651
לגבי האתר.. אני לא מצליח למצוא אותו.. הוא חלק ממכלול של שיטוטים ברחבי האנטרנט...
נערך על-ידי davokado
תיקון
וזה לא נראה לך קצת לא בסדר שאתה רוצה לשים סוללה אחת במקום מה שנראה בבירור כמו 2 סוללות מחוברות ?
אתה חייב את המודול המדוייק במקרה הזה. אם בטעות יש שם מתח של 2 סוללות והיית מחבר את הסוללה החדשה האחת זה היה מתפוצץ לך כמו בסרטוני יוטיוב על הלפטופים שהתפוצצו
אם כבר מדברים על Li-Po.. במצב שקצת בעייתי להשיג בטריה מקורית (לפחות במחיר נורמלי) כמו כאן, אפשרי לפרק את מעגל הבקרה שיושב על הבטריה המקורית ולהעביר לחדשה או שיש עם זה איזו בעיה?
אם הסוללות עצמן זהות (אותו גודל, צפיפות, mAh, סוג) אפשרי. אם לא אז לא
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מה הכוונה את המודול המדויק? אתה אומר לי שזה בוודאות לא יעבוד ויתפוצץ או משהו? אני יכול לומר לך את הפרטים המדוייקים שכתובים על שתי הסוללות..
הן מחוברות לבקר משותף - נכון ? אתה חייב שתהיה לך סוללה חדשה כפולה אם אותו בקר, או להחליף את 2 הסוללות על הבקר הקיים ל 2 סוללות חדשות זוהת
לא בדיוק יודע מה זה בקר... זו הסוללה הקיימת: http://reviews.imp3.net/archos/archos%2070/c/13.jpg
החוטים שלה (+-) מחוברים ללוח יחיד שנמצא בתוך הטאבלט(מולחמים אליו).
אם אני אסיר את ההלחמה ואלחים סוללה חדשה כזו:
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=221212321885&index=1&nav=SEARCH∋ d=92827813651
אז זה לא יעבוד? הן מתאימות בוולט, בקיבולת, ובגודל הפיזי...
האם אתה יכול לנתק את 2 הסוללות מה "ראש" הקיים שלך, כך שיש מקומות לחבר את 2 החוטים מכל סוללה ל "ראש" ?
