לגבי הרסיבר
שלום ,
עוד כמה ימים אני מתכנן קנייה של רסיבר וזוג רמקולים
pioneer vsx 1021k
polk audio rti a9
עכשיו השאלה היא כזאת
יהיה אפשר לחבר את הרמקולים לרסיבר בלי לפחד שיקרה נזק או משהו ?
לא תהיה בעיה, אבל למה הרסיבר הזה ולמה הרמקולים האלו? יש טובים בהרבה למחיר, לעניות דעתי (אם כי יש להודות שאני מתייחס באופן כללי ליצרנים ולתמחור שלהם בארץ ולא לדגמים המסוימים הללו שלהם).
מה רע ברסיבר והרמקולים האאלו ??
והאם יש לך הצעה לרסיבר ורמקולים אחרים ???
ומה דעתך על הרסיבר הזה ?? pioneer lx 52
איך הוא יהיה אם הרמקולים האלו ?
והאם הסאונד יהיה נקי גם בעוצמות גבוהות ?
בוא קודם תענה על כל השאלות האלו:
מה התקציב?
מה גודל החדר?
יותר מוסיקה או יותר סרטים?
אלו סוגי מוסיקה ו\או סרטים?
התקציב המקסימאלי לרסיבר וזוג רמקולים הוא : 21,000
אני קונה את זה לסלון , אז גודל הסלון הוא : 4.20/3.40
רק מוסיקה
אני שומע בעיקר שירים שמצריכים באס איכוותי
תקציב נהדר. עזוב את פולק פיוניר, אתה יכול בתקציב הזה לקנות רכיבים בליגה אחרת לגמרי. מאיפה אתה בארץ? אמליץ לך על חנויות באזור שלך.
בנוסף, כתוב את סגנונות המוסיקה שאתה מאזין לה.
נערך על-ידי Fkl0ster
Fkl0ster - אם אתה כבר ממליץ, תוכל להתיחס להפרש מחירים חו"ל/ישראל ? שמתי לב שיש יבואנים שמעלים את המחיר ב-20% (סביר) ויש כאלה שמקפיצים ב-100% (למשל אונקיו). זה גם שיקול.
בעיקרון אני מאשקלון ותכננתי לבצע את הקנייה באיזו שהיא חנות בתל אביב
ואני שומע מוזיקה אלקטרונית
בשביל שלא תהייה בעיה עדיף לבחור קודם כל את הרסיבר ורק אז את הרמקולים הנוסחה היא
כמה מוציא הרסיבר נקי RMS ואז לקחת רמקול עם RMS חזק יותר לפחות ב 1/3
ואז לא תהייה בעיה היה מספיק הדרום לרמקולים
דוגמא רסיבר נותן 100W RMS הרמקול צריך להיות RMS W130 אפולו W150 RMS
כך הרמקול מספיק חזק יש מספיק הדרום ולא יקרה עיוותים לרמקול
עוצמה מומלצת לסלון זה מינימום 100W RMS לערוץ עם אחוז עיוותים הכי קטן שיש
עם זה מגבר סטראו איכותי אז היה אפשר גם 50W RMS מינימום
רק תבדוק את ההתנגדות של הרסיבר והרמקול זהים בדרך כלל זה 8 או6 אום
בקשר לרמקולים על תיקח רמקול שהוא פחות מ 92 DBSPL זהות הועצמה שהיצרנים מודדים
במרחק 1 מטר מהרמקול וכמה שיותר יותר טוב 1 DBSPL שווה ל1 3 עצמות ברסיבר תלויי ביצרן
קשה למצוא רמקולים מעל 100 DBSPL והגבול זה 120 אבל מגבלים את זה
בגלל הפגיעה לשמיעה ושהתדרים שמוצי הרמקול יתנו 20HZ עד 20000HZ שזה הגבול
לכן מוזיקה לשמחות מופעים מגבלים אותם עד 100 DBSPL בהצלחה
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
סוכריות, אני מצטער אבל ההודעה שלך כולה היא קשקוש אחד גדול.
פותח השרשור, לך תאזין לשילובים של מגבר משולב ורמקולים בחנויות בתל אביב כגון פיוז, סטריאו-סטאר, סטריאו-קלאב, סטריאו-סקופ, אמנון סאונד. לכולם יש ציוד איכותי וטוב.
גם אני יכול להגיד שאחד שרק רושם שמות של חניות כמו שכולם יכולים בלי לתת טיפים
ועזרה לבן לבן אדם הוא לא מועיל אני מבין בסאונד יותר ממה שאתה חושב אני למדתי סאונד באופן מקצועי
ויש לי ניסיון שאין להרבה וראיתי הרבה חניות שרק מחקים לקונים שאין להם מושג בשביל למכור להם
את מה שהכי משתלם לחנות וביוקר הרבה חניות לא ישרים ומוכרים ציוד לא מתאים
כמו רסיבר חזק ורמקולים חלשים יותר או שאין התאמה נכונה בין היכלות של המכשירים השונים
עצמה תדרים הספקים ניצולת בין המכשרים השונים ועוד
^זה בעיקרון לא רלוונטי מה שרשמת כי אתה מסתמך על נתנום טכניים שברוב המוחלט של המקרים עם רסיברים אין בינם למציאות שום קשר וכי להאזנה ביתית בדירה ממוצעת אין טעם ללכת על הרמקולים הכי נצילים או המגבר הכי חזק (על הנייר לפחות) כי לא מגיעים לעוצמות שהמספרים האלה באים לידי ביטוי בהן (שוב, על הנייר).
בגלל שאתה שומע רק מוזיקה אין שום סיבה לקנות רסיבר קולנוע ביתי , עדיף בהרבה מגבר סטיראו יעודי משולב .
כדאי לשמוע גם רמקולים של סרווין וגה , למרות כל הסטיגמות עליהם לחובבי מוזיקה אלקטרונית הם יהיו עדיפים
כדאי עם וופר 12 אינץ ולא להסתפק בפחות מזה . בשביל באס דומיננטי .
למשל כמו אלה
http://www.dtown.co.il/articles/286.html
אם אתה חושש למבקרים של הרמקולים סרווין וגה וגם רוצה סאונד יותר מאוזן חפש רמקולים רצפתיים שיודעים לעשות באס שיכול למלא את כל החדר ויש לא מעט כאלה .
עדיף שתלך לשמוע עם דיסקים שאתה מכיר .
בשביל רמקולים מומלצים תעשה חיפוש בפורומים
http://www.hometheater.co.il/
http://www.hifimusic.co.il/home.php
גם מבחינת נתונים טכניים הוא טועה...תמיד עדיף ללכת על מגבר עם הספק גבוה יותר מהמוצהר על הרמקולים.
במידה ומדובר במוזיקה אלקטרונית נטו אני מצטרף להמלצה על הסרווין ווגה, אבל ספציפית על סאב-וופר:
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=811380
שכמובן אפשר לקנות במחיר זול משמעותית - http://www.meiri-sys.co.il/214770/XLS-12S, רק שצריך לברר מי נותן את האחריות בחנות הזו.
אפשר כמובן גם להגדיל ל-15" אבל תלוי בגודל של הסלון.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=811382
נערך על-ידי YTZ
