תיקון אוזניות תקולות
שלום,
האוזניות של הPS3 שלי התקלקלו ואחרי מעט בדיקות הסתבר לי שהבעיה היא במנגנון טעינת הסוללה
הטעינה מתבצעת על ידי חיבור MINI USB מהPS3 לאוזניות
החיבור MINI USB מולחם לPCB בצד אחד של האוזניה ומשם יוצאים שני כבלים לצד השני של האוזניה ששם נמצאת הסוללה
מה שאני רוצה לעשות זה לנתק את חיבור הUSB מהPCB (שלפי מיתב ידיעתי לחיבור הMINI USB אין שום שימוש אחר חוץ מטעינת הבטריה)
ולחבר אותו ישירות לשני הכבלים שהולכים לבטריה
השאלה שלי היא אם אני צריך להלחים רכיבים בין החיבור MINI USB לסוללה
נתוני הסוללה לפי מה שכתוב עליה:
3.7v
570mHz
2.1Wh
maximum charge current:0.7A
maximum charge voltage: 4.25v
תוכל להעלות תמונה?
של הסוללס או של pcb?
של שנייהם ..
תמונה של הסוללה לא יעזור כי הכתב קטן מידי בשביל שיראו אותו בצילום את הpcb. אני יעלה מחר כי אני לא יכול כרגע
בכל מקרה חשבתי כרגע על בעיה שאני לא מצליח להבין איך היא לא עלתה לי קודם
אם אני ינתק את הסוללה מהלוח אז משום מה לא יהיה לאוזניות חשמל ככה שחשבתי לשים שני סוויצים (אחד לכל כבל) שבמצב אחד הסוללה תחובר לחיבור usb ובמצב השני ללוח מה שאמור לפתור את הבעיה הזאת ורק להשאיר את הבעיה של האם אני צריך איזשהו רכיב בין החיבור USB לסוללה
Usb זה 5 וולט ואתה צריך לסוללה 3.7וולט.
על הלוח כנראה יש מה שצריך כדי להמיר את המתח..
נערך על-ידי ToMeRv32
אני יכול להוסיף איזה רכיב בשביל להמיר אותו?
סוללות li ion ו li po חייבות רכיב בקרת טעינה מלא, לא פחות. אם בסוללות nimh ו nicd ניתן לקמבן עד כדיי טעינה דרך נגד פשוט וזה עובד בסדר, בסוללות ליתיום זה יביא לפיצוץ של הסוללה - הרכיבים שיש ב PCB הם חובה
אבל למה אתה חושב שהם הבעיה ? - ברוב המקרים זה בעיה של מגעים ולא רכיב אלקטרוני שרוף
אני יבדוק היום עוד פעם אץ המגעים אבל הכל נראה בסדר והחלק היחידי שאני לא יכול לבדוק זה הכבל שמחבר את הלוח והסוללה (הכבל עצמו לא הסוללה) כי הוא מועבר בקשת בין האוזניים ואין דרך לפתוח אותה אבל קקה לי להאמין שהכבל נקרא
יש דרך פשוטה לבדוק את המגעים חוץ מלראות אם יש איזה ניתוק?
ובמקרה שזה לא המגעים כמה יעלו לי כל הרכיבים בשביל לגרום לסוללה להיטען ישירות מחיבור USB?
יש לך מולטימטר ? תנתק את הסוללה ותמדוד רציפות על הכבל מכל הצדדים
אני יכול להקיג מולטימטר אבל הייתי שמח אם תסביר לי איך אני עושה את זה
אם זה מקנה שמתי סוללה מלאה במקום זאת שריקה (מסתבר שלשלט של הps3 יש את אותה הסוללה) והאוזניות עבדו מצוין עד שהסוללה התרוקנה
תנתק את הסוללה ותדליק את המפסק של האוזניות כדיי לפרוק מתח אם יש
תפתח את מה שצריך כדיי שתוכל לחבר את המולטימטר בנפרד לכל 1 מהמגעים של הכבל שאתה רוצה לבדוק
תשים את המולטימטר על מצב צפצוף - איפה שמצוייר "-->|--" או "o)))" ותחבר את הקצוות של המולטימטר ל 2 הקצוות של כל 1 מהחוטים שיש בכבל שאתה רוצה לבדוק. צפצוף+המסך מראה משהוא קרוב ל 0 - תקין, אין צפצוף - מגע מנותק
תודה אני יבדוק את זה מחר אבל בשביל הסקרנות אם אין חיבור בין אחד מהיוטים שמובילים לסוללה ללוח אז איך שהטענתי את הסוללה דרך השלט של הסוני ואז החזרתי אותה לאוזניה שהיא מלאה זה עבד?
יתכן למשל שהמגע הדפוק בין המעגל וה USB ולא בין המעגל והסוללה
או שהמגע הוא על החוט ה 3 של הסוללה (אם לסוללה יש 3 חוטים) ואוליי זה משמש רק לטעינה
מסתבר שלצערי אני לא יכול להשיכ מולטימטר (למרות שאני צריך גם לעוד דברים אז אני ישקול לקנות) אבל הסוללה בעלת שתי חוטים והחיבור בין הusb ללוח נראה מחובר לחלוטין
כמה יעלה לי כל החלקים הדרושים לטעינת הסוללה דרך USB?
