בעיה קטנה עם מתאם FTDI
שלום
לפני כמה זמן הזמנתי כמה לוחות Pro Mini מאיביי,
ואחרי כמה זמן הזמנתי גם את המתאם FTDI הבא, מהחנות של IteadStudio:
http://imall.iteadstudio.com/im120525005.html
ועכשיו, סוףסוף ניגשתי לנסות לחבר בינהם ולראות שהכל עובד טוב.
בגדול זה אכן עובד טוב, רק יש בעיה קטנה:
אם אני לוקח את המתאם FTDI הנ"ל, ומחבר אותו קודם למחשב בעזרת USB,
(כשהרגלי יציאה שלו עדיין באוויר, ולא מחוברות ל-Pro Mini),
ורק אחרי זה מחבר את רגלי היציאה שלו ל-Pro Mini,
אז זה לא עושה Upload, וסביבת הפיתוח נותנת את השגיאה הבאה:
"avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail"
אם לעומת זאת אני מחבר את זה בסדר הבא:
קודם מחבר את רגלי היציאה של המתאם FTDI אל ה-Pro Mini,
ורק אחרי זה מחבר את המתאם FTDI ל-USB,
אז זה עובד בסדר.
האם לכולם הסיפור הזה קורה, או שזה קורה רק עם המתאם FTDI הנ"ל?
הסיבה שזו בעיה,
היא כי אם המתאם כבר מחובר ל-USB, ואז אני רוצה לנתק אותו מ-Pro Mini אחד, ואז לחבר אותו ל-Pro Mini אחר,
אז אחרי שהמתאם יחובר ל-Pro Mini השני, ה-Upload לא יעבוד..
ואז צריך לנתק את המתאם מה-USB - (כנראה כדי שיפסיק לקבל מתח), ואז לחבר אותו שוב ל-USB,
ואז הוא עובד בסדר..
מעניין אותי להבין אם זו בעיה של המתאם FTDI מהסוג שיש לי, או שזה קורה גם עם מתאמי FTDI אחרים..
תודה רבה
card
נערך על-ידי card
זו בעיה של המתאם. המתאמים המצ'וקמקים שאני עובד איתם יכולים להישאר תקועים ב-USB ולהחליף לוחות חופשי.
הממ
אז כנראה שאקנה עוד מתאם..
