המחשב לא מזהה כרטיס מסך
חיברתי כרטיס מסך חדש למחשב (לפניו לא היה כרטיס מסך) ועכשיו הוא לא מזוהה ע"י המערכת.
ניסיתי מליון דרייברים מהאתר של AMD
ניסיתי לשחק בביוס
הבנתי שיש קשר למזהי החומרה שנראים פה וצריך לחפש דרייבר מיוחד בשבילם וחיפשתי אבל לא עזר לי גם.
כרגע זה תקוע ומזהה את הכרטיס ככרטיס VGA רגיל עם יכולות מאוד קטנות.
בחנות המליצו לי לנסות לפרמט אבל מבחינתי זה מוצא אחרון, אני אשמח לעזרה פה.
קצת תמונות שיסבירו:
הקודים של מזהי החומרה למקרי הצורך:
PCI\VEN_1002&DEV_679E&SUBSYS_E246174B&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_679E&CC_030000
שגיאה בעת הפעלת הווינדואוס שהתחילה לפני כמה רגעים...
נתוני מערכת:
I7 3770
H77-D3H
HD 7870 XT
Seasoniv S12II-620W
Kingston 16GB KINGSTON KIT(8Gx2) Hyper-X RED XMP
SAMSUNG SSD 830 128GB 2.5
נערך על-ידי Lior Bracha
יש כמה אפשרויות להסביר את הבעיה, אבל עדיין לא ממש ברור מה הפעולות שבוצעו עד כה.
1. תבדוק שוב שהכרטיס יושב בתושבת כמו שצריך
2. תבדוק שחיברת את כל החיבורי חשמל שהוא צריך, למיטב זכרוני זה שני מחברי PCI-E 6 pin
3.אם זה עדיין לא מזהה תנסה לחבר לתושבת השנייה (רק כדי לשלול בעיה בתושבת של לוח האם למרות שזה לא סביר)
4.יכול להיות שהכרטיס הגיע תקול (סיכוי נמוך ביותר)
אם לא בצעת עד כה את כל הבדיקות הקודמות הייתי ממליץ להתחיל משם ואז לעדכן אותנו במצבך.
כמו כן נראה לי שמה שמופיע לך במתאם התצוגה הוא הכרטיס הגרפי שיש לך על לוח האם ולא החדש.
- - - נערך: - - -
אני מציע לך למחוק את כל הדריוורים של הכרטיס מסך במחשב ולהתקין מחדש זה אמור לפתור את הבעיה
כבר הצענו לו את זה בדיון שפתח במדור כרטיסי מסך ובדיון על הדרייבר של amd, משהו במה שהוא עושה לא בסדר, כרגע המחשב שלו עובד על המובנה שבלוח..
נאמר לו לבטל אותו בביוס, להוציא ולהחזיר את הכרטיס לסלוט פלוס בדיקה שהוא מקבל מתח כמו שצריך, להסיר שאריות דרייבר של amd עם דרייבר פיוז׳ן ולעדכן לדרייבר הכי עדכני...
ועוד דבר שאולי ישמע מצחיק, תחבר את המסך לכרטיס הראשוני ולא למובנה על הלוח, אולי אתה מתבלבל..
1. פירקתי והרכבתי מ"ס פעמים וזה לא עזר, ותאמין לי שעשיתי את זה טוב ...
2. אני מאמין שאם החיבורי חשמל לא היו מחוברים לא הייתה לי תמונה... (אני מחובר כרגע דרך הכרטיס מסך החדש אבל במחשב הוא מראה שזה כרטיס STANDARD VGA...)
3. אני אנסה את זה מיד אחרי שאני אפרמט, הבעיה היא שהתושבת השניה יותר איטית ולא PCI-E 3 אני חושב...
4. אני מקווה שהכרטיס בסדר וזה רק צורת הגדרות לא טובה...
אגב לכולם, אני כרגע מחובר מהכרטיס מסך, הHDMI מחובר לסלוטים ולא לאיזור הלוח אם...
ביטלתי בביוס את המובנה של הלוח אם וזה לא עזר, עשיתי אתחול לביוס וזה לא עזר, אני לא זוכר מה עוד הגדרתי שם...
לפני ואחרי כל התקנה כושלת עשיתי ניקוי בדרייבר פיוז'ן...
ואין מצב שאני מתבלבל בחיבורים, שלא תבינו לא נכון, אני מבין טוב במחשבים, הבעיה היא שהמחשב לא מזהה את הכרטיס ודרייברים לא עוזרים אז זה כבר רמה אחרת של הבנה... (אני בן 22 למי ששואל, זה לא גיל צעיר מדי שאני מתבלבל ומחבר לא נכון וזה גם לא מהמבוגרים שלא יודעים להתעסק במחשב =] )
אף אחד לא מעביר עליך ביקורת, הרעיון הוא לעבור על כל האפשרויות החל מהבנאליות ביותר.
אין טעם לרוץ למסקנות על בעיות מורכבות כשייתכן והבעיה היא טריוויאלית.
האם ניסית לבדוק האם תוכנות כמו GPU-Z רואות את הכרטיס דרך?
אכן ניסיתי, גם שם הוא מופיע כVGA סטנדרטי...
עשיתי פירמוט למערכת הפעלה (מחקתי והתקנתי מחדש את כל הSSD ככה שאין דרייבר אחד אפילו)...
אני אשמח להדרכה עכשיו בדיוק מה לעשות כדי להצליח...
בואו ננסה מהבסיס, עכשיו חיברתי את הכרטיס, המחשב חדש, הביוס מוגדר שהכרטיס המובנה מבוטל והוא קוראה את הכרטיס של הPCI-E, הכבל HDMI מחובר לכרטיס מסך, מה עוד לבדוק ומה לעשות עכשיו?
להתקין דרייברים?
להתקין אותם דרך מצב בטוח?
איזה דרייברים לבחור בדיוק?
אני אשמח להדרכה קצרה...
אגב שחכתי, הכרטיס הוא SAPPHIRE 7870 XT...
אני התקנתי את גרסת הדרייבר האחרונה ל 7970 שיש לי במנהל ההתקנים רשום לי גרסת דרייבר 12.100.17.0 אתה יכול גם להוריד גרסה קודמת יותר, נראה לי שהגרסה שלי היא החדשה ביותר אבל היא גרסת בטא.
- - - נערך: - - -
תראה לי תמונה של מנהל ההתקנים שלך לפני ההתקנה של הדרייבר
- - - נערך: - - -
הוא מזוהה כVGA כמו שאמרתי...
ואם אני מפעיל את המובנה רשום INTEL HD GRAPHIC...
תכנס למתאם גרפיקה VGA למאפיינים ותבחר ב device instance path
מה מופיע לך שם?
מה מופיע לך שם?
הווינדואוס שלי בעברית אני מקווה שלזה התכוונת...
PCI\VEN_1002&DEV_679E&SUBSYS_E246174B&REV_00\4&B77C4C1&0&0008
טוב לפחות עכשיו זה לא מראה לי 4 אינסטנסים שונים.
אם לא הורדת את הדרייבר האחרון אז תיגש ללינק הזה
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_vista64.aspx
תוריד את הראשון ברשימה ותתקין.
- - - נערך: - - -
לפי האינסטנס זה מראה שהוא יודע שיש לך כרטיס מסדרת 78XX שצריך דרייבר
- - - נערך: - - -
חזרנו לאותה בעיה שהייתה...
זה מתקין ורושם שהייתה תקלה וזהו, לא עוזר...
הסרת את הדרייברים עם דרייבר פיוז׳ן?
כל מה שעשינו עכשיו, היה על מחשב מפורמט...
מערכת נקיה, אין סיכויי שהיו דרייברים...
עכשיו אני אמחק שוב את הדרייברים עם דרייבר פיוז'ן כי ההתקנה לא הצליחה...
אין, זה אותה בעיה כמו מקודם, גם כשהמחשב מפורמט זה לא מתקין ולא מזהה את הכרטיס...
- - - נערך: - - -
כל מה שנעשה עכשיו היה על מחשב מפורמט, נקי מכל דרייברים...
חזרנו לבעיה הראשונה, זה לא מזהה את הכרטיס כמו שצריך ובגלל זה הדרייברים לא מותקנים כראוי, זה בעיה מוזרה...
יש עוד רעיונות?
