מסכי U2312HM לא נדלקים מכיבוי אוטומטי לאחר החלפה ל-DP
עידן, תנסה אולי לעדכן דרייבר או להתקין אותו מחדש.
אתה מוזמן לבדוק את הנושא על הדל-ים שלי אם זה יעזור.
אני עובד עם 2311, וכרטיסי 580. (אין בעיה שתביא את האדומים שלך).
ניסית לשחק עם כלל ההגדרות של צריכת חשמל? יש מקרים שהם כן משתגעים (לקח לי להבין לא מעט זמן שכאשר נגן וידאו פתוח לדוג', המסכים לא יכנסו למצב המתנה)
לדעתי יש פיתרון. המסכים על זיהוי אוטומטי של כניסה, או שבחרת בDP?
אתה מחובר ב-DP? אם כן, מאיפה רכשת ובכמה?
נערך על-ידי nat64x
  • תגובות 43
  • צפיות 4.8k
אני מחובר בdvi
אין לי סיבה לעשות שימוש בחיבור אחר
לי כן יש בעיה שבגללה גם קניתי את הכרטיס הזה, בעל 4 כניסות dp.
בחיבור eyefinity ישנה מין קריעת תמונה באחד המסכים מבין השלושה, הפתרון הוא או להגדיר מסך ראשי מועדף מה שלא עזר לי או לחבר את שלושת המסכים עם dp.
חפיף מקסימום אקנה פה בארץ ב-ksp או משהו, רק מעניין אותי אם זה באמת מהכבל.
אני מחבר שלושה מחשבים אל המסכים כך שאין לי ברירה יותר מדי.
יש לי גם HDMI SPLITTER, אבל אני מעדיף לנצל את ה-DP.
שמתי לב שיש גם קצת הפרעות בין החיבורים כש-VGA ו-DVI מחוברים ביחד.
בהמשך אני גם מתכנן לנצל את כל החיבורים של הכרטיס מסך, כך שבמוקדם או במאוחר אני אהיה חייב להתעסק עם DP.
בפעם האחרונה שבדקתי היו רק 5 חיבורים בגב הכרטיס, לא? איך מחברים מסך שישי אם כך?
נערך על-ידי nat64x
לי יש 6 בכרטיס..
אתה מפורסם. איחולי. =]
המדריך שלך מופיע בראש הדף. :)
תודה..
הרבה מסכים. :t2819:
אתה רוצה להדליק אותי כאילו?
חוץ מזה אלו מסכים שלא מתאימים למשחקים והמתקן כנראה למי שמתעסק עם הבורסה או משהו, יש בנייהם יותר מדי מרווחים ומסגרת רחבה מדי.
חיפשתי רעיונות איך לארגן... זה הוביל אותי לשם.
סידור העבודה הנוכחי שלי
אני כנראה הולך לכיוון של 6.
נראה שבשביל להוסיף מסכים נוספים, אני אצטרך לקנות MST HUB או לחבר כרטיס נוסף.
מישהו יכול למצוא לינק מחיר לרכזת DP הזאת, שנראה מה הגזירה?
נערך על-ידי nat64x
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עובד! שלושה בשורה. :funn:
הבעיה בשבילי נפתרה.
אפשר להתחיל לשחק טומב ריידר עכשיו. :beerchug:
המוצרים האלה עבדו בשבילי טוב:
http://www.ebay.com/itm/270831465676?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/360516762460?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
לא נתקלתי בבעיות עד עכשיו גם ביציאה ממסך במצב שינה.
עידן, רכשתי גם את הכבל שהזמנת, כשהוא יגיע אני אדווח אם יש לי או אין לי את הבעיה שלך.
נערך על-ידי nat64x
אחלה
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קיבלתי וזה עובד בסדר. נראה שהבעיה אצלך.
התחילה לי בעיה של פליקרינג ואדמומיות באחד מממסכי הדל בשליש מהמסך.
צריך לנצל אחראיות כנראה. :/
לא החזיק הרבה...
נערך על-ידי nat64x
שמרת את מספר ההזמנה?
לא.
כבר אמרתי את זה בטראד הקודם שדיברנו על זה.
אני פונה עכשיו ל-TMS או ל-DELL?
אני רוצה שיבואו ויאספו את המסך בעצמם.
נערך על-ידי nat64x
