בעיה בפורטים של הUSB
הי, אז בזמן שאני משחק אחרי כמה זמן בCOD4 אז כל הפורטים של ה USB נכבאים וצריך לעשות ריסטארט למחשב, מה זה בדיוק?
הלוח אם שלי P8H61-MLE אם צריך לדעת..
תבדוק את הנתב האלחוטי שלך או את המודם שלך
וכמובן את כל החיבורים שניכנסים למחשב
כי מפה זה ניראה שיש לך קריסות בשידור
וקליטה לאינטרנט תתקשר לספקית
האינטרנט שלך שיהיה בהצלחה !!
תגיד לי אתה על סמים ? נראלי שאתה בפוסט הלא נכון
חשבתי פורטים אינטרנט Cod4 אתה יודע אתה יכול להגיד בעיברית תקינה,במקום בלועזית יציאות יואסבי ולא אני לא לוקח סמים חחח תחליף את המפצל USB
אם יש לך משהו כזה,ואם לא תתקין מערכת הפעלה מחדש המלצה Xp לצורך בדיקה מחודשת של התושבת הקטנה שיושבת על הלוח.
(התושבת של היציאות של הפורוטים).
תנסה לנתק כל מה שאפשר מחיבורי ה-usb ולנסות שוב, או שיש לך משהו שמקצר או שאולי זו התנגשות חומרה.
תגיד לי אתה על סמים ....
אני מבקש להמנע משפה זו - כל אחד בא לעזור איך שהוא יכול - לא מוצאת חן בעיניך התגובה אל תגיב בצורה זו.
לעניינו - איזה כרטיס מסך יש לך? ובכלל מפרט (בדגש על ספק ועל צרכנים) - הכיוון שלי הוא שהמערכת שלך צורכת יותר מדי זרם בזמן מאמץ (משחק בעל דרישות גבוהות המנצל יותר זרם במערכת) - USB מוגבר נופל בזמן זה (וראיתי אף דיסקים קשיחים שזה קורה אצלם)
בהצלחה,
גבריאל
נערך על-ידי gabriel6
לא התכוונתי להעליב זה היה יותר בצחוק
GTX460 DirectCU TOP 768MB GDDR5 DX11
i5 3450 3.1GHz
Asus P8H61-MLE
CX 500W
1x4GB Kingston
והאמת זה אתמול קרה לי גם כשלא עשיתי כלום במחשב(ראיתי טלויזיה) וחזרתי לשנייה הזזתי תעכבר וזה קרה...
אני יכול לפרמט אבל לWIN7, נראלי שרוב הסיכויים זה יעזור כי אני באמת צריך פרמוט אבל מצד שני אני עדיין לא יודע מה הבעיה בדיוק.
נערך על-ידי woodk1d
אני מבקש עזרה בבקשה.
זה כבר לא קורה רק באמצע משחק זה קורה כל כמה זמן וזה פשוט משגע אותי
ניסית
תנסה גם להחליף עכבר.
מזה קשור אבל לעכבר אם אני אומר שזה קורה לכל הדברים שמחוברים בUSB?
זה אוזניות מקלדת ועכבר.
אתה יכול להמשיך לשאול "מה זה קשור" ולא לעשות שום דבר ממה שמציעים, אבל מה שבטוח - אם לא תעשה דבר, הבעיה שלך לא תיפתר.
כשאמרו לך "אולי יש משהו מקצר" - חשבת שאולי זה יכול להיות דווקא העכבר?
במיוחד לאור זה שאמרת שלאחרונה זה קרה פתאום אחרי שהזזת... את העכבר.
יכול גם להיות (ואולי אפילו סביר) שכל הלוח שלך דפוק וצריך להחליף אותו, אבל למה לא לנסות תחילה משהו פשוט כמו לנתק / להחליף התקני USB?
כי אין לי משהו אחר.
אני רק רוצה לדעת עוד סיבות שזה יכול לקרות ולא סתם להציע רעיונות אני יודע שאתם רק מנסים לעזור ותודה על זה.
גם על הסיבות כבר אמרו לך:
1) התקן USB תקול שמקצר
2) לוח אם תקול
עכשיו מה תעשה עם המידע זה?
נו אז מה אני עושה? אני חושב שהעכבר הוא זה שעושה את הבעיה, אז מה אני עושה? מחליף עכבר? מנסה אחר לבדוק אם זה באמת זה?
- - - תגובה אוחדה: - - -
חייב לציין שזה כבר לא קורה רק במשחק זה כבר יכול לקרות כל כמה דקות
תבדוק עם עכבר אחר..
