שדרוג מחשב קיים [תקציב 1500 ש"ח]
אהלן שלום לכולם,
המחשב הקיים שלי התחיל לגמגם במשחקי HIGH END.
המפרט כרגע הוא:
Intel i5 2.80
4G RAM
GeForce 465GTX
הציעו לי לשדרג בעוד סטיק של 4 G ולהחליף את כרטיס המסך שלי ב 660GTX OC מבית ג'יגה בייט.
על השדרוג הזה דורש ממני טכנאי שאני סומך עליו כ1500 שח.
המחיר טוב?והאם זה מה שייתן לי את הקצה הנדרש? תודה רבה !
כרטיס מסך - ~1000 שקלים
זיכרון - סביב 140-150~
עבודה יוצא 350
נראה לי סביר, סביר מינוס
במחשבה שניה זה 350 שקלים על עבודה של 45 שניות, לא נשמע הכי משתלם.
שדרוג מ-GTX465 ל-GTX660OC הוא לא פסיכי אבל מורגש. קצת מטיל ספק בכדאיות
נערך על-ידי djelectric
מחזק. לא סביר שלא מדובר בשדרוג שיהיה מהותי מספיק בשביל להיות משתלם. לגבי כמה עולה החומרה, זה דינאמי יותר ותלוי גרסאות וחנויות, זה בהחלט יכול להיות שהסכום על העבודה שלוקח אותו טכנאי נמוך בהרבה.
לאיזה כרטיס הייתם ממליצים לשדרג? הטכנאי הזה אמר לי שלא כדאי לקנות מחשב חדש כי הוא ממש טוב,חבל על הכסף,הוא סוג של טכנאי חבר אני לא רואה שום אינטרס שלו לשקר,בכל זאת הוא חוסך לי כסף.
תודה רבה על התגובות,אשמח שתעזרו לי להחליט איך לשפר את המחשב שלי לשנה-שנתיים הקרובות HIGH END.
מישהו?אני ממש זקוק לעזרה חברים,מצטער על הדאבל
לא הייתי משדרג במקומך, אבל אם כבר, אז תרכיב לבד ואת ה-350 ש"ח האלו תשקיע בכרטיס המסך.
למה לא לשדרג גבר?תסביר את עצמך? עוד אנשים?
לא מספיק משמעותי בשביל הוצאה של 1500 ש"ח.
ניתן להרוויח הרבה יותר ב-1500, אבל אתה מוציא את זה על שירות שעולה כל כך הרב כסף... (אתה משלם לפי שנייה?)
אז בוא בדיוק תסביר לי איך ומה אפשר לקנות ב1500 שח שיהווה שיפור ממה שהצעתי....כי נראה לי שסטיק של 4G ו660GTX ב1500 זה לא מחיר מטורף,אבל אני לא מבין גדול
לכן אני שואל אבל אתה רק תוקף את ההצעה שלי מבלי להציע משו נגדי.
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪139
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1188
סה"כ: ₪1327
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1301 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ru3axblw
זכרונות זה דבר הכי קל שאפשר לחבר ללוח.
כמו שהעילג הזה עושה:
כרטיס מסך זה הבא בתור, גם לא סיפור גדול. אם אני לא טועה ב-465 ישנו חיבור 6+6 פין כמו ב-XT כך
שכל מה שצריך לעשות זה להוציא את הכבל מהכרטיס שלך, לשלוף את הכרטיס, לחבר את החדש ולחבר את הכבלים חזרה.
אין לך צורך אפילו לעשות את כל הפעולות שהוא עושה מאחר וכבר יש כרטיס מותקן.
מה שנשאר לעשות זה להסיר את הדרייבר הקודם של נוידיה, ולהתקין את הדרייבר החדש מהאתר של AMD.
תודה רבה על התגובה ועל הזמן מעריך את זה מאוד!
למה דווקא כרטיס מבית AMD ולא NVIDIA?
ואם אני מתעקש על NVIDIA איזה כרטיס שלהם היית ממליץ בשדרוג הזה?
זה לא עניין של. נוידיה או. אי. אמ. די אלא המקסימום שאפשר לקבל בתקציב הנתון.
פעם זה נוידיה ופעם זה אי. אמ. די, זה תלוי תקציב נטו.
תקנו אותי אם אני טועה אבל המקבילה של 7870xt זה-660, הכרטיס הראשון עולה פחות ולכן מומלץ יותר (אל תתפוס אותי במילה, כי הרבה זמן לא ראיתי בנצ'ים שלהם)
לא יותר פשוט ללחוץ על ה-CAPS LOCK ולהקליד AMD?
המקביל בביצועים פחות או יותר זה ה-660TI מה שפחות משתלם מכוון שעולה יותר. אם היה מדובר בכרטיס ל-OC
או לרזולוציות גבוהות יותר הייתי הולך כבר על ה-7950.
ה660TI טוב יותר מה 660GTX OC?
ה-7870XT חזק בשניהם ברוב המקרים.
ה-GTX 660 חלש מ-GTX 660TI.
