תיקון אוזניות תקולות
קודם כל תודה רבה
כמה שאלות קטנות כי לצערי אין לי הרבה ידע בחשמל
בקשר לנגד 10k זה בסדר או שעדיף יותר?
את הנגד החדש לאיזה כיוון אני מחבר? שמתי לב שיש עליו עיגולים בצבעים אני ישמח אם תגיד לי איזה צבע עיגול צריך להיות לכיוון החיבור USB?
ראיתי שיש ארבע חיבורים בלוח שהבאתה לי איזה חיבורים אני מחבר לשתי חוטי הסוללה?
יש דרך כלשהי לגרום לאוזניה לעבוד תוך כדי הטעינה דרך המטען שהבאתה?
תודה רבה
מה הנתונים שכתובים על הסוללה ? נגד של 10K יתן 130mA, זה קצת הרבה לסוללות קטנות אבל לא ברמות על. יותר מזה לא בטוח יעבוד כי המפרט של הציפ כתוב עד 10K (אוקי אני חושב שעוד כמה K ניתן לשים אבל הרבה יותר מזה יתכן שלא)
לנגד אין כיוון מסויים שצריך לשים רק בו
כתוב על החיבורים יש 2 של הסוללה ו 2 של 5V (שאתה יכול או לחבר אליהם חוטים מה USB הקיים, או שאתה תשתמש אם ה USB שיש במעגל הזה ואז אתה לא צריך לחבר אותם)
אני א יודע איך המעגל הזה יקבל תוספת עומס של האוזניות (יכול להיות כל דבר למשל שהוא יחליט שהסוללה מקוצרת ויפסיק את הטעינה). לכן רצוי לנסות למצוא מה הבעיה במעגל המקורי
תודה רבה
Bat זה החיבורים לסוללה נכון?
ובקשר לנגד את מה שרשום על הסוללה רשמתי בתגובה הראשונה 10k יעשה את העבודה?
הייתי היום בהום סנטר לקנות מברג כוכב חדש וראיתע מולטי מטר בזול יחסית אז החלטתי לקנות
אני בכל זאת ינסה לתקן את הלוח המקורי
פשוט לבדוק עפ המולטימטר רכיב רכיב עד היציאה של הכבל מהפיסיבי לסוללה ולמצוא את הרכיב שלא עובד ? כמו שאמרתי קודם לצעאי יותר מידי ידע בתחום אין לי
בהנחה שמדובר רק בבעיית מגעים, תבדוק את זה שיש חיבור :
תנתק את הסוללה מהמעגל של האוזניות כדיי שלא יהיה מתח מהסוללה
תשים את המולטימטר על מצב בדיקת מוליכות (צפצוף) ותבדוק שהוא מצפצף
תבדוק שיש מוליכות : בין ה 2 מגעים הקיצוניים של התקע USB (בכבל שמחובר לאוזניות) ליציאות המתאימות מה USB על המעגל המודפס, בין 2 קצוות של כל אחד מהקווים שמקשר את 2 חלקי המעגל ב 2 האוזניות וכדומה
תצלם באיכות טובה א המעגלים וכו' ותעלה כדיי שנראה מה ניתן לבדוק
טוב בדקתי הכל
בין הכבל שחיברתי לאוזניות (USB-MINI USB רגיל) לחיבורים בלוח הכל מצפצף
בין הסוללה לכבל שחיברתי
בין פין 1 ל- יש מספרים על הצג אבל אין ביפ (מספרים גבוהים)
בין המסגרת של הUSB ל+ יש מספרים אין ביפ (מספרים גבוהים)
בין המסגרת של הUSB ל+ יש ביפ
תמונה אני יצלם מחר בבוקר
תודה רבה
עדף שתצלם תמונה, תסמן עךל התמונה 1234 ABC וכו ותכתוב מה בדקת אם מה למשל 1A מצפצף 1B מספרים גבוהים וכו
את הבדיקה שעשיתי עשיתי בצורה הבאה:
חיברתי כבל MINI USB-USB לחיבור MINI USB
בדקתי דרכו אם החיבור בין הPCS לקונקטור תקין ויצא שכן
אחרי זה בדקתי כל פין (בין השלושה שראיתי שמחוברים לPCB שאלא פינים מספר 1 2 3) ל+ וה - בלוח שאליו מתחברת הסוללה
את הלוח לא צילמתי אבל זה פשוט מלבן קטן שאליו נכנסים שני החוטים שבאים מהPCB הראשי ומתחבר דרך PCB ממש קטן לקונקטור 2 פינים שאליו מתחברת הסוללה PCS ממש פשוט ותקין
זה התרשים שבו השתמשתי בשביל למספר את הפינים:
http://pinouts.ws/img/usb-pinout.png
החיבור מצד שמאל למעלה זה החיבור של הכבל שממנו בדקתי
תמונות:
PCB צד עליון
http://www.siz.co.il/my/xmtlwnzuyjjj.jpg
PCB צד תחתון
http://www.siz.co.il/my/oultgzb4gwmm.jpg
PCB קלוזאפ MINI USB
http://www.siz.co.il/my/zzmd3mzmnlwb.jpg
