פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים אני הולך לקנות עכשיו לוח....על איזה לוח הייתם ממליצים לי?(ה64 לא תומך ב dualddr נכון?)כי אני קונה זכרונות 1 gb של crosair על איזה ללכת?
פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים תלוי בתקציבכאמור לטעמי הלוחות של גיגה בייט מבוססי ה-VIA יהיו מצויינים והם לדעתי כמובן הלוחות המשתלמים לAMD64 בארץ כרגע בהתחשב שעדיין אין צ'יפסטים של ALI וSIS והNFORCE3 מאוד מאכזב ;D
פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים חכה עוד כמה זמן, עד שיצאו לוחות מבוססי ALI ועוד לוחות מבוססי SIS755 (בנתיים יש רק לוח אחד תוצרת ECS).לוחות מומלצים כיום הם ה- K8V Deluxe של ASUS וה- K8VNXP של GigaByte.ואין לך ברירה אלא לקנות 2*512, כל עוד זה לא Registred או ECC.
פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים I'd go for the Albatron K8T800 board, it's pretty impressive and it's not very expensive. And indeed, there's no dual channel support with A64 right now.
פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים מחבר אני הייתי מחכה אבל כבר יש לי את המעבד וההרד דיסק (לחץ של ההורים... אין מה לעשות הם ממנים 3/4 מהמחשב...)אם אני יקנה dualddr (אין לי ממש ברירה אחרת) זנה יעבוד נורמלי?
פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים מיצטער שאני נידחף עם השאלה אבל אני חייב לשאול גי גם אני רוצה לקנות AMD 64...כשאתה אומר dualddrאתה מתכוון ל-2 סטיקים של זיכרונות נגיד - 2 של 512? ויש לזה בעיה עם 64?או שזו איזושהיא איכות מסויימת של זיכרונות?
פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים In the new AMD A64/A64 FX line the memory controller is embedded on the CPU and not in the northbridge like in other platforms.The A64 only has one memory controller so it doesn't support Dual Channel DDR. That doesn't mean you can't use all of the DIMMs on the board, you can install the maximal amount of memory the board allows, it simply won't work in Dual Channel.The very expensive A64 FX has two memory controllers and thus it supports Dual Channel DDR, that's all.
