איך כרטיסי המסך של AMD בכללי?
זו שאלה כללית ללא קשר לדגם ספציפי כלשהו.
האם הכרטיסים שלהם באמת טובים בגיימינג ויציבים? למרות הדרייברים העדיפים של NVIDIA?
וכשאני גולש באינטרנט וצופה בסרטונים למשל, חברת כרטיס המסך לא תשפיע וביצועי הסרטונים והאיכות שבהם תהיה זהה לחלוטין?
הבנתי שבמשחקים, בכרטיסים של AMD בד"כ תזוזת השחקנים פחות ריאליסטית מזו שב-NVIDIA, הייתכן?
תודה.
  • תגובות 80
  • צפיות 7.9k
הבנת לא נכון.
הבנת לא נכון.
צודק, אבל יש עוד כמה דברים שאתה צריך לדעת, Physx אין ב AMD
השוואה תוכל לראות כאן
זה דבר שהוא יחסית מינורי, תלוי באיזה משחק, ולא כל משחק משתמש ב Physx אז ככה שזה לא כזה משנה..
לפי דעתי, יכול להיות שחלק מכם יחלקו על דעתי הדרייברים של אניודיה יותר טובים משל AMD, אבל הדרייברים הוא לא הדבר העיקרי כאן (בעיקרון הוא כן אבל זה לא משנה במקרה הזה), בעיקרון הכרטיסים של AMD מעולים מגיימינג ואין לך ממה לדאוג..
ולא אין דבר כזה שתזוזת השחקנים ריאליסטית יותר באנוידיה.
נערך על-ידי Barel1
אבל עדיין, עדיף כבר NVIDIA כי בכל זאת תקבל תוספות כמו PHYSX וליבות CUDA שיסייעו לך יותר, לא?
לא התנסיתי עם AMD אבל הכרטיסים שלהם משתלמים יותר במחירים נמוכים, ואני מתלבט...
Physx זה נחמד ותו לא. גם ככה רוב המשחקים לא תומכים ובנוסף, ל-AMD יש מה להגיד בנושא...
השאלה היא אם אתה צריך CUDA. זה בהחלט יתרון לעריכה, תלת מימד ותוכנות שבאמת משתמשות בהאצת GPU
לא משהו מיוחד, אולי עריכה חובבנית בפוטושופ וכו'...
בכל זאת, אולי עדיף NVIDIA כי בכל מקרה תקבל תוספות, דרייברים עדיפים ובתוספת תשלום לא גבוהה במיוחד.
לא נכון בשנה האחרונה AMD שפרו מאוד את הדרייברים ב30% גם הביצועים של הכרטיסים
ישתפרו בגלל זה לפחות ב 30% והם פירסמו שהם עובדים על דרייברים לכרטיסם כפולים שייתן שיפור הרבה יותר גדול
ותמיכה טובה יותר בשני כרטיסים ויותר וגם לפי דעתי האיכות תמונה בסרטים יותר מוצלח בAMD
גם בשידורי טלוויזיה עוד מימי הכרטיסים המפורסמים שלהם שלהם TV ועריכה ATI All-in-Wonder ™ HD רגיל וHD
לפני שנהיו AMD חפש יש דיון על הדרייברים שלהם בפרום כרטסי מסך ושם מסברים על השיפורים שעשו
אתה מדבר על ביצועים? או יציבות, פיצ'רים, עדכונים?
יציבות ועדכונים ניראלי...
זה מוזר אבל אני חושש שעם כרטיס של AMD התצוגה בכללי במסך תהיה שונה מזו של NVIDIA, יוטיוב או תצוגה של דפי אינטרנט יהיו שונים.
אני מדבר על שיפור ביצועים וגם על שיפור יציבות ובזמן האחרון שיפרו את עדכונים של הדרייברים יש יותר עדכונים גם למשחקים יש יותר התאמות צריך לבדוק באתר שלהם וליראות מה המשחקים שעשו להם עדכון במנהלי התקנים פרופלים מומלצים למשחקים שונים AMD בזמן האחרון השתפרו הרבה
- - - נערך: - - -
- - - נערך: - - -
- - - נערך: - - -
לא יודע, יש לי גם חבר שיש לו HD7950 והוא משחק במשחקים שהמחשב שלו אמור להריץ מעולה והוא אמר שהמשחקים לא עובדים ממש טוב והיה מעדיף NVIDIA.
מה אתם אומרים?
ומי חזק יותר, GTX770 או GTX670 ומהו ההבדל? יש ב-TMS במחיר של כ-2600 שקלים.
אם לחבר שלך הכרטיס לא רץ טוב, שיבדוק:
1. אם הוא התקין נכון את על הדרייברים הרלוונטיים, כולל הסרה תקינה של כל הדרייברים הקודמים.
2. אם אין לו צוואר בקבוק במערכת.
3. אם המארז שלו מאוורר כראוי.
4. אם הכרטיס שלו תקין.
אם לכולם הכרטיס היה עובד לא טוב כבר היינו שומעים על זה.
בקשר למי יותר טוב בין 770 ל-670, אתה מוזמן להשוות מבחני ביצועים אם כבר יש, אבל אני חושב שבעבורך שניהם יהוו אוברקיל.
נערך על-ידי הדוד משה
פותח הדיון אתה בסדר?
הצבעים הם אותם צבעים, אם נשלח קוד שאומר לעבד כך וכך ולהציג בצבע מסוים הוא לא יכול על דעת עצמו לשנות את זה.
הצבעים בשולחן העבודה ובכל שאר האפליקציות יהיו זהות כל עוד המסך זהה.
אם כרטיס לא מספק את הסחורה כמו שהוא צריך, אז יש בעיה או בתוכנה (מה שסביר יותר) או בחומרה.
אני מחזיק כרטיסי AMD ו-NVIDIA.
עד היום כל כרטיסי NVIDIA שהיו לי פרט ל-8600 GT ולעוד כרטיס עתיק שלהם מתו אצלי כרטיסים כמו 7600 GS, ו-GT210 הלכו לעולמם, אחרי 4 חודשי שימוש 9400 GT איבד סימני חיים, לא מזמן GTX570 החליט להתפגר והיה ברשותי GTX680 שעלה באש והוחלף ב-GTX680 אחר שנמכר לא מזמן.
בצד AMD יש לי HD6850 ו-HD4850 שעדיין עובדים כמו שצריך, לא מראים סימני גסיסה ואני מאוד מרוצה מהם.
הדרייברים של שניהם (AMD ו-NVIDIA) מאוד יציבים.
אני לא רואה שום סיבה להעדיף NVIDIA, אלא אם יש לך שימוש ב-CUDA, או משחק משחקים שמשתמשים בפיזיקה.
AMD מספק כרטיסים שלא נופלים מאלו של NVIDA ולפעמים אף עולים מעליהם.
סתם הכניסו לך שטויות לראש, אם לא עובד לחבר שלך מה שצריך לעבוד ואיך שצריך לעבוד שיבין שהבעיה אצלו ולא בכרטיס, שינסה להבין את המקור של הבעיה ובמקרה הצורך לפרמט.
נערך על-ידי OR2OOO
יש לך לכרטיסי amd תמיכה באפקט trassfx לדוגמא במשחק טומב ריידר.
חוץ מזה אין קשר לריאליסטיות.
אם היית מדבר איתי על תמיכה בשני כרטיסים הייתי ממליץ לך על sli של nvidia, amd עדיין לא מספקים את הסחורה בנושא תמיכה של יותר מכרטיס אחד וישנם גמגומים.
