תקיעות בכל מצב
כאשר אני משחק ב BF3 לא משנה על כמה אני משחק אחריי כמה זמן שאני משחק (אמצע משחק ) יש לי תקיעות .
אני אפילו הולך למנהל משימות ומגדיר עדיפות לגבוה
מפרט:
I7-2600
GTX 660 TI
4RAM
WINDOWS 7 64 BITS
לוח אם : H67A-USB3-B3
אם זה קורה אחרי כמה זמן זה כנראה חומרה שמתחממת.
תוריד תוכנה שבודקת מעלות כמו HWmonitor ותביא תמונה בזמן משחק או אחרי שאתה מדליק את המחשב.
כמו שרז פה מעליי כבר רשם תוריד את התוכנה HWMONITOR
לינק : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
תצלם תמונה שמראה את המעלות לאחר הדלקת המחשב וברגע שמתחילות התקיעות.
גם יכול לעזור רק כדי להבין את המצב, מהו הדגם של המארז שלך ?
במידה ואינך יודע תרשום בבקשה כמה מאווררים יש לך במחשב
תודה.
בזמן משחק 60~70 מעלות לכרטיס מסך
מעבד:70~80
מעבד:70~80
זה חמים.. אבל בסדר.
ניסית לעשות Repair Install בOrigin?
יש מצב שזה קורה במפות מסויימות? או שסתם פתאום
אתה רציני?
מה ה-ORIGIN קשור?
המעבד שלו רותח זאת הבעיה.
עשיתי בדיקה קטנה והטמפרטורה המקסימלית המומלצת היא 72.6
ככה ששלך קצת חורג מהמולץ.
במידה ויש לך זמן תפתח את המארז תנקה אותו מבפנים תנקה את המאווררים ובדוק אם כולם עובדים
תוכל גם להעביר מחדש את הכבלים ולסדרם במידה והם לא מסודרים (עוזר לסירקולציית אוויר טובה יותר)
מקווה שיעזור
המעבד שלך רותח! תפתח את המארז ותנקה את המאווררים והגוף קירור של המעבד. אם זה עדיין מגיע לא פתר את הבעיה הייתי ממליץ לפרק את הגוף קירור, לנקות את שאריות המשחה הטרמית עם נייר או מטלית עם קצת כהל ולמרוח משחה טרמית מחדש (שים לב לא להגזים בכמות המשחה, לא צריך הרבה).
אם עדיין יש לך בעיות, תעדכן בבקשה.
חמים אבל בסדר?
רותח על גבול המסוכן..ברגע שזה מגיע לאיזור ה-90 זה כבר מדאיג.
כן, אבל לעבוד ב-70-80 זה לא הכי בריא, בעיקר שזה ללא OC.
גע בצלעות הקירור של המעבד בזמן מאמץ ותגיד האם הן מרגישות חמות (לא חמימות, אלא חמות).
