מנעול חשמלי למגירה
שלום
מישהו מכיר מנעול חשמלי למגירה?
כזה שאפשר להרכיב אותו בתוך מגירה כלשהי, מבפנים,
ואז לשלוט בו חשמלית, ע"י מנגנון זיהוי כלשהו שרוצים(RFID, RF, או כל דבר אחר)
המנעול כמובן לא יבוא עם המנגנון זיהוי, אלא יהיה רכיב מנעול נטו.
את המנגנון זיהוי אני אבנה/אוסיף בעצמי..
האם יש משהו כזה, ובמחיר סביר?
תודה רבה
card
נערך על-ידי card
לא מכיר. אני עשיתי כזה פעם מבריח רגיל (כמו זה ששמים לדלתות רשת יתושים וכו) וסליל על בורג מתכתי. אבל הוא לוקח דיי הרבה זרם וצריך להגביל את מן העבודה שלו כדיי שהסליל לא יספיק להתחמם
במחשבה שניה, סרט פלדה כמו זה שמשמש לארוז פאלטים של בלוקים (וניתן למצוא באתרי בניין או איפה שמרצפים מחדש שבילים וכדומה) יכול להיות שימושי יותר : ניתן לסדר איתו מנעול שבו המרחק שאותו החלק זז קטן יותר, וניתן לעשות איתו מעגל מגנטי סגור, מה שאומר מנעול אמין יותר וניתן להסתפק אם אלקטרומגנט חלש יותר
הי
תודה..
בחיפוש שעשיתי באיביי, מצאתי את הדברים הבאים:
http://www.ebay.com/itm/Electric-Drop-Bolt-Door-Lock-DC-12V-Deadbolt-Strike-Fail-Safe-NC-Timer-Mode-S1-/130709575359
30$
http://www.ebay.com/itm/Latch-Electric-Cabinet-Lock-/260558350716
8$
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-8W-10mm-Solenoid-for-Electrical-Door-Lock-0837L-/360549625981
17$
לא זולים בכלל,
למעט האמצעי שעוד איכשהו סביר..
אבל דווקא הכי אהבתי את האחרון - 17$,
בגלל שאפשר לסגור את המגירה, ובלי להצטרך לנעול - הלשונית בצורת משולש, ועם קפיץ, כמו בדלת.
נערך על-ידי card
אכן יקר, במיוחד כשניתן להכין כזה לבד בלי יותר מידי סיבוכים.... אם הסרט פלדה למשל אתה אכן יכול להכין כזה שנסגר לבד בלי להפעיל את המגנט. את המגנט אתה יכול לגלגל לבד (זה בסך הכול חוט על ליבת מתכת....) או לקנות ב ebay, תחפש solenoid ותראה אם אתה מוצא משהוא מעניין במחיר זול יותר
לגבי ה-solenoid,
אני צריך משהו שישמור על המצב שלו..
כלומר המטרה שלי היא שאספק לזה מתח רק עבור שינוי מצב(לנהעל, או להפתח),
ולא לתת לזה זרם כל הזמן כשזה נעול..
האם הרעיון שאתה מדבר עליו אכן לא צריך זרם כל הזמן?
(אולי לא הבנתי אותך לגמרי)
רוב המנעולים האלה וגם האפשרות אם ה solenoid נמצאים במצב נעול קבוע כשהם ללא זרם ופתוח כשהם מקבלים זרם, בדיוק כמו מנעול של אינטרקום וכדומה
אני מבין.
אגב,
בפינת הפתרונות היצירתיים והזולים, מצאתי את זה:
http://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Plastic-Universal-Heavy-Duty-Power-Door-Lock-Actuator-Motor-2-Wire-12V-/181064113119
זה בעצם החלק שאחראי על להרים ולהוריד את הכפתור של דלת של אוטו, בצורה חשמלית..
(אם הבנתי נכון)
העיקרון של הפעולה שלו, מאד דומה למנעול האמצעי שהבאתי.
רק שפה זה עולה 3.5$ - זה כבר ממש זול.
החסרון - אני לא יודע עד כמה קל יהיה לחבר את זה למגירה..
זה נראה שיש לזה הבגרות, אבל הצורה שלו בכלליות היא בעייתית, עם כל מיני בליטות מסביב.
נערך על-ידי card
אם מבחינת אורך תוכל לסדר אותו שם יתאים...
