מעבד ולוח אם רותחים
אם יש חתיכות קשות שקשה להוריד, אתה יכול לנסות להוריד עם חומר רך כדוגמת ציפורניים או חתיכת פלסטיק. לא מתכת ולא חומרים קשים.
העדיפות היא רק להמיס את המשחה, כפי שתומר אמר.
  • תגובות 54
  • צפיות 4.4k
ואם אין לי אלכוהול? אני רוצה ללכת היום ולקנות את המשחה הזו...
במעבדה דווקא אני מוריד את זה עם מברג וזה בסדר גמור...
בסדר, אני אקנה את המשחה הזו בקרוב מאוד.
ובנוגע ללוח האם, איך אפשר לקרר אותו ולהוריד את הטמפ'? הוא גם חם מאוד...
יש לציין שהטמפ' שציינתי היו כשדלת המארז הייתה פתוחה, שזהו למעשה האוורור הטוב ביותר...
לגבי המשחה עצמה, אני אוכל לגרד בעזרת מברג את המשחה הישנה מהמעבד ומהקירור עצמו?
לקירור תוכל להשתמש בחבילת שניצל קפואה ולהורדת המשחה הדרך הטובה ביותר היא עם פטיש ואיזמל...
אז תלך לקנות בבית מרקחת/סופר... חחח
אפשר רק לגרד עם טישו בעקרון.
אם אתה חושב שזה בסדר, תהנה. מה אני אגיד. :clown:
אני באופן אישי הורדתי כבר כמה פעמים עם מטלית לחה וטישו.
הכל עובד טוב, אין לי מה להגיד לך..
אפשר יהיה עם מטלית בד שקצת מורטבת במים? וכשאני מורח, אני אמור לסמן איקס עם המשחה על המעבד וזהו?
טוב זה באמת מיותר כבר.
היו מיליארד ת'רדים על זה.
פשוט קנה משחה, תנקה עם מה שבא לך (המליצו לך כבר איך, למה להמשיך לשאול שאלות?) גם את הקירור וגם את המעבד,
תשם עיגול של משחה ושם את הקירור כמו שצריך.
לא כזה מסובך!!!! די למרוח כל דבר עשרות עמודים!
איקס יהיה בסדר? וצריכים למרוח הרבה?
ומה בנוגע למטלית? אפשר או לא? למה לא לענות על השאלות כמו שצריך וסתם למרוח את זה?!
לא לגעת במים!
לא צריך איקס, צריך לשים טיפה בגודל 2 גרגרי אורז במרכז המעבד. תחפש סרטונים ביוטיוב.
אבוי מים, חלק פה קצת צוחקים עליך.
טישו, ותשפשף טוב טוב עד שהמעבד מצוחצח והנייר יוצא נקי.
תעשה לעצמך טובה ואל תוציא את המעבד מהתושבת, כדי למנוע נזק ללוח \ למעבד, אנחנו לא רוצים עוד ארבעה ת'ראדים של "המחשב לא עולה!!!" "זה הוציא ניצצוצות" וכו'...
תסתכל ביוטיוב, יש שם סרטונים איך להסיר ואיך למרוח.
אני אחסוך לך חיפוש ואתן לך סרטון:
מהימים שליינוס היה ילד
אוי נו, תאמין לי שאני יודע לפרק ולהרכיב מחשב, אין לי בעיה עם זה...
האם כדאי על הדרך גם לשמן את מאוורר המעבד ב-WD-40?
לא ב-WD-40, זה מבוסס מים ובטווח הארוך יהרוס את המיסב.
עדיף בגריז או שמן מכונות.
זה לא לפרק מחשב, באמאש'ך (ככה אומרים הקולים בולים?) תראה את הסרטון, שאני אהיה בלב שקט שאתה יודע מה אתה עושה ואיך אתה מנקה.
חח, אתה יודע כמה מחשבים פירקתי והרכבתי אותם מחדש? (שזה כמובן כולל מעבד וקירור), אז...
בקיצור, תודה.
השאלה אם אחרי שהרכבת מחדש נשארו לך כמה ברגים ספייר?
^ ככה נשאר לפעם הבאה, שמאבדים את הספייר :lol:
