זקוק לתשובה חד משמעית - אפשר לחבר GTX570 לטלוויזיה ישנה?
שלום לכולם, יש לי שאלה דחופה.
יש לי טלוויזיה די ישנה עם כניסה S-VIDEO וגם כניסות RCA (שלושה פינים נפרדים - אודיו R\L ווידאו).
האם ניתן לחבר אליה PC עם כרטיס מסך GTX570?
לפי החוברת של גיגבייט לכרטיס יש יציאות MINI-HDMI ו-DVI.
(http://download.gigabyte.ru/manual/vga_manual_n570oc-13i_e.pdf)
החוברת גם אומרת משהוא לא ברור על חיבור לטלוויזיה וANALOG\DIGITAL - לא ממש הבנתי.
השאלה היא האם אפשר בעזרת החיבורים\כבלים המתאימים לחבר את השניים, או שחייבים ממיר כלשהוא.
לא אכפת לי לשמוע את האודיו דרך הרמקולים של המחשב, העיקר שהוידיאו יעבור.
תודה!
באסה. כמה בערך עולה ממיר כזה?
בד"כ כמה מאות שקלים.
כלומר, עדיף לקנות מסך מודרני נורמאלי.
ללא ספק. דאבל באסה. נוותר על שדרוג הכ. מסך עד שאקנה טלוויזיה חדשה...
חייבים ממיר אקטיבי.
לכרטיס GTX 570 יש יציאה D-sub שיוצאת מה- DVI, עם מתאם פסיבי. יש לי את המתאם שבה עם הכרטיס של Nvidia ,
ומאפשר לחבר את הכרטיס למסכים להם יש כניסות VGA ישנות.
בשוק יש מתאמי VGA to RGB.
RGB = שלושה פלאגים RCA: Y/C/B
נערך על-ידי nec_000
VGA אפשר להוציא, אבל לאן תחבר אותו בלי מתאם אקטיבי?
סיגנל VGA זה סיגנל RGB.
יש מתאם מוכן שעושה זאת וניתן לרכוש, ואפשר גם להלחים לבד למי שיש סבלנות.
לדוגמא לינק למתאם מוכן שעולה כולה 4$ :
http://www.amazon.com/VGA-RCA-Component-RGB-Cable/dp/B000FM3EQ0?tag=vglnkc8074-20
לא הבנתי מדוע כוונת לכך שיש צורך במתאם אקטיבי,
שכן כרטיס המסך מוציא באמצעות המתאם dvi to vga סיגנל אנלוגי בתקן RGB מלכתחילה.
נערך על-ידי nec_000
אין לו component.
בשביל לחבר RGB כמו של ה-VGA ל-luminance+chrominance של ה-s.video, תצטרך ממיר אקטיבי.
ממה שאני מבין את השואל, הוא מסתפק ב- RCA Composite. גלגל מעלה לשאלתו המקורית:
"וגם כניסות RCA (שלושה פינים נפרדים - אודיו R\L ווידאו)"
הוא לא חייב לעבוד דווקא עם ה- S-Video.
ואגב תראה את זה - 4$:
http://www.amazon.com/Monoprice-S-Video-Composite-Adapter-Cable/dp/B001I25ZWM
VGA to S-Video/RCA (Composite) Adapter Cable - Black
נערך על-ידי nec_000
יש בלי סוף כבלים שלא עושים כלום ונועדו לעשות כסף קל על לקוחות שצריכים חיבור שלא קיים.
אם יהיה כבל USB ל-COMPOSITE, תקנה?
זה ממיר אקטיבי שמוכרים אותו הרבה מאד ספקים בתחום האודיו-וידאו בארה"ב.
מחירו זול מפני שהוא אינו מתעסק עם המרת אות בדומיין הדיגיטאלי, אלא מקבל אות אנלוגי = VGA
וממיר רק לאותות אנלוגיים S-Video ו- composite.
כמו גם אינו כולל ספק כח, היות ואת המתח הנדרש הוא מקבל ישירות מסוקט USB שניתן למשוך
מאחד מהסוקטים של המחשב.
שני האמורים מעלה מוזילים משמעותית את החומרה ומכאן מחירו הזול באופן יחסי.
נערך על-ידי nec_000
הבעיה היא שכל כרטיס מסך חדש מוציא רק אות דיגיטלי. אז צריך ממיר יותר יקר, למיטב הבנתי.
