CCC ושלושת המסלולים שלהם
עשיתי בדיקות trace לפני כחודש וחצי חודשיים עם ובלי גיימר (014) והניתוב היה זה לחלוטין.
האמת, לא הרגשתי גם הבדל במשחקים. המקום היחיד שהרגשתי הבדל היה בחיבור לשרת FTP דרך שרת פרוקסי וגם שם זה לא היה כזה משמעותי.
גם אני עשיתי tracert עם גיימר ובלי, ללא גיימר הניתוב הוא דרך לונדון לכל נקודה בעולם. עם הגיימר הניתוב הוא דרך גרמניה.
מי הספק שלך כרגע? מה החבילה שיש לך? ומה הניתוב שאתה מקבל ל109.105.134.12?
1) הספק שלי זה בזק בינלאומי.
2) 12 מגה עם גיימר בתשתית הוט.
3)
tracert 109.105.134.12
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 10 ms 12 ms 12 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 12 ms 12 ms 11 ms bzq-219-189-169.cablep.bezeqint.net [62.219.189.
169]
5 62 ms 61 ms 61 ms bzq-219-189-130.cablep.bezeqint.net [62.219.189.
130]
6 66 ms 64 ms 64 ms de-cix1.RT.ACT.FKT.DE.retn.net [80.81.192.73]
7 118 ms 125 ms 119 ms ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.30]
8 121 ms 113 ms 116 ms GW-Innova.retn.net [87.245.255.138]
9 115 ms 117 ms 115 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
10 117 ms 118 ms 118 ms fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru [109.105.128.46]
11 116 ms 124 ms 114 ms aion-frost-02.ti.msk.inn.ru [109.105.134.12]
*ראה שורה 6, שרת בגרמניה. והניתוב הוא תמיד, תמיד דרכו!!!
זה ממש לא עובד ככה.
ניתוב של כל הספקיות מתבצע ע"י ניתוב BGP סטטי, מה שמשתנה זה הטבלה עם הערכים כל חצי שעה במידה ויש עומסים.
הניתוב הוא פועל ע"פ פול כתובות. יש 3 פולים שונים ב014. 1. חיבור ללא חייגן. 2. DRP ו3. PTK
זה מה שיקבע את הניתוב.
גיימר סה"כ אומר שברגע שיש עומס לך לא יהיה כי לך יש עדיפות.
מה שאתה אומר נכון, לפי ויקיפדיה ואולי ספרי לימודי כלשהם.
אולי תואר ברשתות אין לי, אבל עובדתית קיים הבדל ניתובי בין המסלולים השונים אצל הספקים, ולא משנה מה השיטה/פרוטוקול/טכנולוגיה בה מתבצע הניתוב.
ב014:
מנוי עם גיימר מקבל IP מתוך קבוצת IP אחת, ובהאתם ניתוב שונה לחלוטין. מנוי ללא גיימר מקבל ניתוב וכתובות IP אחרת.
כאשר בפועל:
גיימר מקבל את הניתוב שלו דרך גרמניה, לא גיימר דרך לונדון. למה? כי ככה זה בפועל ואתה מוזמן לבדוק את זה.
ולכן, בהמשך לזה שהגעתי למסקנה כי קיים הבדל בניתוב, בין גיימר ללא גיימר ב014 לכל הפחות. מעניין לדעת האם גם בספקים אחרים המצב כזה, ביחוד בCCC.
Illectronic
איך אתה גולש כרגע? (ספק/תשתית/מהירות/גיימר - לא גיימר)
נ.ב.
ב018 הניתוב הוא דרך לונדון בלבד.
נערך על-ידי Mics
זה לא נכון מה שאתה אומר.
גם גיימר וגם לא גיימר יכולים להגיע דרך פרנקפורט ודרך לונדון, זה ממש לא ניתוב סטטי כמו שאתה טוען.
אני לא אומר דברים שקשורים לוויקיפדיה אלא אני מכיר את המערכת שלהם מבפנים ואני אומר לך איך זה.
על פי מה הסקת שכל הניתובים בחבילה הבסיסית של טריפל C הם דרך לונדון? לפי השרת הרוסי שנתת לי לבדוק?
לשרתי משחק בגרמניה הניתוב שלי ישיר לגרמניה ולהרבה מדינות אירופאיות הניתוב שלי דרך גרמניה.
וגם כשהייתי בבזק בינלאומי ללא גיימר היה לי ניתוב לאירופה דרך גרמניה ולא דרך לונדון.
אז תבדוק שוב את ההסקת מסקנות שלך. אני חושב שהגיימר משפיע רק על תעדוף בעומס ולא מעבר.
אני לקוח ב014,לא גיימר ומקבל ניתוב דרך גרמניה
אני שוקל ברצינות לזנוח את 014, בעיקר בגלל תפקוד יוטיוב המביך (שככל הנראה ולעולם לא יסודר). איזה תעדוף/ניתוב מקבלים החבר'ה שמתחברים דרך האתר?
עד כמה שידוע לי גם CCC וגם 018 משתמשים ב Tamares Telecom, אולי שווה קודם לנסות את 018 שזולים יותר אבל מציעים רק מסלול אחד.
יש רק משהו אחד שמפריע לי עם החברות האלה, הן לא מאפשרות חיבור ללא חייגן בכבלים אבל כן מחברות אנשים ל 100M למרות שאי אפשר להגיע למהירות כזו עם חייגן...
כתוב באתר של CCC שהם מחוברים לכל שלושת הכבלים שיוצאים מישראל-השאלה היא איזה מהם אתה מקבל
אני יוצא מנק' הנחה שהחבילות של ה 10-30 שמוצעות לרישום מהיר דרך האתר מקבלות את התעדוף המחורבן/גנרי ביותר. נראה לי שאתן נסיעת מבחן חוזרת ל 018, אע"פי שלא נפלתי מהם בזמנו, אבל זה לפני שהם עברו לטמרס.
כלל הנראה התמחור השונה מתבסס על איזה כבל אתה תגלוש, וזה מה שמעניין אותי לגלות =)
ממליץ בחום על 018, למי שלא צריך יותר מגלישה והורדות. הם לא מתערבים בתעבורת הנתונים (טורנטים) כמו 012, 013 ו 014. החיסרונות שלהם זה שבלילה אם צריך תמיכה טכנית או אם צריך משהו מעבר לגלישה זולה ואמינה הם לא הכתובת. הייתי מאוד מרוצה מהם.
נערך על-ידי Mics
מה בקשר לפינגים? כי ב HOTNET נגיד הפינג בדרך כלל על 100-120 שזה סביר ביותר, בבזב"ל הפינגים טובים יותר. לא יצא לי לראות פינגים מ CCC ו 018.
זה המידע שיש לי כרגע על פינגים והוא מבוסס על SMITE, DOTA 2, TF2, COD ו BF:
HOTNET בדרך כלל ב 90-120, מידי פעם עולה מעל לזה. ב COD מסיבה לא ברורה בדרך כלל על 120-130 (כנראה השרתים שלהם ממוקמים בצורה נוראית).
בזק בינלאומי בדרך כלל 60-90 (כנראה גיימר), לאחרים גם אמור להיות מתחת ל 120.
012 בדרך כלל מעל 160, להתרחק ולבדוק למה בחוזים שעושים עם החברות האלה אין דרישה לשירות בגבולות הסביר.
בשאר החברות אין לי מידע מעודכן, היה נחמד אם אנשים שיש להם גישה למשחקים האלה בשאר החברות היו מציגים פינגים לאנגליה/גרמניה/איטליה/צרפת בשביל שתהיה לנו תמונת מצב של הפינגים בספקיות השונות.
HuGeMouTh
אתה יכול לתת לי רשימת כתובות של שרתי המשחק?
(אני בבזב"ל עם גיימר, 12 מגה, בתשתית הוט, עם rate adaptive)
נערך על-ידי Mics
תיקון
שוב, הבדיקות האלה לא הכי מדוייקות. יכול להיות שזה יכתוב לך 80, ברשימת שרתים במשחק עצמו יהיה כתוב 90 ובמשחק בפועל יהיה 110. צריך אנשים שיכנסו למשחקים ויבדקו בפועל מה קורה.
לי בדוטא לפעמים הפינגים נוראיים אני גם בHotnet לפעמים הפינגים אצלי עוברים את ה - 120 - 130, ולפעמים כמו אצלך, תקינים - ברוב הזמן תקינים.
אבל מה שכן, בשבוע שעבר לא יכולתי לשחק באף משחק רשת, היו לי פינגים נוראיים 600 - 700 - לפעמיים אלף! (לא משנה באיזה משחק שיחקתי) :screwy: , איכשהו זה הסתדר לבד השבוע, אין לי מושג איך :P יכול להיות שהיו עומסים.
